Горизонт 51CTV-510 помогите разобраться в чем проблема. | |||||
| madied 27/02/2010 18:41 |
База: КРП-601-4, КОС-502
Проблема: Если на изображении много "белого", т.е. снег, хоккей и т.д., то верхняя часть изображения стягивается в сторону и даже кадровая проскакивает несколько раз. Если "белого" немного, то всё идет прекрасно. Мастер сказал, что это ток ограничения луча и виноват кинескоп. Ещё он сказал, что доработками заниматься не будет, так как должен обеспечивать гарантию своей работы. Подскажите, что это может быть и можно ли доработать схему телевизора? В противном случае придется покупать новый телик, так как менять кинескоп в теперешнее время невыгодно.[/code][/list] |
| мастер-ломастер 27/02/2010 18:46 |
madied,
| MASTER+ 27/02/2010 19:16 |
Вызови другого мастера. ![]() |
| ur5dcz 27/02/2010 22:01 |
Оформи правильно тему! опиши состав шсси. |
| LENON 27/02/2010 22:57 |
Больше на АРУ похоже...А вообще сделай сначала о чём попросили. |
| KRAB 27/02/2010 23:45 |
| киев 27/02/2010 23:47 |
Ничего дорабатывать там не нужно, тем более менять хороший кинескоп ( с плохим таких проблемм не будет)
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 23:53
Зачем?! Этот телек - автомат Калашникова, разбирается-собирается с закрытыми глазами, да и работает ничо при нормальном кине. |
| KRAB 28/02/2010 00:31 |
киев, это я применительно к Клиенту! ![]() |
| aze1959 28/02/2010 09:12 |
madied, вот тебе схема заполни состав и вызови мастера |
| Alexasha 28/02/2010 09:50 |
А схема зачем тогда? ![]() |
| aze1959 28/02/2010 14:51 |
Alexasha, но не для меня же...для мастера щоб не говорил мол нет схемы поэтому не буду делать ![]() |
| madied 28/02/2010 18:34 |
Извиняюсь за то, что влез в чужую тему. Попытаюсь запустить свою. Спасибо всем, кто откликнулся!
