СМА Ariston AVL 100 номиналы сопротивлений | |||||||||
niko911 24/02/2010 22:29 |
Подскажите номинал сопротивления в модуле R21 и чем можно заменить дросель L1 внешне они вроде нормальные но не звоняться.(разрыв)Буду признателен за помощь. |
xarl 24/02/2010 22:44 |
niko911, R21-10 Om, L1-10 мкГ. Но они просто так не обрываются...
Надо было фото своего модуля выложить. |
niko911 24/02/2010 22:59 |
Согласен я не стал перечислять остальные .Только те чьи номиналы узнать не представляло возможным.Очень признателен за быстрый ответ.Если не сложно ответить чем можно заменить этот дросель или они есть в продаже готовые.? |
ran075 24/02/2010 22:59 |
Верхний - 10 Ом, нижний - это дроссель 1 мГн.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2010 00:03 Скорее всего шим- контроллер TNY264 у вас дохлый. |
xarl 24/02/2010 23:06 |
Не факт. |
ran075 24/02/2010 23:09 |
Схемой интересуетесь? У меня завалялась |
cybe 24/02/2010 23:09 |
L1 относится к сетевому фильтру. Если под рукой ничего нет можно и перемычку... |
ran075 24/02/2010 23:10 |
Согласен. |
cybe 24/02/2010 23:11 |
ran075, не ты это рисовал и имей уважение к тем людям! |
niko911 24/02/2010 23:18 |
Изначально модуль пришел с расколотой попалам микросхемой TNY264PN причем именно расколотая а не сгоревшая дальше по цепочке кондер ну и тд.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2010 00:24 Фото модуля взял с Вашего форума это удобнее оно идеально подходит по размеру.А то что подрисовал ну извините не думал что на эту фотографию существуют авторские права. |
xarl 24/02/2010 23:25 |
А у ШИМ часто именно так "крышу срывает". |
cybe 24/02/2010 23:28 |
niko911, то что лежит свободно - бери, а про рисунок к тебе не относится (см. внимательно) |
niko911 24/02/2010 23:33 |
Конечно от схемки бы не отказался если возможно в личку.Это существенно упрастило бы поиски! |
ran075 24/02/2010 23:38 |
Скинул в личку. |
cybe 24/02/2010 23:42 |
niko911, после того что случилось с БП проц, вероятно, не выжил. Попробуй, хотя бы, память прочитать |
virmeshter 24/02/2010 23:50 |
тоже не факт |
niko911 25/02/2010 00:06 |
А смысл память читать? Не пойдет спишу и подарю кому нибудь в пытливые руки.Нет особо времени копаться с модулями их вон пол мешка паленых валяется не дифицит а запчасти копейки стоят убиваться из за потери 100 рублей не буду особо.А пойдет все ж какое то удоволетворение получу.Тем более что машинка уже в отстойнике(между разборкой и помойной ямой) |
virmeshter 25/02/2010 00:13 |
niko911, с таким отношением к работе мог бы и тему не создавать а смысл-налепил бы что есть,ну а не пошло-так в помойку все А память она тебе о многом сказать может... |
regiss 25/02/2010 00:15 |
Это слова - НЕ МАСТЕРА.... Без обид, но сразу видно, что в ЭЛЕКТРОНИКЕ, niko911 - ламер... |
cybe 25/02/2010 00:15 |
Смысл прост как 3 копейки: будет читаться-писаться иль нет. Никто не претендует на твою прошиву |
niko911 25/02/2010 00:20 |
Стоит не стоит вопрос спорный а вот ran075 огромное спасибо за оказанную помощь!Правильный парень.О результатах отпишусь через пару дней. |
xarl 25/02/2010 09:48 |
И после этого ты спрашиваешь номиналы? |
niko911 25/02/2010 10:45 |
А такого в коллекции нет |
Рифат 25/02/2010 11:28 |
regis2, так в профиле и написано - Род занятий: -- Ремрнт стиральных машин это же не РЕМОНТ,значит и мастером быть необязательно. А после слов
alexandr87 25/02/2010 13:48 |
ну уж то у всех R21 и L1 спалены :O или такие вообще не попадались раньше? ДОБАВЛЕНО 25/02/2010 15:50
не внимательно читал |
niko911 25/02/2010 14:30 |
Всем спасибо модуль ожил заменил диод 1n 4007 кондер 22мкф400в сопротивление 10 ом дросель а микросхему поменяли до меня.Огромное спасибо ran075 за оказанную помощь.Ну а остальным за живые подколки.Тему можно закрыть |
Рифат 25/02/2010 14:56 |
alexandr87,
ты не то чтоб не внимательно это прочитал.ты невнимательно вот это прочитал-
то есть все полосочки на них целые и читаются они распрекрасно.Просто лень же подумать,проще здесь спросить.
тема вообще не несёт никакой полезной информации,поэтому её и закрывать не буду,а просто удалю. |
iga 25/02/2010 15:19 |
grifat, Ты, как я понял, промахнулся с разделом? |
