Junkers ZW23-1KE | |
| dzhom 22/02/2010 22:46 |
Здравствуй!Пожалуйста помогите выявить причину поломки котла Junkers ZW23-1KE.Поменял уже три насоса.Первый проработал 11 месяцев с момента покупки,был поменян по гарантии.Причина поломки неизвестна.
Второй проработал 3 месяца и сгорел.Возможная причина:работал всухую вследствии потери воды из системы. Третий проработал неделю-СГОРЕЛ!!!Причина неизвестна. Последний раз вместо замены всего насоса менялась только "головка" (эл. двигатель).Двигатель прозванивается,но сопротивление маловато- 12-17 Ом.При попытке включить,в момент пуска двигателя сгорает предохранитель-подозреваю межвитковое замыкание.При включение без насоса все нормально-срабатывает клапан,розжиг. Разборка двигателя показала оплавление и деформацию пластмассовых частей статора,очевиден перегрев. ПОЖАЛУЙСТА,ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРИЧИНУ!!! |
| Trosha 23/02/2010 08:53 |
Посмотри датчики NTC на соответствие температура-сопротивление |
| КоВлИг 25/02/2010 01:41 |
dzhom, за давлением в системе следи и не давай насосу в сухую работать, проверить ротор насоса(то который в стакане и с крыльчаткой) должен быть целый, не деформированный и довольно легко вращаться в стакане, стакан должен быть целым без протёртых мест (часто бывает). стабилизатор для котла не квадросинусоидный и т.д. простой синус на выходе, желательно, что бы не автотрансформатор(с проходным нулём). Проверять фильтра перед котлом. Вызывать раз в год сервис.
Это если соблюдать - насосы больше не будешь менять ![]() |
| Мелиор 25/02/2010 16:49 |
dzhom, в заголовке темы дописываем неисправность |
| Мелиор 06/03/2010 18:57 |
Тема оформлена неверно. Удаляю |
