Не работет духовка эл.плиты Gorenie ET 7991 E . | |
| Андрей Лан 11/03/2010 20:16 |
Эл.плита Gorenie ET 7991 E , TYP: E 45Z1-T34 , ART.Nr.:153316 , SER.Nr.:61230036 . Варочная поверхность работает нормально(без глюков) , а вот духовка не хочет работать . Пару раз зависала но через некоторое время запускалась сама , хоть я и фазы перекидывал по питанию , и на 220 подключал и контакты проверял , нечего не помогало . А сейчас уже два месяца не хочет запускатся . Вроде уже всё проверил : термопредохранитель рабочий , термодатчик показывает 1,1 кОм , четыри тэны духовки рабочие , обе обмотки двигателей вентилятоов рабочие , крыльчатки от руки крутятся(значит не заклинило) , оплавлиных или подгаревших проводов и контактов не наблюдается , лампочка подсветки духовки целая . Визуальный осмотр блока питания и комутации , и сенсорного блока управления духовки нечего не дал . Вроде всё рабочее , а духовка не работает . Может кто , что нибудь подскажет дельное по моему вопросу . А может у кого эл.схема есть этой печи . Буду благодарен за помощь . Ниже на фото видно какая только индикация горит на сенсорной панели управления духовки , , , , . |
| FAU2 31/03/2010 18:59 |
встретился с такой же бедой. Как в тест войти скиньте, кто умный. Термостат какое сопротивление в норме имеет при 20 С ? |
| Андрей Лан 01/05/2010 19:58 |
Что ты имел ввиду : этот термостат 36ТХЕ21 , он у меня рабочий , или этот термодатчик , он у меня показывает 1.1 кОм . |
| Андрей Лан 03/08/2010 16:48 |
Духовка заработала , выдала код ошибки Р-2 , и опять отключилась . Подскажите как ввести эту эл.печь в тестовый режим . |
| Андрей Лан 24/02/2011 18:21 |
Тут мне посоветовали проверить реле (их 8 шт.) и вот эти конденсаторы на блоке коммутации : , , один кондёр был не рабочий , заменил , духовка ноль . Проверил реле , подавал на катушки 6вт , все срабатывают и звонятся при срабатывании . Может кто ещё что подскажет . |
| xarl 24/02/2011 19:05 |
Андрей Лан, питание проверялось? Судя по фото, реле не выпаивались. |
| Kurt76 25/02/2011 23:12 |
FAU2, тэста на духовку вроде-нет...а ошибка наверное F-2...по мануалу P-2-не существует...
...ошибка сенсоров тач-панели...по ходу..там где она высвечивается...ЭТОТ сенсор и не исправен... ![]() |
| Андрей Лан 17/12/2011 14:46 |
Отвёз духовку в ремонт (Красноярск , сервис-центр "Близнецов") , поменяли сенсорную панель управления и блок коммутации за 15,5 т.р. , когда забирал с ремонта выяснилось что мастера забыли поставить пружинки которые поджимают панель управления к стеклу , из-за чего сенсоры не срабатывали , косяк исправили за пол часа(вот такие у нас мастера!),уже семь месяцев духовка работает нормально . |
| Андрей Лан 17/12/2011 15:43 |
Может кому нужны эти б/у блоки , отдам в хорошие руки (то-есть безвозмездно). Теперь с этой плитой вышла другая коза - сенсорная панель на варочной поверхности не реагирует на прикосновения пальцев , сенсоры срабатывают от прикосновений стальной ложкой . Может кто , что подскажет как исправить этот косяк . |
| alex x 17/12/2011 16:09 |
попробуй пружинки расширить на м/упр.,может тоже плата провисла.... |
| Андрей Лан 12/02/2012 14:57 |
Снял блок управления варочной поверхностью , опорные пружины растягивать не стал , они там и так достаточно жёсткие в отличии от пружин что стоят на блоке управления духовкой . На всякий случай , стекло изнутри протёр спиртом , хотя там всё как у новой было . Надфилем подточил пластмассовые стойки на которых собраны платы блока управления варочной поверхностью , некоторые стойки были чуть выше самих сенсоров . Хотя моё шаманство с надфилем спорно , стекло изнутри имеет рельефную структуру и сенсоры прилегают не так плотно в отличии от гладкого стекла . Но факт на лицо , сенсоры стали срабатывать от прикосновения пальцев . А духовка опять стала чудить , по пищит да и выдаст то - F27 , то - F25 . И что это значит ?![]() ![]() ![]() |
| alex x 12/02/2012 18:27 |
если не стабильно,смотри соединения....а разве уже не на гарантии? |
| Андрей Лан 13/02/2012 16:14 |
К моему сожалению , гарантию на новые блоки дали только на пол года . |
| alex x 14/02/2012 01:07 |
а термостат этот стоит на входе? Если на входе, выкинь его!..и смотри соединения, пайку... |
