Elektrolux EWS1046 модуль EWM2000. Неизвесная деталь... | |||
| kit112 09/03/2010 21:48 |
Подскажите пожалуйста название микросхемы IC2, что слева от процессора (не ULN которая). |
| xarl 09/03/2010 22:01 |
74HC14. Чем она тебя заинтересовала? |
| kit112 09/03/2010 22:26 |
Заинтересовала тем, что через неё идут цепи чтения записи от платы интерфейса пользователя к процессору... (Не сохраняется конфигурация). |
| xarl 09/03/2010 22:35 |
| kit112 09/03/2010 22:39 |
что это значит??? |
| xarl 09/03/2010 23:01 |
Деталей нет. Понял, что будешь разбираться. |
| virmeshter 09/03/2010 23:03 |
kit112, это значит ... В каком смысле не сохраняется?А что тогда сохраняется? |
| kit112 09/03/2010 23:06 |
В смысле того, что при вводе кода конфигурации и его сохранении после выключения питания остаются одни нули... |
| virmeshter 09/03/2010 23:13 |
kit112, я такое встречал и не раз,и всегда было тому виной плохой контакт разъемов на плате индикации Хотя могут быть и другие причины. |
| kit112 09/03/2010 23:21 |
Контакт отличный, проверено не раз, цепи все тоже проверены... Осталось 2 варианта: 74HC14 или же уже сам процессор. Но есть подозрения и на плату индикации... как её можно проверить? |
| virmeshter 09/03/2010 23:24 |
путем замены на такую же ![]() |
| xarl 09/03/2010 23:25 |
kit112, первоначально у тебя какая ошибка? |
| cybe 09/03/2010 23:26 |
Если вводить позволяет значит какой-то обмен уже есть |
| kit112 09/03/2010 23:28 |
Изначально Е90, при просмотре в сервисном режиме Е91. |
| cybe 10/03/2010 00:00 |
kit112, тогда проверяй всё по Е91, включая запрашиваемую м/с с обоих сторон |
| kit112 10/03/2010 00:05 |
Как проверить 74НС14? Всё остальное уже проверено... |
| cybe 10/03/2010 00:11 |
| kit112 12/03/2010 20:26 |
Микросхема целая... получается трагически скончался процессор... |
| virmeshter 12/03/2010 20:54 |
kit112, индикацию другую подкидывал? |
| kit112 12/03/2010 20:58 |
Подкидывал, эффект тот же - не сохраняется конфигурация, свою панель ставил на исправную машину - всё в норме... |
| virmeshter 12/03/2010 21:03 |
kit112, а модуль свой на исправную? |
| kit112 12/03/2010 21:10 |
Естественно и модуль подкидывал - не сохраняется конфигурация........ |
| virmeshter 12/03/2010 21:12 |
значит проц.... ![]() |
| kit112 12/03/2010 21:18 |
Не в курсе, кто-нить может продает процессоры прошитые? |
| xarl 12/03/2010 21:25 |
kit112, http://monitor.espec.ws/section7/topic129239.html |
| kit112 12/03/2010 21:36 |
Спасибо конечно, но 1500р дороговато для проца... Пустой проц стоит 600р. Купить не проблема, у меня проблема прошить его (нет программатора) |
| xarl 12/03/2010 21:53 |
kit112, сколько стоит программатор? |
| kit112 12/03/2010 22:03 |
xarl, вот этого я незнаю... |
| cybe 12/03/2010 22:25 |
kit112, а где по сцылке увидел 2K? (Не путать с 2K EVO)
PS Хотелось бы увидеть, где продают пустые болванки |
| kit112 12/03/2010 22:38 |
Да, не доглядел, что EVO... А болванки я видел в конце января на митинском радиорынке на улице у "барыг" |
| Мелиор 12/03/2010 22:49 |
На самом деле проблема не в том, чтобы купить программатор и не в том, чтобы купить болванки, а в том, чтобы найти дамп |
| kit112 12/03/2010 22:53 |
Мелиор, В интернете встречал прошивки на эти процессоры... И при наличии программатора можно считать прошивку с рабочего проца. |
| cybe 12/03/2010 23:02 |
Будет прогер, будет и прошива Может у kit112 сдохло тока 256 байт еепрома ![]() |
| kit112 12/03/2010 23:04 |
Что-то мне тоже так кажется... ![]() |
| Мелиор 12/03/2010 23:05 |
ИМХО не все так просто |
| cybe 12/03/2010 23:06 |
kit112, тока тебе простой прогер типа для чтения кода автомагнитол не подойдёт. Надо полный девайс |
| kit112 12/03/2010 23:10 |
cybe, Да мне прогер и ненужен, мне бы готовый (прошитый) процессор преобрести... Или плату рабочую целиком или на обмен с доплатой... |
| xarl 12/03/2010 23:16 |
А с этим то какие проблемы? |
| kit112 12/03/2010 23:19 |
xarl, стоимость новой платы соизмерима со стоимостью новой машинки, а вот рабочую б/у я немогу найти... |
| cybe 12/03/2010 23:21 |
Надо:
за 500р. или обменяю на старую с доплатой 100р. ![]() |
| kit112 12/03/2010 23:23 |
cybe, если ты серьезно, то я возьму и за 500! Ты где находишься? |
| xarl 12/03/2010 23:24 |
Сделка состоялась... ![]() |
| kit112 12/03/2010 23:27 |
xarl, Пока нет ![]() |
| cybe 12/03/2010 23:28 |
kit112, вижу что ищешь халяву, вот и добавляю от себя Может у Вас коммюнизм? Даже сходить на почту и отправить уже надо 500р. потратить |
| kit112 12/03/2010 23:31 |
cybe, Ты немного неправ. Просто покупать плату за 8000р. как предложили в нескольких сервисах в москве очень нехочется (новая машинка 9000р. стоит). Вот и ищу что подешевле... |
| cybe 12/03/2010 23:33 |
Исхожу из этого:
| kit112 12/03/2010 23:35 |
cybe, Ну это просто мое мнение. Был бы нужный и за 1500 взял бы... |
| cybe 12/03/2010 23:35 |
И где такое продают? http://www.zvi.ru/item.php?id=3799 |
| virmeshter 12/03/2010 23:39 |
kit112, есть у меня пару плат б/у.могу за 40-50 европейских тугриков отдать.правда ломать голову как тебе их отправить нет желания Хочешь сам думай как их у меня взять Если брать будешь несколько-прилично скину ![]() |
| kit112 12/03/2010 23:41 |
cybe, 9000р. стоит не именно такая, а та, которая стирает - что от неё только и требуется...
ДОБАВЛЕНО 12/03/2010 23:45 virmeshter, Нет, с молдовы я точно несмогу забрать... Жаль... А то бы за такую сумму парочку бы взял! |
| virmeshter 12/03/2010 23:45 |
kit112, у тебя к этому подход явно дилетантский
и это: тоже стирает И стоит дешево ![]() |
| xarl 12/03/2010 23:46 |
kit112, не-е, так не пойдет. И рыбку съесть, и на пароходе покататься? |
| cybe 12/03/2010 23:48 |
kit112, то не стирает, а делает вид что стирает Кстати, сегодня при мне клиент отказался от ремонта модуля Бош Махх4 и отдал машинку мастеру за 500р. Его мнение точно совпадало с вышеприведённым ![]() |
| kit112 12/03/2010 23:51 |
virmeshter, ...мне машинка нужна ТОЛЬКО для самой обычной стирки: набралась вода с порошком, покрутилась, прополоскала, отжала и выплюнула.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2010 23:53
К чему это? |
| cybe 12/03/2010 23:54 |
Всё, тему удаляю |
| kit112 12/03/2010 23:56 |
cybe, Удаляй. толку от неё уже нет... |
| xarl 13/03/2010 00:01 |
Я думал понятно... Надо определиться с желаниями. С Молдовы-затратно, новый -дорого, программатор -недешевый. Ну и...? ![]() |
