DVD AKIRA-2102SE пишет не диска.
sany23
04/02/2010 15:19
здравствуйте уважаемые любители и профессионалы.прошу вас помочь.знаю что тема забитая.но всёже!
аппарат DVD AKIRA-2102SE пишет не диска.при вскытии было бнаруженно следущее....при загрузке диск стартует в обратную стоону останавливается.потом пытается крутить диск .но делае пару слабых рывков.стоит.на дисплее пишет нет диска.замена моточика шлейфа безрезультата.лазер жив.каретка бегает.что делать незнаю.начинающий.
djonson10909
04/02/2010 16:12
sany23 писал:
.лазер жив..
как определил ?
Иван Василич
04/02/2010 16:21
sany23 писал:
начинающий.
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
sany23
04/02/2010 16:40
лазер моргает.пытается что то найти.
Иван Василич
04/02/2010 17:13
sany23, Если ссылка,что дана выше,вас не устраивает,то составьте тему согласно правил: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=138510
А не то как где-то что-то прыгает и светиться. Направления я указал,читаем исправляем.
sany23
05/02/2010 14:18
хорошо сейчас исправлюсь!
ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 16:02
процессор-ZORAN
ZR 36776HQCG
Vaddis 776
флеш intel
TE28F160
C38D70
A4217314
длок питания
SHEN E89842
лазер
SONY
KHM-313AAA
19X51NB
ДВИГАТЕЛЬ ШПИНДЕЛЯ
RF-300F-12350
D/V 5.9
Драйвер – CHMC-S4667
не читает диски.
двигатель шпинделя при старте делает оборот в обратную сторону.затем делает несколько слабых попыток раскрутить диск.
головка позиционируется.
замена шлейфа .двигателя шпинделя.непривела к положительному результату.
serp1972
05/02/2010 15:48
а какая точно модель Akira DVD-2102SE - (SK1) , (PR1) ,(DK2) ,(DK1) ,(P1) ?????
djonson10909
05/02/2010 15:49
sany23 писал:
ниочём не говорит!!!!!!
при таких симтомах
sany23 писал:
и при учёте что
sany23 писал:
первым делом нужно подкинуть 100% исправную
sany23 писал:
KHM-313AAA
либо её аналоги
в противном случае можно убить кучу времени
а поскольку вы
sany23 писал:
.начинающий
то ещё и есть вероятность внесения дополнительных неисправностей
в процессе поиска
что создасть ненужный геморой и увеличит сумму ремонта
sany23
05/02/2010 16:03
шлйф 100%рабочий.также как и двгатель шпинделя.
модель DK 1.
djonson10909
05/02/2010 16:23
я не о шлейфе и движке писал
оптику исправную подкинь!!!!!!!!!!!
Иван Василич
05/02/2010 17:08
sany23 писал:
У этой беды два фактора. Как уже было сказано-лазер,и неправильно установленная тарелка шпинделя
sany23
05/02/2010 21:23
брал оптику завкдомо исправную.устанавливал не снимая ни оптики ни двигателя.
измнений нет.поставил рабочее обратно.работает
Иван Василич
05/02/2010 21:28
В таком случае пора включать приборы и заняться измерениями подмигивание
sany23
05/02/2010 21:35
вот в этом я пока не знаю с чего начать и что делать.
подскажите пожалуйста.как и что нужно делать.
Santei
05/02/2010 21:50
А если по русски....? Расшифруй...
Иван Василич
06/02/2010 06:28
sany23 писал:
А мой третий пост,для кого?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 08:29
Или подпись моя для чего? смех
sany23
06/02/2010 11:52
модраторы вы можете ругаться!!!но дельных советов так и не дали.а для непоняптливых....дома сеть аппарат.пактически идентичный ремнтируемому.а потому было зделанно следущее.
на рабочий ДВД была поставлена TRAY - механика DVD устройства в сборе.от ремонтируемого.она работает и читает диски без проблем.
а на нерабрчий было устаносленно TRAY - механика DVD устройства в сборе от рабочего.диски не читает.двигатель шпинделя делает оборот в обратном направлении.после делает несколько рывков в нужном напровлении и всё.
прошу помочь где искать и как. неисправность.
а посты где указывают что неправельно установленна DISK CLAMP - (держатель диска) тарелочка от SPINDLE MOTOR и замени SPINDLE MOTOR – мотор раскручивающий диск или отказ оптики не актуальны.читай те выше. подмигивание
ну давайте почеловечески.помогите пожалуйста.если нет желания так и скажите что нехотите!!!!!
djonson10909
06/02/2010 16:04
sany23 писал:
уважаемый,а мы что по зверинному чтоли
информации ноль, клещами тануть надо
вот это надобыло
sany23 писал:
в 1 посте описывать,а не ждать пока спросят
sany23 писал:
1. лазер включается ?
2. размах RF сигнала?
sany23 писал:
это не фамилия драйвера!!!!
драйвер называтся D5954
3.качаем даташит на драйвер
4.берём в руки тестер и оглашаем результаты измерений
т.е. питание (в том числе и на предмет пульсаций,и просадок под нагрузкой),управление
5. при наличии в обвязке драйвера низкоомных резисторов,проверяем их целостность
ну а поскольку вы
sany23 писал:
начинающий.
то прежде чем лезть,сначало нужно матчасть почитать
а ну ждать,пока вам номер неисправной детальки назовут
тут нет экстрасенсов!!!!!
sany23
06/02/2010 18:27
djonson10909.ну вот и ожили.спасибо что откликнулись.с проверкой БП проблематично.нечем и незнаю как.я понимаю что мне не назовут детальку которая неработает!!!но вот способы диагностики и как это зделать вы можете подсказать.а в нашем городе (спецам)доверие пропало.
Иван Василич
06/02/2010 18:55
sany23 писал:
Ну вот и договорились. Если Вы все-же удосужились прочесть правила.то я напомню,что это конференция специалистов,или желающих научиться этому.Но это не значит что здесь Вам станут разъяснять основы электроники.Для этого инфы в инете много,а если еще серьезнее ,то физику в школе учить надо было.
sany23 писал:
нечем
Может нам на приборы измерительные Вам скинуться?
sany23 писал:
Дорогой друг,здесь те же самые спецы. В общем считаю разговор закончен.
P.S. Изучите основы,прикупите приборов и милости просим назад
Santei
07/02/2010 08:15
Ты сначала писать научись,а потом выё...ся.Тут таких как ты ХАЛЯВЩИКОВ дохрена было
Так какого хрена совета просишь.Лично я думаю,что не один мастер в твоём городе,с тобой не хочет связываться.
