Supra STV-2012 шасси РТЕМ 01-1 - уход частоты | |
| бим2009 18/02/2010 17:14 |
при переключение программ уходит частота.менял тюнер .пробовал подстроит L171( )подбирал кондеры к нему бесполезно!
Micom - TMP47C634AN R572 Memory - TC89101P SMPS - TEA2262 & P6N60FI TR Chopper - KPW-1129 SAW - K2950M Delay - TDA4661 Video - TDA3504 & TDA4650 VIF - TDA8341 Vertical - TDA3653B Horizontal/Vertical sync - TDA2579B Sound - TDA2611A SIF - TBA120T & TA8710S Tuner - CER1A704B Band - DBL2044 TV/AV - GL3820 Tube - A48KRD82X02 FBT - FCV-1422L01 (HR7094) HOT - 2SD2499 RGB Amp - 2SC3207 Пульт: - RC9820 IC remote - 9012-011 or S-1340AF |
| БАРК 18/02/2010 17:21 |
бим2009, ну, а с напругами что? Аппарат - далеко не новьё... |
| мастер-ломастер 18/02/2010 17:36 |
бим2009, а что происходит на ноге настройки тюнера во время ухода настройки. |
| бим2009 18/02/2010 17:45 |
да аппарат не новый, насчет напруги-своей схемы не нашел , Подозреваю TDA 8341 на нем 11вольт есть на 11ножке
оба контура идут к нему (L103,L171) точной настройкай настраиваешь держится настройка ,а при переключение опять надо настраивать ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 18:59 напруга не изменяется ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 19:13 клиент забрал tv ,купил новый - спасибо за советы! |
| БАРК 18/02/2010 18:15 |
А чё, у клиента понос? Или ты телек давно уже ковыряешь? Из-за пионерского деффекта выбрасывать аппарат? |
