СМА Samsung WF7450SAV не блокируется замок
master***
25/03/2010 21:43
помогите разобраться со схемой блокировки замка. там все залито каким то герметиком. может у кого нибудь есть схема этого модуля. замешательство
KOSTAJ12
25/03/2010 21:51
master***, а схема зачем? По проводам к разъемуи далее к деталям, а про герметик уже столько переписпно. Займись поиском.
Кацман
25/03/2010 22:56
Подкинуть замок, дело не хитрое. И гораздо быстрее чем компаунд ковырять. И вобще для начала проверить доходит ли 220 до L и N.
Alton56
25/03/2010 22:58
master*** писал:
помогите разобраться со схемой блокировки замка. :
Проверь сам хоть что-нибудь в цепи замка,например симистор,управление им и т.д.
master***
27/03/2010 20:57
всем спасибо за советы. но проблема оказалась в процессоре. задание РЕШЕНО!!!!!!!!!!!!!! классно! голливудская улыбка голливудская улыбка
никотин
27/03/2010 21:24
Я туго соображаю,но master***, умудрился задиагностировать проц.Там что,от замка надуло через драйвер? бяка
master***,
master*** писал:
Подробнее нельзя?
KOSTAJ12
27/03/2010 22:33
master***, чтобы делать такое заключение , надо до него добраться через "ГЕМЕТИК" ухмылка
Тучка
28/03/2010 16:01
master***, А откуда такие выводы? На Samsung это не похоже.
Alton56
28/03/2010 22:34
master*** писал:
всем спасибо за советы. но проблема оказалась в процессоре. задание РЕШЕНО!!!!!!!!!!!!!! :
хммм... Ну и...каким образом решено?
Shadoweye81
29/03/2010 12:58
Заменой модуля...
Тучка
29/03/2010 13:13
Shadoweye81, А что проц не судьба поменять? улыбка
Shadoweye81
29/03/2010 13:24
anesthesia-laskina, Смотри выше. Тема не моя. улыбка
Рифат
29/03/2010 13:25
а тема и ничья. Она корзине нынче принадлежит. голливудская улыбка
