Candy CS 105 остановка двигателя при реверсе | |
| AlexBash 27/03/2010 23:21 |
Candy CS 105 TXT RU при реверсе двигатель останавливается, возникает гул (просаживается напряжение, видно по лампам в доме) и сильное искрение на щетках. При вращение в прямом направлении (по часовой) всё нормально, щетки проверял - в норме. Судя по форумам в основном неисправности в симисторе, диоде или релюхах реверса. Может для такого случая может кто подскажет поточней. И скиньте пожалуйста схему разбора СМ, т.е. как добраться к релюшкам и т.п. |
| Мелиор 27/03/2010 23:41 |
AlexBash, мастера вызывай |
| Dima700926 28/03/2010 04:11 |
Мелиор, ![]() |
| Рифат 28/03/2010 09:26 |
удаляю ![]() |
