LG CT-29Q90IP отключается
vladguly
16/02/2010 23:27
LG CT-29Q90IP , MC-006A_chassis ,
Процессор SDA555 ,
видео CXA2100AQ ,
ТДКС HR 8811 mod:Alex.
включается , запускается строчная и кадровая развёртки появляется звук на 3 секунды экран тёмный изображения нет далее переходит в дежурный режим , (скорей аварийный ) если нажать на пульте переключение каналов включается , но всё повторяется (отключение) . замешательство
Напряжения все в норме , обрывов на плате нет ! Помогите советом , что это может быть ! улыбка
Alexasha
16/02/2010 23:45
правила раздела писал:
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Yuritsh
17/02/2010 00:15
vladguly писал:
но очень быстро динамик не успевает закрыться доходит до половины а потом очень медленно продолжает закрываться .
vladguly, Ты из какой страны?
vladguly писал:
Откуда такая уверенность?
vladguly
17/02/2010 00:51
Yuritsh писал:
vladguly писал:
vladguly писал:
Есть схема , всё проверил даже on/off замыкал , отключается процессор (похоже ему что то не хватает ) , строчный синхроимпульс в норме .
Alexasha
17/02/2010 00:52
Где основной состав микросхем и о каком динамике речь?
vladguly
17/02/2010 01:00
Процессор SDA555 , видео CXA2100AQ , ТДКС HR 8811
ilarion2
17/02/2010 14:53
vladguly БП на лампу проверял?(с отключением стр.)
Alexasha
17/02/2010 15:48
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума. Alex.
vladguly
19/02/2010 17:55
ilarion2 писал:
При замыкании вывода on/off на процессоре sda5550 m , блок питания и развёртки работают , отключается только процессор sda5550 m , если добавить screen на тдкс на экране лёгкий размытый блик , давно лет пять назад было тоже самое , только процессор не переходил в дежурку , но после пропайки разъёмов дефект пропал и работал идеально до не давнего времени , а началось всё подергивании в низ изображения с рябью(горизонтальные полоски) иногда оно вообще уходило сжимаясь клином вниз а растр оставался , но потом восстанавливалось само , так было недели две , а потом он просто перешёл в дежурку и всё ! рёв в три ручья
vladguly
03/10/2017 23:43
Оказалась неисправна микросхема кадровой развёртки. Поменял всё заработало.
А теперь опять тоже самое.) Включается, динамик поворачивается передом, но изображение не появляется, только звук секунды три, и переходит в дежурный режим... точней в аварийный т.к. динамик разворачивается не полностью, а только чуть чуть градусов на 40 и переключается в дежурный режим.
Если вкл то всё по кругу.
Yuritsh
04/10/2017 19:07
vladguly писал:
развёртки работают
Прошло всего семь лет, и ты наконец понял
vladguly писал:
