Elektrolux EWS1046 модуль EWM2000. Неизвесная деталь...
kit112
09/03/2010 21:48
Подскажите пожалуйста название микросхемы IC2, что слева от процессора (не ULN которая).
74HC14. Чем она тебя заинтересовала?
kit112
09/03/2010 22:26
xarl писал:
Заинтересовала тем, что через неё идут цепи чтения записи от платы интерфейса пользователя к процессору... (Не сохраняется конфигурация).
бяка
kit112
09/03/2010 22:39
xarl писал:
бяка
что это значит???
kit112 писал:
что это значит???
Деталей нет. Понял, что будешь разбираться.
virmeshter
09/03/2010 23:03
kit112, это значит бяка ... голливудская улыбка В каком смысле не сохраняется?А что тогда сохраняется?
kit112
09/03/2010 23:06
virmeshter писал:
В смысле того, что при вводе кода конфигурации и его сохранении после выключения питания остаются одни нули...
virmeshter
09/03/2010 23:13
kit112, я такое встречал и не раз,и всегда было тому виной плохой контакт разъемов на плате индикации подмигивание Хотя могут быть и другие причины.
kit112
09/03/2010 23:21
virmeshter писал:
Контакт отличный, проверено не раз, цепи все тоже проверены... Осталось 2 варианта: 74HC14 или же уже сам процессор. Но есть подозрения и на плату индикации... как её можно проверить?
virmeshter
09/03/2010 23:24
путем замены на такую же равнодушие
kit112, первоначально у тебя какая ошибка?
cybe
09/03/2010 23:26
Если вводить позволяет значит какой-то обмен уже есть
kit112
09/03/2010 23:28
xarl писал:
Изначально Е90, при просмотре в сервисном режиме Е91.
cybe
10/03/2010 00:00
kit112, тогда проверяй всё по Е91, включая запрашиваемую м/с с обоих сторон
kit112
10/03/2010 00:05
cybe писал:
Как проверить 74НС14? Всё остальное уже проверено...
cybe
10/03/2010 00:11
kit112
12/03/2010 20:26
Микросхема целая... получается трагически скончался процессор...
virmeshter
12/03/2010 20:54
kit112, индикацию другую подкидывал?
kit112
12/03/2010 20:58
Подкидывал, эффект тот же - не сохраняется конфигурация, свою панель ставил на исправную машину - всё в норме...
virmeshter
12/03/2010 21:03
kit112, а модуль свой на исправную?
kit112
12/03/2010 21:10
Естественно и модуль подкидывал - не сохраняется конфигурация........
virmeshter
12/03/2010 21:12
значит проц.... равнодушие
kit112
12/03/2010 21:18
virmeshter писал:
Не в курсе, кто-нить может продает процессоры прошитые?
kit112, http://monitor.espec.ws/section7/topic129239.html
kit112
12/03/2010 21:36
xarl писал:
Спасибо конечно, но 1500р дороговато для проца...
Пустой проц стоит 600р. Купить не проблема, у меня проблема прошить его (нет программатора)
kit112, сколько стоит программатор?
kit112
12/03/2010 22:03
xarl, вот этого я незнаю...
cybe
12/03/2010 22:25
kit112, а где по сцылке увидел 2K? (Не путать с 2K EVO)
PS Хотелось бы увидеть, где продают пустые болванки
kit112
12/03/2010 22:38
cybe писал:
Да, не доглядел, что EVO... А болванки я видел в конце января на митинском радиорынке на улице у "барыг"
Мелиор
12/03/2010 22:49
На самом деле проблема не в том, чтобы купить программатор и не в том, чтобы купить болванки, а в том, чтобы найти дамп
kit112
12/03/2010 22:53
Мелиор, В интернете встречал прошивки на эти процессоры... И при наличии программатора можно считать прошивку с рабочего проца.
cybe
12/03/2010 23:02
Будет прогер, будет и прошива улыбка Может у kit112 сдохло тока 256 байт еепрома смех
kit112
12/03/2010 23:04
cybe писал:
Что-то мне тоже так кажется... недовольство, огорчение
Мелиор
12/03/2010 23:05
ИМХО не все так просто
cybe
12/03/2010 23:06
kit112, тока тебе простой прогер типа для чтения кода автомагнитол не подойдёт. Надо полный девайс
kit112
12/03/2010 23:10
cybe, Да мне прогер и ненужен, мне бы готовый (прошитый) процессор преобрести... Или плату рабочую целиком или на обмен с доплатой...
kit112 писал:
А с этим то какие проблемы?
kit112
12/03/2010 23:19
xarl, стоимость новой платы соизмерима со стоимостью новой машинки, а вот рабочую б/у я немогу найти...
cybe
12/03/2010 23:21
Надо:
kit112 писал:
..плату рабочую целиком или на обмен с доплатой...
за 500р. или обменяю на старую с доплатой 100р. голливудская улыбка
kit112
12/03/2010 23:23
cybe, если ты серьезно, то я возьму и за 500! Ты где находишься?
Сделка состоялась... подшучивать, дразнить
kit112
12/03/2010 23:27
xarl, Пока нет улыбка
cybe
12/03/2010 23:28
kit112, вижу что ищешь халяву, вот и добавляю от себя улыбка Может у Вас коммюнизм? Даже сходить на почту и отправить уже надо 500р. потратить
kit112
12/03/2010 23:31
cybe, Ты немного неправ. Просто покупать плату за 8000р. как предложили в нескольких сервисах в москве очень нехочется (новая машинка 9000р. стоит). Вот и ищу что подешевле...
cybe
12/03/2010 23:33
Исхожу из этого:
kit112 писал:
kit112
12/03/2010 23:35
cybe, Ну это просто мое мнение. Был бы нужный и за 1500 взял бы...
cybe
12/03/2010 23:35
kit112 писал:
И где такое продают? http://www.zvi.ru/item.php?id=3799
virmeshter
12/03/2010 23:39
kit112, есть у меня пару плат б/у.могу за 40-50 европейских тугриков отдать.правда ломать голову как тебе их отправить нет желания подмигивание Хочешь сам думай как их у меня взять подмигивание Если брать будешь несколько-прилично скину подмигивание гы-гы
kit112
12/03/2010 23:41
cybe, 9000р. стоит не именно такая, а та, которая стирает - что от неё только и требуется...
ДОБАВЛЕНО 12/03/2010 23:45
virmeshter, Нет, с молдовы я точно несмогу забрать... Жаль... А то бы за такую сумму парочку бы взял!
virmeshter
12/03/2010 23:45
kit112, у тебя к этому подход явно дилетантский подмигивание
и это: тоже стирает гы-гы И стоит дешево подмигивание
kit112, не-е, так не пойдет. И рыбку съесть, и на пароходе покататься?
cybe
12/03/2010 23:48
kit112, то не стирает, а делает вид что стирает смех Кстати, сегодня при мне клиент отказался от ремонта модуля Бош Махх4 и отдал машинку мастеру за 500р. Его мнение точно совпадало с вышеприведённым равнодушие
kit112
12/03/2010 23:51
virmeshter, смех классно! ...мне машинка нужна ТОЛЬКО для самой обычной стирки: набралась вода с порошком, покрутилась, прополоскала, отжала и выплюнула.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2010 23:53
xarl писал:
К чему это?
cybe
12/03/2010 23:54
Всё, тему удаляю
kit112
12/03/2010 23:56
cybe, Удаляй. толку от неё уже нет...
kit112 писал:
К чему это?
Я думал понятно... недовольство, огорчение Надо определиться с желаниями. С Молдовы-затратно, новый -дорого, программатор -недешевый. Ну и...? равнодушие
