СМА Ariston AVL 100 номиналы сопротивлений
niko911
24/02/2010 22:29
Подскажите номинал сопротивления в модуле R21 и чем можно заменить дросель L1 внешне они вроде нормальные но не звоняться.(разрыв)Буду признателен за помощь.
niko911, R21-10 Om, L1-10 мкГ. Но они просто так не обрываются...
Надо было фото своего модуля выложить.
niko911
24/02/2010 22:59
Согласен я не стал перечислять остальные .Только те чьи номиналы узнать не представляло возможным.Очень признателен за быстрый ответ.Если не сложно ответить чем можно заменить этот дросель или они есть в продаже готовые.?
ran075
24/02/2010 22:59
Верхний - 10 Ом, нижний - это дроссель 1 мГн.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2010 00:03
Скорее всего шим- контроллер TNY264 у вас дохлый.
Скорее всего шим- контроллер у вас дохлый
Не факт.
ran075
24/02/2010 23:09
Схемой интересуетесь? У меня завалялась улыбка
cybe
24/02/2010 23:09
L1 относится к сетевому фильтру. Если под рукой ничего нет можно и перемычку...
ran075
24/02/2010 23:10
xarl писал:
Не факт.
Согласен.
cybe
24/02/2010 23:11
ran075, не ты это рисовал и имей уважение к тем людям!
niko911
24/02/2010 23:18
Изначально модуль пришел с расколотой попалам микросхемой TNY264PN причем именно расколотая а не сгоревшая дальше по цепочке кондер ну и тд.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2010 00:24
Фото модуля взял с Вашего форума это удобнее оно идеально подходит по размеру.А то что подрисовал ну извините не думал что на эту фотографию существуют авторские права.
niko911 писал:
А у ШИМ часто именно так "крышу срывает". подшучивать, дразнить
cybe
24/02/2010 23:28
niko911, то что лежит свободно - бери, а про рисунок к тебе не относится (см. внимательно)
niko911
24/02/2010 23:33
Конечно от схемки бы не отказался если возможно в личку.Это существенно упрастило бы поиски!
ran075
24/02/2010 23:38
Скинул в личку.
cybe
24/02/2010 23:42
niko911, после того что случилось с БП проц, вероятно, не выжил. Попробуй, хотя бы, память прочитать
virmeshter
24/02/2010 23:50
cybe писал:
тоже не факт голливудская улыбка
niko911
25/02/2010 00:06
А смысл память читать? Не пойдет спишу и подарю кому нибудь в пытливые руки.Нет особо времени копаться с модулями их вон пол мешка паленых валяется не дифицит а запчасти копейки стоят убиваться из за потери 100 рублей не буду особо.А пойдет все ж какое то удоволетворение получу.Тем более что машинка уже в отстойнике(между разборкой и помойной ямой)
virmeshter
25/02/2010 00:13
niko911, с таким отношением к работе мог бы и тему не создавать подмигивание а смысл-налепил бы что есть,ну а не пошло-так в помойку все голливудская улыбка бяка А память она тебе о многом сказать может...
regiss
25/02/2010 00:15
niko911 писал:
Это слова - НЕ МАСТЕРА....
Без обид, но сразу видно, что в ЭЛЕКТРОНИКЕ, niko911 - ламер...
cybe
25/02/2010 00:15
Смысл прост как 3 копейки: будет читаться-писаться иль нет. Никто не претендует на твою прошиву
niko911
25/02/2010 00:20
Стоит не стоит вопрос спорный а вот ran075 огромное спасибо за оказанную помощь!Правильный парень.О результатах отпишусь через пару дней.
niko911 писал:
И после этого ты спрашиваешь номиналы?
niko911
25/02/2010 10:45
А такого в коллекции нет
Рифат
25/02/2010 11:28
regis2, так в профиле и написано -
Род занятий: -- Ремрнт стиральных машин
это же не РЕМОНТ,значит и мастером быть необязательно. А после слов
R21 и ....дросель L1-- внешне они вроде нормальные
где всё можно просто по тупому подобрать по полосочкам естественно
соответственно другим участникам надо делать вывод.
alexandr87
25/02/2010 13:48
ну уж то у всех R21 и L1 спалены :O или такие вообще не попадались раньше?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2010 15:50
не внимательно читал
niko911
25/02/2010 14:30
Всем спасибо модуль ожил заменил диод 1n 4007 кондер 22мкф400в сопротивление 10 ом дросель а микросхему поменяли до меня.Огромное спасибо ran075 за оказанную помощь.Ну а остальным за живые подколки.Тему можно закрыть
Рифат
25/02/2010 14:56
alexandr87,
ты не то чтоб не внимательно это прочитал.ты невнимательно вот это прочитал-
то есть все полосочки на них целые и читаются они распрекрасно.Просто лень же подумать,проще здесь спросить. равнодушие
.Тему можно закрыть
тема вообще не несёт никакой полезной информации,поэтому её и закрывать не буду,а просто удалю.
iga
25/02/2010 15:19
grifat, Ты, как я понял, промахнулся с разделом?
