СМА SAMSUNG WF6450N7W сообщение об ошибке "bE" | |||||
| Geka972 14/03/2010 14:40 |
Здравствуйте! Машинка без белья крутит, после загрузки белья минут 5-10 работает, затем отключается и высвечивается неисправность на мониторе "bE". Вызывал мастера, тот менял "мозги"(блок управления) и электродвигатель, но ничего не помогло. Подскажите, что означает эта ошибка. На сайте Гнусмаса ответа не нашел. Заранее благодарен за помощь. |
| regiss 14/03/2010 14:51 |
Перегрузка (пробой) симистора мотора.... |
| Geka972 14/03/2010 14:55 |
Извините, может я не прав, но электродвигатель мастер ставил другой, такой же и ошибка была та же. |
| ran075 14/03/2010 15:02 |
Geka972, это не значит, что симистор находится на моторе... ![]() |
| Geka972 14/03/2010 15:03 |
И где симистор этот находится? На электродвигателе или отдельно? |
| ran075 14/03/2010 15:05 |
На модуле. |
| Geka972 14/03/2010 15:07 |
Модуль ставили новый, специально выписывали по почте, резултат тот же. |
| ran075 14/03/2010 15:09 |
и его цепи... ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 16:20 А что мастер ушел безвозвратно? Посмотри не перетерты ли провода в районе двигателя. |
| Geka972 14/03/2010 15:28 |
Проблема не решена, но на вопрос форума вы все же ответили. Подскажу мастеру, думаю ему будет легче. Провода он посмотрит, только он говорит машинку набок надо "ронять", но уже не сегодня. Всем большое спасибо! Удачи во всех начинаниях! ![]() |
| Мелиор 14/03/2010 15:29 |
После таких вопросов тема обычно уходит в корзину. До вечера пусть повисит |
| Рифат 15/03/2010 10:02 |
наступило утро 15 марта. пришёл модератор grifat и всё снёс. |
