Samsung SyncMaster 931C не распознаёт DVI кабель | |||
| Нейтири 06/02/2010 20:55 |
Проблема такова : недавно монитор начал странно себя вести, перестал включаться. Виндовс загружается и системный блок работает, а монитор не реагирует. Я решила поменять кабель на VGA, посмотреть включиться ли с ним, включился, но не может найти для него драйвера. После этого поменяла снова на кабель DVI, а теперь ещё хуже он пишет проверьте сигнальный кабель.
Как теперь сделать так что бы он рапознал снова DVI ? |
| Strike 06/02/2010 21:11 |
Нужно выключить компьютер, соеденить кабель только dvi и включить.
Кнопка "source" переключает входы монитора. Если не поможет обратись к специалисту. |
| Нейтири 07/02/2010 12:32 |
спасибо вам за совет! я так и сделала..он распознал DVI кабель, но монитор так и не включил.,монитор в таком состояние как будто я комп не включала..с чем это может быть связано? |
