ПММ Inlesit DG 6445 не работает клапан наполнения | |||||||
| MasterAS 16/02/2010 21:40 |
Не работает клапан наполнения, залив воды начинается сразу при открытии крана водопровода.
Вопрос:это может быть механическая проблема или проблема с электроникой? |
| wolf50 16/02/2010 21:43 |
Ну да. |
| regiss 16/02/2010 21:49 |
Разоблачаю сразу : 1. Нет там электроники - голимая механика. 2. Ник классный (раз пропустил букву в названии бренда, то возможно и в нике - так же ), в переводе с английского - мастер по "задним проходам" ![]() |
| MasterAS 16/02/2010 21:50 |
Ну я это подозревал)) Если можно по конкретне, что там и как можно поправить, если вообще можно
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 22:53 Вот по ним и специализируюсь)) просто не хочется выдирать саму машину из сборки кухни, хозяин её намертво вмуровал, А вообще основное спутники и компы |
| regiss 16/02/2010 22:16 |
Но придётся, однако.... А хозяин - ты ??? |
| MasterAS 16/02/2010 22:24 |
если бы я, давно бы выдрал) он её вагонкой оклеил и в кухню на крепёж вогнал |
| MasterAS 17/02/2010 19:21 |
Так, вроде всё почистил, сопротивление соленоида нормальное......, но вылезло новое( нет блокировки работы при открывании дверцы
ДОБАВЛЕНО 17/02/2010 20:23 Выяснил с боем, был скачок напряжения |
| regiss 17/02/2010 22:30 |
И на сколько этого хватит ? Данный клапан стоит 3 Евро, о каких прочистках и других "химиях" может быть речь ?
А каким боком это к данному "самовару" ? |
| ШАЮ 18/02/2010 08:32 |
Был у меня похожий клиент, что воткнул стиралку в малюсенькую кладовую, а потом поставил дверь уже, чем стиралка. Весело ему потом было.
Клапан менять однозначно. Не веришь, отсоедини шланг от водопровода и при выключеной машине подуй внего. Увидишь, как воздух своьодно пойдёт сквозь "закрытый" клапан. |
| MasterAS 22/02/2010 09:25 |
блин, убиться, купил всё новое, поставить могу, но он платить не хочет, да и хрен с ним, пусть мучается как хочет |
| MasterAS 22/02/2010 12:37 |
Всё люди добрые, закрывать надо, а то во флуд превратиться)) |
| Мелиор 22/02/2010 12:50 |
Не то что закрывать, а просто удалить. Тема совершенно пустая |
