Монитор Viewsonic VP930 (TFT) не включается
Partos123
22/02/2010 00:01
Сабж при включении компа (комп выключен централизованно вместе с монитором через сетевой типа-фильтр) зажигает светодиод питания на 0,5-0,7 сек., Затем, когда должно появиться изображение ( он такой тугодум, изображение не сразу выводит), диод гаснет. Полсекунды паузы - и цикл повторяется. Через несколько минут - включается в режим и далее работает без проблем, в т.ч. при входе-выходе из режима сна (по крайней мере, еще не замечал, трабла второй день). При попытке включится в тишине слышны тихие звуки, как при зарядке фотовспышки: тз-и-и-и-и- - и индикатор питания гаснет, тз-и-и-и-и- - и индикатор питания гаснет, тз-и-и-и-и- - и индикатор питания гаснет,.... Примерно представляю себе, что нужно смотреть в сторону конденсаторов на выходе ИБП, но не имея ни опыта, ни схем ни разблюдовки на плате.... Мне кажется проблема не нова. Но нужны схемы, желательно с фото.
vp1946vp
22/02/2010 08:29
Менять конденсаторы фильтра БП.для этого схема не нужна
svdok
22/02/2010 08:42
Сначала пусть разберёт монитор, а то только описания
- и больше ничего конкретного. Осталось только начать ремонтировать!
- Вот тут ты прав!
Partos123
22/02/2010 18:19
vp1946vp писал:
Чтобы не остаться без монитора надолго, буду благодарен, если кто-нибудь даст данные, какие конденсаторы надо купить. Чтоб не "разобрал, посмотрел, посоветовался, подождал ответ и т.д." - неделя пройдет!
Скажите плиз, какие кондеры купить, разберу, перепаяю а тогда уж поглядим как дальше.
Есть кстати еще одна проблема - периодически экранное меню становится "не-английским", абракадабра. Заменяются буквы в словах. Причем вроде произвольно, а вроде и по какой-то системе. К примеру D меняется на C. Жаль не сфоткал, а сейчас все нормально. Возникает при включении монитора (не в процессе работы). Лечится выключением монитора на несколько минут. Это что бы могло быть?
TE
22/02/2010 18:40
Partos123, разбирать в любом случае, еще лучше к специалисту, а если не хочешь остаться на неделю без монитора и будешь лечить описанным тобою способом, то можешь остатся на более длительный срок или наообот меньший, пока новый монитор не купишь.
Нельзя эксплуатировать монитор с появившимися неисправностями!!!
Partos123
22/02/2010 20:38
TE писал:
Нет уж, спасибо. Но специалистов не найти. Отдать 3-4 т.руб. за перепайку 2 кондеров - увольте. А именно на этом строится отечественный сервис. Ведь ни один сервисник не скажет "мы всего лишь припаяли контакт и за это с вас 100 руб." Все скажут "Мы супер-ремонтники провели сложную диагностику гипер-сложного блока управления и с вас N-дцать рублей 00 копеек." Потому что такие все. Я ремонтировал все сам, буду ремонтировать все сам. Благо руки на месте, голова тоже. А инфу найду в сети.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2010 20:40
Мне очень помог этот форум со стиралкой, и тем более грустно читать в ФАКе, что "это форум профессионалов-ремонтников". Терпимее надо быть. Или делать регистрацию по приглашению. Имхо. Спасибо за помощь и перемещение темы в "Подлежащее удалению".
TE
22/02/2010 23:17
Тема удалена за нарушение правил, не нарушай и все будет хорошо.
Partos123, не в тему но ты, если работаешь, от зарплаты не отказываешься? Почему ремонтник должен отказываться?
Partos123
23/02/2010 00:14
TE писал:
Помните!
Это форум не Кашпировских, что бы гадать что у вас и с чем!
Отличные слова из Правил. Но видимо считается, что когда мою тему переносят без даже краткого объяснения, то я должен включить Кашпировского в себе? Принято либо тыкать носом в ошибку оформления, либо тыкать ссылкой, найденной по поиску. Вы ж продвинутые, вам проблем это не составит. И времени много не отнимет.
TE писал:
Если я предложу - точно не должен. Но я не предлагаю, я пришел за помощью в тематический форум. К сожалению, профессионалы не снизошли до совета, а лишь до саморекламы. Извините, что не понял правил. упс!
СЕРГЕЙ0707
23/02/2010 01:27
Зря обижаешься,у меня тоже переносили темы и ничего.Темы со временем превращаются в справочный материал,чтобы потом кто нибудь зашел также за советом,написал в поиске модель и нашел,что искал,сопоставил детали,прочитал какие действия производились,это ведь бесценный опыт,а чтобы он не лежал мертвым грузом его необходимо систематезировать.Кстати,я тоже помнится сильно обиделся на модера,что тему мою сюда переместил,после осознал,сейчас вспоминаю и улыбаюсь.А специалисты здесь высокого уровня,просто ты инфы мало дал,вот сиди угадывай,какой монитор,что внутри.а в мастерскую не ходи,нафига оно тебе,деньги тратить,ерунда,что там люди опытные сидят,что учились пол жизни и сейчас учатся и будут учится до пенсии,что поделаешь,работа такая,там сплошь хапуги и обманщики,деньги гребут лопатой и не стыда у них ни совести...
Partos123
23/02/2010 02:16
Viewsonic VP930-3 выпуск июль 2006 года. Моник радует всем, но как писал уже давно в этой теме - трабла с тормознутым определением DVI режима.
Вчера впервые не включился, начал мигать зеленым светодиодом. Запустился через минут пять. Седня отказался включаться напрочь, а только мигал своим зеленым глазом.
Как написано в инете - проблема в кондерах. Вскрыл моник - 4 винта побокам + ножом поддеваешь крышку по всему контуру и снимаешь панель. Внутри отдельно стоит плата импульсного преобразователя питания. По выходу 6 электролитических кондеров - 220 uF x 25V, 470 uF x 35 V, 1000 uF x 16 V, каждого по паре. Кондеры - китаезы производства CapXon, все вздулись и протекли. Пошел в магаз купил новые да с большим напряжением чем номинал(всего вышло в 60 рублей) и перепаял. Все заработало как надо!
Простой ответ и ясный! А вы все щеки раздуваете, да гордитесь своим образованием да знанием. Сложно было так написать? Ну и гордитесь и свои знания рекламируйте. Мастера...
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 02:18
Тему закройте, плиз, а то что-то не разберусь как. голливудская улыбка Веб-программиста вам еще в компанию неплохо бы...
