Аккумулятор для SIEMENSa - устройство
lan76
26/03/2010 14:46
Разобрал аккумулятор для SIEMENSa 3.7v /700mAh LITHiUM-ION. Там внутри под пластиковым корпусом собрана схема на элементах SMD. Подскажите для чего это надо и где взять эту схему. На выходных клеммах U=0, а непосредственно на клеммах самого аккумулятора U=2,7v и он не подзаряжается.
rommy
26/03/2010 21:58
lan76 писал:
Ну так зарядите от блока питания.3,5в подать для старта.
Тема не имеет отношения к ремонту сотовых,в корзину.
lan76
30/03/2010 18:12
Короче, взял зар. устр-во и напрямую подключил его к аккумулятору минуя мобилку. Подержал так минут пять,чтобы не испортить его или чего хуже не взорвать. Потом проверил на нем напругу, там где три контакта. Там стало уже 3,7в. Поставил аккумулятор в мобилку и подключил зарядку. Все стало на свои места. Аккумулятор зарядился и сейчас нормально работает.Я так понял , что схема , которая собрана на аккумуляторе, предохраняет его от глубокого разряда и перезаряда.А т. к. напряжение непосредственно на банке аккумулятора упало уже ниже порога открывания собранной схемы, то и померять на трех контактах я ничего не мог.
