Alpari 21E12PF SL - самопроизвольно вкл. и откл. | |||
| astral77708 06/02/2010 19:32 |
У меня уже на руках два телевизора Alpari 21E12PF SL с похожими проблемами: самопроизвольное включение и выключение (Переходит в дежурный режим и обратно). Я заметил, что при пониженном напряжении в электросети телевизор работает без проблем. Когда же напряжение поднимается выше 230 В, он начинает "самовольничать". Вторичные напряжения в норме. Пожалуйста, подскажите, где можно скачать схему на этого зверя и в чём искать причину? Может кто сталкивался с подобным?
Какое шасси не скажу, БП собран на TDA 16846-2P. |
| sergiy2 06/02/2010 19:37 |
Что ты мерял кроме вторичных напряжений , и как определил , что вторички в норме не имея схемы и опыта таких работ ? |
| vitamax 06/02/2010 19:46 |
Вот и отлично.Грузи в машину и мастеру на стол. ![]() |
| agent007 06/02/2010 20:19 |
astral77708,
| Yuritsh 06/02/2010 22:00 |
состав: шасси:
| astral77708 12/02/2010 19:21 |
Извините, исправлю по возможности завтра. И во-вторых, что я могу замерить ещё кроме вторичных напряжений не имея никакой схемы под рукой? Стал бы я спрашивать у вас? Прошу, пожалуйста, если можете, дайте дельный совет, где копать? |
| Yuritsh 15/02/2010 20:04 |
astral77708, дельный совет тебе дали, но ты упорно не желаешь его видеть. |
| astral77708 16/02/2010 13:51 |
Извините, есть мысли .... проверяю. В этом втором телевизоре выключения начались через примерно два часа после включения. Напряжение в сети - 190В. Так что я был введён в заблуждение и не с той стороны начал. Наличие схемы очень сильно облегчило бы мне работу. Ну да ладно. Завтра отпишусь о результатах. |
| Yuritsh 16/02/2010 20:30 |
astral77708, ну если ты упорно не хочешь выложить состав, сфоткай тогда шасси, заодно будет польза для Базы данных. |
| astral77708 21/02/2010 19:59 |
Очень вам благодарен за терпение. Мои догадки не подтвердились. Повреждение уходит более глубоко, чем хотелось бы.
Докладываю состав: процессор - TDA12062M/N1FO; кадровая - STV8172A; БП - TDA16846-2P; ЗВУК- TDA7266SA. Шасси упорно не нахожу. |
| astral77708 10/03/2010 13:39 |
Всё, тему закрываю. Телевизоры проработали всего 4 месяца со времени продажи. Их отвезли обратно и обменяли по гарантии. Признали заводской дефект. Жаль, я так и не понял причину. |
