14PV162/58 вклюается в рабоч режим и сразу отключается | |||||
| y.v. 19/03/2010 16:48 |
Блок питания-МС44603Р. ТДКС-1142.5046.531 02177 Кадровая-TDA3653 Видеодвойка поступила ко мне в ремонт с пробитой изоляцией в районе высоковольтнова провода ТДКС. Пробой устранил, залил эпоксидкой. Телевизор стал запускаться из дежурного режима в рабочий на пару секунд и опять в дежурный. Напряжения замеренные мной в рабочем режиме: питание вых каскада стр разв 98в, пит видеоусилителя на ПК 170в, кадр разв 28в. В блоке питания поменял электролиты.Подозреваю ТДКС. |
| мастер-ломастер 19/03/2010 17:36 |
y.v.,
| MASTER+ 19/03/2010 18:17 |
Осцилограф, посмотреть коллектор есть? |
| zarah 19/03/2010 18:40 |
мастер-ломастер, Вова, по моему тут "пожалуйста" не катит..., час "Ч" 20/03/10 15:48 ![]() |
| y.v. 22/03/2010 11:59 |
Посмотрю. |
| y.v. 22/03/2010 16:20 |
Импульсы запуска строч развертки поступают на выходноой каскад(база тр-ра) и пропадают через пару секунд.Пробывал отключать ОК. |
| MASTER+ 22/03/2010 21:31 |
Так до стр. транзистора дойти не хватило ума? |
| y.v. 23/03/2010 20:58 |
Если растр на экране присутствует, наверное транз выходной жив. ТV уходит каждый раз в дежурку через пару секунд после включения. При этом напряж все в норме. |
| MASTER+ 24/03/2010 00:21 |
Ну и вспомни ещё. ![]() |
| y.v. 30/03/2010 16:00 |
С неисправностью разобрался. Q7550 (BC548B) оба перехода дают утечку. Заменил на КТ3102. Всё заработало. |
