см LG 10168 НЕ ВЫХОДИТ НА ОТЖИМ | |||
roma_som 24/03/2010 20:25 |
стирает но перед переходом на полоскание воду сливает но не отжимает после полоскания тоже самое |
xarl 24/03/2010 20:52 |
roma_som, ну и...? ![]() |
roma_som 24/03/2010 20:59 |
помогите пожалуйста с проблемой |
Alton56 24/03/2010 21:16 |
Что ты хочешь услышать?Как найти мастера или как отремонтировать? |
zloylee 24/03/2010 21:21 |
roma_som, http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html |
roma_som 24/03/2010 21:40 |
как отремонтировать |
zloylee 24/03/2010 21:44 |
roma_som, что проверял на чем остановился ? |
максим 0203 24/03/2010 21:49 |
roma_som, что-то вытягивать из тебя все нужно ![]() |
constan 24/03/2010 21:50 |
Точно весна! ![]() |
roma_som 24/03/2010 22:02 |
проверил релюшки реверса все работают |
constan 24/03/2010 22:10 |
Каким образом? И "Профиль" неплохо бы заполнить. |
roma_som 24/03/2010 22:14 |
выпаивал проверял на замыкание |
Dima700926 24/03/2010 22:26 |
И все??? |
alexu 24/03/2010 22:29 |
roma_som, а ты можешь описать как ведёт твоя см,а то ничего не понятно и будет всем интересно если ты напишешь как машинка крутит при стирке и что делает когда должна выйти на отжим |
constan 24/03/2010 22:32 |
Он похоже с чапай, одну машинку чинит. ![]() |
alexu 24/03/2010 22:34 |
и наверное кто быстрей к компу добежит |
roma_som 24/03/2010 22:41 |
в машине нет отжима , Фишка в том что кагда ставлю на основной отжим то на дисплее светится 1 минута и обороты при этом выставить не могу |
Dima700926 24/03/2010 22:44 |
Это, скорее, один и тот же человек. Посмотри стиль написания заголовка "см LG 10168 НЕ ВЫХОДИТ НА ОТЖИМ" - не хватает слова "принудительный" с повышенным капсом. Те же пробелы, та же машинка, та же проблема и подход тот же. И онлайн они одновременно. ![]() |
alexu 24/03/2010 22:52 |
roma_som 25/03/2010 00:24 |
ПРИ СТИРКЕ МАШИНА РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО,НО КОГДА ДОХОДИТ ДО ПОЛОСКАНИЯ СЛИВАЕТ ВОДУ НО НЕ ОТЖИМАЕТ,БАРАБАН КРУТИТ В РЕЖИМЕ РАССКЛАДКИ БЕЛЬЯ |
Рифат 25/03/2010 12:28 |
roma_som, чапай сколько ещё тем будем плодить? ![]() IP адрес для этого сообщения 163-184-95-178.pool.ukrtel.net [ 7 Сообщения ] [ Посмотреть хост для IP ] Пользователи, писавшие с этого IP roma_som [ 7 Сообщения ] Искать чапай [ 3 Сообщения ] ДОБАВЛЕНО 25/03/2010 12:29 удаляю нафик ![]() |
