Не включается Acer 1916 | |||
| snake43rus 07/03/2010 15:41 |
При подаче напряжения ничего не происходит, лампочка не загорается. При разборке было обнаруженно 3 вздутых кондера и 1 пробитый резистор, заменил, результата не дало, транзюки прозвонил целые, диоды тоже.
№ AL1916A s |
| TE 07/03/2010 17:12 |
Ну и зачем написал? |
| Metallolom 07/03/2010 17:15 |
исправляй тему ! |
| Dark Angel 08/03/2010 00:21 |
snake43rus, резистор может быть только оборванным, но никак не пробитым
ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 01:22 snake43rus, какие транзюки звонил? какие диоды целые? Что на выходе БП? |
| Олег Ал 08/03/2010 08:40 |
Dark Angel, маленько не прав
резистор может еще менять свой номинал ![]() |
| Dark Angel 08/03/2010 10:52 |
Олег Ал, про номинал я не спорю. Конечно может менять. Но не так как топикстартер описал ![]() |
| snake43rus 08/03/2010 18:13 |
на выходе б/п ничего нет везде по 0 |
| Dark Angel 08/03/2010 23:48 |
snake43rus, на чем собран БП? Смотри напряжения на ШИМ |
| TE 08/03/2010 23:52 |
snake43rus, давай сначала. какой ШИМ в БП, какие конденсаторы поменял, какой "пробитый" резистор? О выходных напряжениях наконец-то узнали, теперь хотелось бы узнать о входном. |
| snake43rus 12/03/2010 15:58 |
все разобрался! дело было в первичке! всем спасибо, закрывайте тему |
| MVG 12/03/2010 18:06 |
А можно узнать, что было в первичке? чтоб пополнять базу неисправностей по этому аппарату... |
| mihaama 15/03/2010 20:03 |
Всем доброго времени. Монитор ACER AL1916 (SKU № AL1916A s) не включается, темный экран.
Состав монитора( при необходимости могу выложить фото плат) БП: 1. IC901-203D6 2. IC902-M TD 123 3. IC903 невозможно определить маркировку, возможно маломощный стабилизатор, корпусом напоминает КТ503 3. IC201 BA9741F 4. Q901 K2645 Плата управления: 1. U401-маркировка невидна 2. U402-Pm25LV512 3. U403-24LC16BI 4. U404-24LC02BI 5. U702-AIC 1084-33PM К сожалению, маркировка остальных элементов невидна. напряжения на разъеме БП: 1- 0,01v 2- 4,47v 3- 14,54v 4- корпус 5- 4,95v 6- 4,95v 7- корпус 8- корпус Help!!! |
| TE 15/03/2010 23:23 |
mihaama, прочти правила и создай свою тему, эту тему удаляю. |
