schneider stv1750 после 10мин работы | |||
| gotaras 08/03/2010 14:00 |
schneider stv 1750 sasi17.1 посе работы 10мин пробивает транистор 2sc5129 (строчныи),изображение немного растянута по горизонтали , корекция тоже нарушена тоже несильно.поменял предконечный(полевой) питане в норме 145в есть.15и12в тоже.провери кондёры в цепи коненого транзистра на пробой, вроде нормаьно.диоды тоже.вобшем проверил всю цепь строчьново.как быть,что и где искать. може у кого было токое? |
| мастер-ломастер 08/03/2010 14:00 |
gotaras,
| zarah 08/03/2010 14:03 |
gotaras, Судя из того что ты тут написал - ты ни чего не сделал, т.е. практически ни чего не проверил. Для начала воспользуйся ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ |
| melnyk 08/03/2010 15:48 |
Обвязка строки и ТМС, + пропайка платы(усердно) |
| zarah 08/03/2010 17:30 |
Ага, плюс ESR meter в придачу, при том тотально. ![]() |
| KRAB 08/03/2010 19:45 |
1. вызвать Мастера 2. искать в ТВ 3. было! PS^ тебе легче стало от ОТВЕТОВ на твои "вопросы"? ![]() |
| goga_tv 08/03/2010 20:23 |
gotaras, Есть три основных причины выхода со строя этого транзистора:
1 Раскачка ТМС (смотри обвьязку) 2 Замени С308, С309. 3 Фуфловый транзистор (несмотря на то , что новый) |
| zarah 10/03/2010 08:57 |
Ну не хотите, и не надо..., в утиль ![]() |
| gotaras 10/03/2010 09:34 |
c-308, с-309 поменял. Поменял с-315 по с-319, непомогло, размеры неизменились. ТМС в порядке. Когда мериш тестером на базе Q308 на экране размеры меняютсья. Цепь Q308 по Q311 думаю что исправно. Строчный транзистор 2SС5129 неорегинал. Может ли из за него меняться розмеры по горизонтапи и корекция. Память 24wс32J, может в ней проблема. |
| zarah 10/03/2010 19:19 |
gotaras, Да нет, с памятью как раз там проблем нету. Поиск тебе в помощь.
Есть такая хорошая пословица: Если не можете отремонтировать телевизор - поменяйте мастера. Раз правила тебе до лампочки, то и нам эта тема тоже, как то до лампочки. ![]() |
