INDESIT WITL 106 не отжимает виснет | |||
| RUSLAN-M 22/02/2010 23:42 |
Стирает,полоскает,сливает воду нормально но когда дело доходит до отжима,барабан сделает несколько вращений медленно и виснет но при этом моргают 2 лампочки. лампочка блок.люка и лампа времени (слева первая лампа) .снял плату управления на ней была сажа почистил плату проверил диоды все работают,проверил релюшки на плате на одной был нагар почистил ее но менять не стал проверял она раб.щелкает проверил датчик давл.работает прозванил провода от дат.давления до платы все в порядке. проверя щетки на двигателе они тоже не изношены.Что делат уже не знаю? |
| alexu 23/02/2010 00:21 |
RUSLAN-M, о твоей проблеме весь интернет исписан,определи ошибку и воспользуйся поиском (ошибки чуть выше выложены) |
| RUSLAN-M 23/02/2010 00:31 |
похоже ошибка F-08 , попробую проверить тен |
| alexandr87 23/02/2010 00:43 |
RUSLAN-M,
по этой ошибке не только ТЭН проверяется ![]() |
| RUSLAN-M 23/02/2010 01:01 |
А ЧТОЖЕ ЕЩЕ |
