Монитор Samsung 795DF
darius2007
05/03/2010 22:40
А это было написано на задней стенке корпуса
795DF S
LE17JSBBR/EDC
Это на самой плате
Model No: LEO 15/17 inch(53~85khz)
Rev No : MP1 4(2004.09.13)
Code No : BH41-00268A
Теперь сам вопрос я не специалист но руки с нужного места.
При включении питания с блока питания раздается треск и на экране плывут с низу в верх темные полосы и еще такие полосы как раньше были на телевизоре когда работала отечественная электробритва. Помогите решить проблему. при изменении разрешения звук изменяется тоже самое при изменении частоты развертки.
TE
06/03/2010 10:14
darius2007, какие можно дать рекомендации при таком описании?
Участники могут пользоваться импортными электробритвами и не смотреть во время бритья телевизор.
По треску и изменению звука тоже сложно понять когда его не слышишь.
darius2007
06/03/2010 15:11
TE писал:
Я Вас понимаю, но подскажите тогда как мне правильно описать свою ситуацию?
