pioneer pdp 4280xa моргает синий светодиод | |||
| трудоголик 23/02/2010 12:59 |
плазма pioneer pdp 4280xa
состав: ANP 2178-B 1H403W ANP2184-A ANP2183-B аппарат пытается запуститься, на 1-2 сек. появляются все напруги затем сброс и 8 раз моргает синий светодиод. Все напруги в норме. К огромному сожалению не могу нарыть мануал если у кого есть, хотябы подскажите на что ругается неужели main board? Однажды нечто подобное было на панасе грел БГА вроде работает. Всем спасибо! p.s. С праздником мужчины! |
| B.B. 23/02/2010 13:26 |
И это все? Странный состав. Читаем здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| трудоголик 23/02/2010 13:46 |
PCB ANP 2181-A и бп. AXY 1196 по моему так, аппарат на работе уточнить сейчас не могу.
при отключении PCB происходит 13 мыргов а если отрубать другие блоки ошибка таже-8 синих "мыргов". |
| B.B. 23/02/2010 14:04 |
А по моему не так. Когда приведешь тему в порядок, тогда и продолжим беседу. |
| трудоголик 23/02/2010 14:13 |
если это так принципиально нет проблем но уже завра продолжим. Главное чтобы был толк. |
| трудоголик 23/02/2010 18:18 |
накопал main iic communication будем искать дальше |
| axel74 25/02/2010 21:55 |
трудоголик, На 8 серию мануала не имею, но в 7 и 9 серии это ошибка "main iic communication" |
| трудоголик 25/02/2010 22:15 |
лучше позно ... Как я понял ошибка 8 означает main iic communication. локализация пробле
панель: 222704153842 mawr-428H1256A мы в главной плате: ANP 2178-BAWV2463 V463M004522A хотелось бы сове- бп. 1H403W E133437 та где на плате искать? может начать с реболлинга PD6568A ? AXY 1157 AE0703027916 Y-drive: ANP 2184-A AWV_2453 AWW 1262 X-drive ANP-2183-B v452U004950a AWV-2452-A PCB ANP 2181-A V450U00896A |
