Стиралка Whirlpool 5108/04 засыпает при выполнении программы | |||||
| Ulen 17/02/2010 12:54 |
Whirlpool 5108/04, отроду лет 5-6. Возникла проблема, при выполнении программы, диск механического командоаппарата застывает на одних и тех же каждый раз позициях: сразу после первого слива и два раза в режиме полоскания. Если машинку выключить-включить, прокручиваются последние, насколько я понимаю в пределах "щелчка" операции 3-4 минуты и опять застывает уперевшись в "щелчок". Если диск повернуть руками на щелчок-деление машинка резво продолжает программу дальше. Что ковырять (лично я грешу на искомый блок командоаппарата)?
Все остальное работает без проблем, т.е. программа не глючит. |
| wolf50 17/02/2010 13:24 |
Поковырять для начала можно телефонный справочник на предмет присутствия там телефонов сервисных центров. За неправильное оформление темы тебе сейчас модераторы вставят ![]() |
| Ulen 17/02/2010 13:39 |
Уже и более того, получил от знакомого, который работает мастером по ремонту сабжевых девайсов номер телефона в питере, где можно купить или заказать для вирпулов запчасти. Его мнение совпадает с моим, я бы хотел услышать возможные варианты.
Любую хрень, от текущего крана до микроволновки или НАСа на столе как-то сложилось так, что ремонтирую сам) |
| Valeriy_K 17/02/2010 14:35 |
Была у меня такая же проблема с клиентским Whirlpool.Останавливалась после стирки.Поблема -не могла набрать нужный уровень на полоскание из-а низкого слива,хотя до этого работала около года. |
| regiss 17/02/2010 14:42 |
Такого анекдота про таймер ALPHA я ещё не слышал
Как это он, на одноуровневом прессостате, "видит" разницу между стиркой и полосканием ? Цирк..... |
| Рифат 17/02/2010 14:48 |
И правильно сделают.Ulen, ПРАВИЛА для кого написаны? Где ВИД техники в названии темы? Скоро наверное придётся отделять таких вот рассказчиков
| Valeriy_K 17/02/2010 15:02 |
Если ты ,умник ,такого не слышал,это не значит,что его нет. |
| Рифат 17/02/2010 15:08 |
Valeriy_K, не перегибай палку. Обоснуй своё мнение
ДОБАВЛЕНО 17/02/2010 15:09 каим образом уровень на стирке лдостигался ,а на полоскании нет? |
| Valeriy_K 17/02/2010 15:17 |
Машина при наборе воды на полоскание вообще не набирала уровнь,т.к. вода поступающяя сливалась самотеком в канализацию.После трех минут такого набора воды просто останавливалась.Повесил шланг на ванну-проблема исчезла. |
| regiss 17/02/2010 15:21 |
Ну ка, давай "отвечай" за базар. ДОБАВЛЕНО 17/02/2010 16:23
Звучит как отмазка, не серьёзно.... Начал тут про самослив рассказывать. А в первом посте писал что не набирает нужный уровень для полоскания..... |
| Рифат 17/02/2010 15:28 |
Valeriy_K, как же она набиралась на стирке? ДОБАВЛЕНО 17/02/2010 15:29 Тема автором так и не исправлена. Удаляю её в корзину. |
| Valeriy_K 17/02/2010 15:38 |
На стирку набиралась потому что перед этим не было слива.Вода,которая сливалась после стирки тащила за собой воду которая заливалась на полоскание.Производитель не просто так рекомдует слив распологать на высоте 60-100 см. от пола. |
| Ulen 17/02/2010 17:55 |
Исправлена! Модераторы, не зверствуйте, я не 24 часа в сутки за компом. |
| Иван Василич 17/02/2010 18:52 |
В каком месте? правила ![]() |
