SAMSUNG 203B -не запускается | |
| WOWANWWK 19/03/2010 16:54 |
Монитор SAMSUMG 203B
Шасси LS20HABESQ/EDC,инвертор IP-43130A,в блоке питаничя ШИМ DM0565R на CN2-13,5v есть на входах T304,T305 при вкл.есть 13,5v но сразу спадает плавно до 0,5v.Индикатор светиться синим при вкл. и не выключается не реагирует на кнопку.Прошу совета. WOWANWWK/19.03.2010/17:00. |
| lenya85 19/03/2010 19:26 |
Посмотри конденсаторы во вторичке БП |
| WOWANWWK 20/03/2010 03:13 |
Большое спасибо за оперативность - электролиты все на вид целые,поменять не проблема,может поменять кондеры керамические после Т304,Т305, но спасибо - буду в
понедельник пробовать на работе.
WOWANWWK/20.03.2010/03:18. |
| WOWANWWK 22/03/2010 11:54 |
Добрый день.Поменял кондеры после вторички ну изменения появились - экран иногда зажигаетс и вертикальные полоски, а кнопка вкл. не реагирует,как включится и светится синим цветом, и
не выключается.На плате панели управления на кондерах С320 и С644 - (100,0х16и) напряжение - 5в,на С314 (100,0х25в) - 13в,а на С306-(100,0х16в)- нет ничего- пробовал "прикурить"- ничего.А сейчас пробовал включить не зажигается экран,наверно нужно менять кера- мические кондеры около Т304 и Т305, но в магазине таких нет.Что подскажите? WOWANWWK.21.03.2010.11:58. |
