сетевой контролер 88e8001-lkj1
ildarok
09/03/2010 07:34
помогите. как мне поченить мат.плату у меня сгорела сетевой контролер 88e8001-lkj1 я включаю матку она работает нормально только нагреваются остольные микросхемы
m.ix
09/03/2010 08:34
матку в СЦ
LoadHigh
09/03/2010 11:21
как определили, что сгорел сетевой контроллер? Если это действительно так
Вариант первый - поменять самостоятельно, взяв с донора.
Вариант второй - просто "сдуть" контроллер с платы и поставить внешнюю сетевую карту PCI.
Sseries
09/03/2010 19:41
ildarok писал:
Почему ты решил что сгорела сетевая микруха?????? Там дырка на ней или еше что то ?? Или ты решил что всё нагревается на матке подшучивать, дразнить а она нет , поэтому и неработает. Послушай умных людей (LoadHigh)"сдуй",убери, выпаей ее и поставь PCI cетевуху
RomanRB
09/03/2010 19:51
LoadHigh, Sseries, Сдуть никогда не поздно. Пусть сначала расскажет, как определил, что это именно сеть сдохла. улыбка
Balon
12/03/2010 21:24
Ребята подскажите кто знает.
NANO STATION-2. Предположительно умер сетевой контролер (грозовое) AR8012-BG1A.
Применяется на новых материнках ASUS. В принципе можно найти убитую мать и перепаять с нее
но вопрос в следующем: ограничится ли эта затея только заменой контролера.
Спасибо.
Sseries
13/03/2010 05:42
Убери ( обратно поставить не долго, если грешишь на нее) сетевушку и посмотри что измениться , а там посмотрим что дальше советовать , хотя гроза могла "пробежать" и не только по сетевухе , она как она себя вообше ведет, что грееться ну и так далее подмигивание
Balon
13/03/2010 10:49
Sseries писал:
Ничего не греется,питание-2,5в пульсирующее,(для POE начальное напряжение именно такое если я правильно понял оно должно поднятся после того как БП проанализирует потребляемый ток грубо говоря) но ни модем ни свич ни комп не видит подключения а светодиод конроля питания на точке моргает.Трансформатор на входе LAN прозвонил, согласно даташиту обмотки целые.Дальше ? поскольку алгоритм ремонта таких устройств мне не знаком до и схемы на NANO STATION-2 найти не удалось.Точку подарили,типа отремонтируеш и поставиш себе.Вот и загорелся.говорят хорошо
работает.
