горизонт 21А40 | |||
| русист 24/03/2010 18:48 |
21А40 нет АV выхода видео нет вообще а звук когда включаешь антену появляется если антенну убираешь все пропадает. Micom - TDA9381PS/N3/1/1803
Memory - LC08 SMPS - 3842F TR Chopper - SMT739 or ТПИ-670-7 SAW - K2955M30 Vertical - TDA8357J Sound - ILA7056B = даташит на TDA7056B Tuner - KS-H-148EA Tube - A51ERF135X90 FBT - BFC22-23 HOT - 1803DFH RGB Amp - BF422 & BF423 Remote - RC7-9 IC remote - CX3010 редактировал мастер-ломастер |
| мастер-ломастер 24/03/2010 18:49 |
русист,
| русист 24/03/2010 18:59 |
Memory - LC08 SMPS - 3842F TR Chopper - SMT739 or ТПИ-670-7 SAW - K2955M30 Vertical - TDA8357J Sound - ILA7056B = даташит на TDA7056B Tuner - KS-H-148EA Tube - A51ERF135X90 FBT - BFC22-23 HOT - 1803DFH RGB Amp - BF422 & BF423 Remote - RC7-9 IC remote - CX3010 ДОБАВЛЕНО 24/03/2010 20:03 Horizont 21A40 при подключении через AV выход сигнал к процессору проходит. наверное процессор накрылся? |
| киев 24/03/2010 19:10 |
Ага, или кинескоп, или еще что нибудь. Может стоит чонить померять? |
| aze1959 24/03/2010 19:17 |
русист, всё это давно уже расписано. Замена памяти, инициализация и тд и тп... Только начать ремонт лучше с замены корпуса ![]() |
| русист 24/03/2010 19:44 |
что за корпус ты имел в виду? |
| zarah 24/03/2010 19:50 |
русист, Почему не исправлен заголовок темы? Почему не озвучены произведенные работы по поиску неисправности? Где замеры напруг?
Или ты только антенну подкидывал и AV вход включал? Корзинка то рядом!
Жду, но не долго. ![]() |
| aze1959 24/03/2010 19:52 |
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81 выбери какой нравится и меняй Замеры напряжений где? сервис мануал читал? на форуме и в гугле искал свой дефект? Здесь не паперть, не подают нищим а также лентяям ![]() |
| русист 24/03/2010 20:12 |
Horizont 21A40 напряжения с блока питания мерял все нормально. телевизор в TV режиме работает нормально. |
| aze1959 24/03/2010 20:22 |
русист, меняй память и инициируй её. сервис мануал найдёшь? Мне его сюда закачать как два пальца...Но ты сам то собираешься шевелица? ![]() |
| русист 24/03/2010 20:26 |
Завтра поменяю отпишусь, сервис мануал постараюсь найти. |
| MASTER+ 24/03/2010 20:34 |
Сначало распиши, как ты втыкаешь Скарт.
Ещё ни разу клиенты не спалили данный проц, такой он крепкий. |
| aze1959 24/03/2010 22:15 |
в этом телевизоре два входа по AV-скарт и тюльпаны. |
| shursh 24/03/2010 22:43 |
| zarah 24/03/2010 23:48 |
русист, Пока не вызубришь то что написано здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Все твои темы будут здесь: http://monitor.espec.ws/section18/ Тебя просили, а ты начхал на просьбы. Но и мы цацкаться с тобой не будем больше.
