СМА indesit WIU81 не включается | |||||
| ЕвроМастер 03/02/2010 18:46 |
Помогите, я в тупике !!! СМА indesit WIU81. Проблема в следующем: устанавливаешь любую программу нажимаешь включение, тухнет индикатор замка и машина ничего не делает. Сначала подумал дело в замке, поменял замок такая же фигня. Вставил перемычку вместо замка, при включении индикатор замка горит и спустя некоторое время машинка выкидывает ошибку. (посмотрел в книге это по движку, он исправный) программа устанавливается, сброс программы есть. Я не знаю на что еще грешить, модуль чтото не охото менять. Хочется малой кровью... |
| regiss 03/02/2010 19:01 |
Раз туго с электроникой, то что предлогаешь ? Пальцем тыкать или кружочки на фото рисовать ? |
| ЕвроМастер 03/02/2010 19:04 |
Возможны оба варианта ща фото вылажу... ![]() |
| regiss 03/02/2010 19:16 |
Молодчага, настоящий ЕвроМастер, ![]() |
| ЕвроМастер 03/02/2010 19:17 |
Вот фото модуля |
| allfat 03/02/2010 19:40 |
ЕвроМастер, Кто такой,почему не знаю? Название вроде знакомое.Стукнись ко мне в аську,помогу.Или в личку. |
| xarl 03/02/2010 19:40 |
Фото есть
http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html |
| ЕвроМастер 03/02/2010 21:33 |
Всем спасибо, решение найдено, спс allfat |
| TDA72 03/02/2010 22:03 |
Угольки ? |
| regiss 03/02/2010 22:16 |
Не угадал - allfat, ..... |
| walentin i elena 03/03/2010 13:39 |
Добрый день! Просматрели много тем ничего похожего на нашу не нашли эта самая близкая.
История такая СМА indesit WIА 81. Проблема в следующем: изначально машина не подавала признаков жизни, вскрытие показало что в модуле жили тараканы. Убрали с модуля все их признаки жизнедеятельности, был обнаружен згоревший токогасящий сетевой резистор. Устанавливаем модуль индикация появилась, замок закрылся, клапана открылись и на этом все зависло. Сброс программы не происходит на командник не реагирует. Может кто сталкивался что это может быть? |
| allfat 03/03/2010 14:03 |
Вас там двое?Машинки на пару делаете?
Ключевая фраза |
| walentin i elena 03/03/2010 14:16 |
Да, эту нас трое делают. Сбросить программу или установить другую нет возможности, коммандоаппарат не реагирует не на какие команды. Из индикаторов гори только замок. Ждем, ошибку не выкидывает. |
| allfat 03/03/2010 14:23 |
walentin i elena, в нике вас только двое
Если бы почитали темы про Low End,то и вопросов подобных не возникло.Просто лень писать про селекторы программ для этих модулей,методы устранения и т.д. Почитайте форум,можете вслух и дуэтом ![]() |
| walentin i elena 04/03/2010 13:58 |
Ок! Спасибо. |
| Мелиор 06/03/2010 20:06 |
Тему удаляю.
Я гляжу ей в след Ничего в ней нет ![]() |
