Стиральная машина Indesit W 38 T | |
| Greenberet 13/03/2010 14:53 |
Добрый день, следуйщая проблема:
Включаю машину, она начинает стирать. Когда доходит до полоскания, то машина останавливается, тумблер выбора программы начинает бесконечно крутиться, диод над кнопкой вкл/выкл мигает: 3 раза быстро мигает, потом где то секунду не мигает, и так бесконечно. При этом из под машини начинает течь вода темного цвета. |
| mas-ter 13/03/2010 14:58 |
Количество миганий, не быстрых - это ошибка. Дальше смотрите что она обозначает, здесь есть отдельная тема по ошибкам. Тему дооформите, а то...... |
| Greenberet 13/03/2010 15:00 |
Чесно говоря, в той теме по ошибкам я не совсем понял как определить какая именно у меня ошибка. Там написаны коды ошибок, но как их увидеть на диоде я так и не понял |
| mas-ter 13/03/2010 15:13 |
А смылс тогда ещё что подсказывать, званите и вызывайте мастера. Вы работаете и зарабатываете, пусть каждый делает своё дело, только тогда будет порядок. |
| Greenberet 13/03/2010 15:16 |
звонил, вызывал, мастер приехал, сказал что проблема в насосе. Заменил. Проблему не решило. После этого сказал, что не знает в чем дело и уехал. Так было с 3-мя мастерами. |
| mas-ter 13/03/2010 15:24 |
Вы откуда, профиль пустой. Сами можите ещё больше сломать, ищите мастера. |
| Greenberet 13/03/2010 15:26 |
из Киева
Спасибо, буду искать мастера |
| олса 13/03/2010 16:19 |
"При этом из под машини начинает течь вода темного цвета."
Может начать с этого? |
| Мелиор 13/03/2010 20:38 |
Greenberet, тема оформлена не верно - в заголовке отсутствует неисправность. А телефон Киевского мастера сейчас кину в личку
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 21:42 Кинул в личку данные аж трех мастеров |
| Рифат 15/03/2010 10:03 |
удаляю |
