Не горит одна комфорка газ.плита GORENJE K577E
Михаил49
30/01/2010 14:44
Плита GORENJE K577E привключении одна газовая камфортка
загорается а потом гаснет. У плиты есть газ контроль.
Подскажите что может быть,до мастерской далеко 100км
bun
30/01/2010 17:09
Михаил49 писал:
...У плиты есть газ контроль.
Вот здесь и проблема, - либо термопара, либо сам клапан...
wolf50
30/01/2010 23:10
Михаил49, давно ты на форуме.Ручку конфорки сними и на шток надави,будет гаснуть или нет?
bent
23/07/2026 13:20
Та же история вышла с газовой плитой "Gorenje". Вначале прочищал и промывал сами датчики пламени и поверхность крышки газовой плиты,на которой эти датчики установлены. Поначалу такие действия помогали,но потом всё равно комфорки тухли: включишь,только несколько секунд погорит пламя и сразу тухнет,но пока рукоятку крана держишь нажатой,то пламя горит - получается,что не работают датчики пламени.
bent
23/07/2026 14:27
Неисправность действительно в датчиках пламени?
bent
27/07/2026 17:52
== На одной конфорке оказалось,что провод на датчик пламени своей наружной изоляцией соприкасался с трубкой подачи газа на газовую конфорку - отвёл этот провод в сторону и протёр его изолирующую наружную оболочку,и эта конфорка стала работать нормально.
== У двух других конфорок провода датчиков пламени соприкасались между собой наружной изоляцией,а потому и в этом случае,протёр изоляционные оболочки обеих проводов и развёл их в стороны,и обе конфорки заработали нормально.
== На четвёртой конфорке датчик пламени из-за остатков влажно-пищевых отложений на его поверхности не работал(промыл его и эта газовая конфорка заработала).
