DTK Computer DE-570 BA не включается | |||
| Roslov 18/03/2010 13:47 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в чём проблема! У нас старенький монитор DE-570 BA отказывается включаться, при нажатии на кнопку включения ничего не происходит, монитор разобрал, визуально ничего подозрительного, но сигналов никаких нет при включении. Шнур питания меняли.. Подскажите, пожалуйста, возможные неисправности и, желательно, подробнее, и по возможности, на email: . Заранее спасибо! |
| TE 18/03/2010 15:14 |
Перечислять никто не будет, все возможные неисправности есть в конференции, читай все темы, в которых монитор не включается, марка монитора здесь роли не играет. Тему пока оставляю, если проведешь для начала измерения выходых напряжений блока питания и сообщишь каких сигналов нет при включении. Вытри про 100 рублей, благодетель, здесь бескорыстно погают друг другу. |
| Roslov 19/03/2010 13:34 |
Спасибо, но я даже не знаю, как сделать измерения выходных напряжений. Подскажите, пожалуйста, как это осуществить! |
| TE 19/03/2010 14:04 |
Тогда лучше не делать этого, не дай бог под напругу попадешь. |
| Roslov 20/03/2010 09:36 |
спасибо за совет, но я всё же попробую проверить для начала предохранитель, который кажись побелел, может его заменю, может поможет... |
