ETC009 | |||||||||||||||||||
| Gennadiy813 29/03/2010 12:49 |
Thomson 21DCH61KH шасси ETC009 - перегревается транзистор СР
неисправность.сгоревший выходной тр-р D1556.поменял на такойже все нормально запустился.проверил питание все в норме.после 10 мин работы перегрев тр-ра СР.успел выключить не сгорел.проверил все емкости в обвязке все в норме.еше раз проверил все питание уже осцилографом все чисто.гришу на ТДКС даже низнаю.может кто что посоветует.зарание благодарен.схема прилогается. |
| serg63 29/03/2010 13:03 |
При чем ТДКС,если:
| Gennadiy813 29/03/2010 13:20 |
я понимаю ТДКС рабочий.но почемуто перегрев идет может частота сбита. |
| goga_tv 29/03/2010 13:33 |
Gennadiy813, посмотри раскачку ТМС , (Т401) померяй на нем напряжения , прошерсти обвязку. Транзистор, не просто так вылетел.
Согласно правил оформь тему. Напряжения в студию! |
| Gennadiy813 29/03/2010 13:50 |
транзистор проверил напряжение на нем 10.4 в.емкости в обвязке тоже все выпаивал мерил внорме.питание строчника 112в.+13и-13в присутствуют.у меня когдато такое было в LG поменял С по питанию ТМС и все востановилось здесь же этот фокус непроходит. |
| Alexasha 29/03/2010 13:50 |
Gennadiy813,
| Gennadiy813 29/03/2010 14:03 |
Alexasha, я конечно извеняюсь но обьясните пожалуста что собственно не так с темой у меня |
| C1-65A 29/03/2010 14:11 |
При создании новой темы!
Обязательно: 1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), тип шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. 5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции. 6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток. 7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА, словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении. |
| Gennadiy813 29/03/2010 14:19 |
спасибо будет учтено .еще раз извеняюсь за причененные неудобства. |
| KRAB 29/03/2010 20:06 |
| BURATINO1 30/03/2010 08:13 |
представляю,себе "нормальную"картинку со сбитой чатотой.
| MASTER+ 30/03/2010 08:20 |
- проверь цепи ТМС, проблема будет видна на осцилограмме базы. - транзистор ставь другой марки Перегрев может дать и ТДКС и ОС, осцилографом на коллектор. |
| serg63 30/03/2010 10:31 |
Была бы нарушена коррекция,как минимум. |
| alexmih 30/03/2010 17:36 |
Можно включить в разрыв между плюсом питания и +B TDKS резистор на 5,1Om. Должно помочь. Транзистор не должен перегорать. Если нет, придется менять ТДКС. |
| serg63 30/03/2010 18:02 |
Пробовать ставить другой(мощней),контролировать температуру. ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 19:05 Возможно заменил фуфельным.Хотя я бы выкосил коллекторную цепь. |
| hvg2010 06/07/2010 12:15 |
ТЕЛЕВИЗОР THOMSON 21YN02KG ШАССИ ETC009 САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ВЫЛ
СОСТАВ ТЕЛЕВИЗОРА: ПРОЦ TDA12020H.MEMORY 24C16А.КАДРОВАЯ STV9302. УНЧ TEA2025B. ИБП TDA16846.ТЕЛЕВИЗОР САМОПРОИЗВОЛЬНО ТО ВЫКЛЮЧИТСЯ ТО ВКЛЮЧИТСЯ. ГЕНЕРАЦИЯ КВАРЦА В МОМЕНТ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПРЕКРАЩАЕТСЯ, ПРОВЕРЯЛ КВАРЦ НА ПРИБОРЕ РАБОЧИЙ. ДУМАЛ КАДРОВАЯ ВИНОВАТА , ЗАМЕНИЛ НЕИСПРАВНОСТЬ ОСТАЛАСЬ.СИЖУ ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ БЬЮСЬ НАД НИМ. ПОМОГИТЕ. |
| мастер-ломастер 06/07/2010 12:20 |
hvg2010,
| hvg2010 06/07/2010 14:55 |
СОСТАВ.
ПРОЦЕССОР TDA12020H. КАДРОВАЯ STV9302. УНЧ TEA2025B. ТЮНЕР UV1336. ТДКС 36-TRF-AXO, БП TDA16846. В БП ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ В НОРМЕ ТДКС ВЫДАЕТ ВСЕ НАПРУГИ В НОРМЕ,КАНАЛЫ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ.ДУМАЛ ЧТО КАДРОВАЯ ПОМЕНЯЛ. ДЕФЕКТ ТОТ-ЖЕ КВАРЦ НА 24,576МГЦ ПРОВЕРЯЛ НА ПРИБОРЕ , РАБОТАЕТ.,БЫЛ ОДИН НЕПРОПАЙ Q002.ПРОПАЯЛ. ЭТО ВСЕ ЧТО СДЕЛАЛ |
| RV6FT 06/07/2010 15:11 |
hvg2010, зачем так орать ? из твоих букв не понятно телевизор показывает ? когда телевизор отключился что с питаниями ? |
| barabashka 06/07/2010 15:11 |
ВЫЛ, это что? Вкл или выкл? И вообще чего так орать? Здесь же не глухие. http://monitor.espec.ws/section1/topic153553.html Сейчас обе темы в одном месте окажутся. Даже подозреваю в каком.... ![]() |
| Anonymous 09/11/2010 15:23 |
Thomson 14MX07 шасси ЕТС009 TDA 12060H/N1F00. При подключении к сети вместо дежурного режима сразу включается. После включения мерцает светодиод контроля ДУ. С пульта переключение каналов и регулировки работают. Проработав 15 сек.-5 мин. самопроизвольно переходит в дежурный режим. При попытке переключения кнопками телевизора сразу переходит в дежурный режим. При включении из дежурного режима включается с теми же признаками. Визуально непропая или поврежденных конденсаторов необнаружено.
Причина в питании или в процесоре? Прочти личку. p.s. B.B. |
| KRAB 09/11/2010 15:53 |
| C1-65A 09/11/2010 16:02 |
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| zarah 09/11/2010 18:25 |
02922, Так в чем заключается твой вопрос? Мы должны указать на неисправную детальку, или нам приехать померять питания в твоем ТВ, и заодно махнуть процессор? ![]() |
| zarah 10/11/2010 08:58 |
Уже ни кто, ни кому, ни чего, не должен...
Тема удалена, за нарушение правил раздела. |
| rw0ao 03/02/2011 10:50 |
THOMSON 21YN02RG НА шасси 40-EMC009 -MAD1XG проц.V8C002M61TM3V209,Питание TDA16846,кадровая-STV9302B,УНЧ-TDA7266SA,HOT-BU4508DZ,тюнер-TEDT9-284B.ВКЛЮЧИЛИ PIN.Нет настройки на каналы. Подскажите как убрать PIN-kod?Замена памяти результаеов не дала.Поставил на место родную.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 12:11 Проц на буаге может VB 0002M61-TV3V209, не четкая надпись.Шасси EMC 009.Еще одна неисправность:сам включается и выключается.Отключил кнопки перестал так делать. |
| serg63 03/02/2011 11:15 |
Ну и че,не сделал вывод из сего? |
| rw0ao 03/02/2011 11:19 |
Да,с кнопками что-то.А как убрать PIN -kod? |
| serg63 03/02/2011 11:36 |
Уверен? |
| gilan 03/02/2011 11:45 |
rw0ao, "проц.V8C002M61TM3V209" Это не проц, это наклейка и скорее всего написано так: V8-C002M61-TM3V209. Что за проц написано на корпусе самого проца. Шасси ETC009(Thomson), оно же M61(TCL).Исправляй.
И с моделью намудрил, такой даже в интернет- магазинах нет. |
| rw0ao 03/02/2011 11:46 |
Написано так 40-EMC009 -MAD1XG .
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 12:57 Название проца было под наклейкой IDA12060H/N1F00.Кнопки пропаял не отключается теперь. PIN-kod не убирается.? ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 13:19 Пульт RC1113022. Нашел вход в сервис TEXT, но какие опции исправлять?Может кто знает как убрать блокировку (ключ).?Подскажите пожалуйсто. |
| rw0ao 03/02/2011 13:34 |
Говорят в книжке есть как выйти из PIN книжку потеряли.Пробывал разные варианты пока не нашел код.Там 4-е цыфры пишуться 3-и. Потом показывает неверный pin-kod.В сервисе буквы русские слова английские не нашел такую опцию.?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 15:26 ВСЕМ СПАСИБО разобрался.Тема закрыта. |
| SVictCh 03/02/2011 14:30 |
А поделиться? ![]() |
| makeym 03/02/2011 15:18 |
SVictCh, про это написано в пользовательской инструкции
Тема ни очём - место ей сдесь. |
| киев 20/05/2011 23:22 |
THOMSON 21DCH61KG шасси ETC009
alexey72033, если решил поделиться решением, то это СЮДА |
| tovirus 01/06/2011 21:27 |
Привет всем. Принесли в ремонт Alfa 55ТС632D-70. По словам клиенту отключил тв вечером, а утром при включений начал моргать светодиод, и при появлений ижображений он вырубается. Проверил напряжений вроде в норме. На всякий случай заменил сетевой кондер, и кондер по B+. Еще такой нюанс если держать нажатой одну любую кнопку переднего анеля то телик не выключяется, по краиней мере до отпускания. Мне ето говорит о рабочего БП, ТДКСа, кадровой МС... Если честно подозреваю какаята лажа с процом. Тыкаете пожалуйста носом...
Состав тв: БП на TDA16846 Проц TDA12070H/N1F00 c наклеикой V8-T01M61-03M15 Кадровая STV93028 Шасси ETC009 |
| непоседа 01/06/2011 21:49 |
вот то что вроде и есть причина |
| makeym 01/06/2011 21:55 |
Так вроде или нет? и где проверял? ![]() |
| zarah 01/06/2011 22:02 |
Может автор соизволит исправить заголовок и поле темы? |
| makeym 01/06/2011 22:10 |
http://monitor.espec.ws/section1/post1226329.html#1226329 - ![]() |
| Бакум 01/06/2011 22:25 |
makeym, чел. три месяца без телика сидит ![]() |
| makeym 01/06/2011 22:29 |
bakum1, так модели разные ![]() |
| zarah 01/06/2011 22:30 |
Я фигею.... это он типа постеснялся поднять старую тему... Тогда мы его попробуем вразумить через корзину, если будет и дальше так продолжать. |
| tovirus 01/06/2011 22:34 |
Еее ребята, это вообще разные телики |
| zarah 01/06/2011 22:35 |
Действительно разные, но тебя предупреждаю пока по этой, или сразу в мусорку? |
| makeym 01/06/2011 22:37 |
смущает Алфа - может фотку названия выложишь? да и шаську для базы ![]() |
| Бакум 01/06/2011 22:40 |
Чем ты мерял индикатором?Как ты ремонтишь? если у тебя с инструмента токо отвёртка и пояльник. |
| tovirus 01/06/2011 23:10 |
Я проверил напряжения с помощью тестера DT9208A. PP/ДЖ 111,6/109,8 8.6/9,1 11,0/11,7 |
| zarah 01/06/2011 23:14 |
Тема в корзину пока автор не соизволит все поисправлять! ![]() |
| tovirus 01/06/2011 23:25 |
лучше удалите, чтоб я завтра создал новая более подробная |
| zarah 01/06/2011 23:34 |
Конечно, лучше 10 новых наплодить, нежели одну исправить. ![]() |
| makeym 02/06/2011 03:06 |
Алфа и ALFA - это что, одно и то-же ???
Обязательно: 1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность. |
| tovirus 02/06/2011 20:38 |
шасси ETC009. проблема была в кондерах с307 и с312. |
| zarah 02/06/2011 20:53 |
tovirus, Ты такой по жизни, или строишь из себя пофигиста? Не стоит пренебрегать замечаниями модератора - может аукнутся. |
| exvion 16/02/2012 18:56 |
Thomson 21DCH61KG шасси ETC009 не включается
tuner TEDE9-284B ТДКС 25-0252T 37-FBAT04-CAA0A кинескоп LG.PHilips A51ERS357X440 проц V8-002M61 TM1V511 LDA12070H/N1F00 SF98531 Thomson 21DCH61KG шасси ETC009 не включается Описание шасси ETC009 http://monitor.espec.ws/section1/topic126541.html Поиском пользовался, с похожей неиспавностью тем не нашел. При включении красный светодиод мигает 24 или 25 раз, после тухнет. На кнопки не реагирует. Постояв минут десять влючается. Постоит, поработает минут десять отключится. Осмотрел плату - вокруг выводов ТДКС трещины в пайке, пропаял. Текстолит под диодами D421 и D422 потемнел, диоды звонятся как исправные. В каком направлении продолжить поиски неисправности? |
| LordLostr 16/02/2012 19:01 |
В этом.http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| makeym 16/02/2012 22:49 |
exvion, (Текстолит под диодами D421 и D422 потемнел, диоды звонятся как исправные. ) - и хде нашатырь?
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 02:02 LordLostr, смотри шоб не убило - его с кина! технику безопасности прочитай ![]() |
| zarah 17/02/2012 01:00 |
| snoopy 17/02/2012 01:37 |
| exvion 17/02/2012 11:01 |
Thomson 21DCH61KG отключается.
Привел ссылку на описание шасси.
Описание неисправности и перечень произведенных работ написал.
Результаты осмотра привел. А вот с замерами у меня загвоздка.
"и хде нашатырь?" Без комментариев.
Выполняю.
А это предстоит выполнить.
За невыполнение каких правил моя тема оказалась в корзине? Создавая эту тему, я опирался на правила конференции:
| zarah 17/02/2012 18:51 |
Легче пальцы здесь гнуть с пеной у рта и удушиться жабой, чем заплатить за ремонт нормальному мастеру.
exvion, Извините, вы кто по профессии, можно узнать? |
| Barracuda 17/02/2012 20:48 |
Мастерская в 300-х километрах, да и много запросили, за раз ткнуть паяльником ![]() |
| Yuritsh 17/02/2012 21:05 |
| zarah 18/02/2012 00:32 |
Ну раз по вашему работа мастера это:
| exvion 26/02/2012 13:38 |
Внес исправления в первое сообщение. |
| zarah 26/02/2012 14:23 |
Три слова и все?!! А сам то че сделал для поиска неисправности? |
| exvion 26/02/2012 17:15 |
zarah, все что я сделал, я указал в первом сообщении. И попросил у присутствующих указать направление поиска неисправности. Я не ищу готового рецепта. |
| KRAB 26/02/2012 20:19 |
| zarah 26/02/2012 20:56 |
2 недели жаба душит и ни как не задушит... ![]() |
| exvion 26/02/2012 21:27 |
zarah, давай я тебе заплачу и ты поможешь мне отремонтировать телевизор. |
| zarah 26/02/2012 21:37 |
Не вопрос, привози. ![]() |
| exvion 26/02/2012 21:47 |
zarah, я не прошу ремонтировать телевизор, помощь нужна удаленно ![]() |
| exvion 27/02/2012 00:08 |
При нажатии на кнопку включения загорается красный индикатор. Напряжения на выходе блока питания 9в = 13,6в (С845), 8в=5,9в(L803), 112в=112в(L802).
Нажимаю CH-, индикатор мигает 24 раза, затем тухнет, строчка не запускается. Напряжения 9в = 8,9в (С845), 8в=5,9в(L803), 112в=112в(L802). Почему занижено напряжение 8в? |
| Сержик85 26/04/2012 16:14 |
thompson преобладание красного цвета
Тв thompson 14mx07 шасси etc-009 eeprom 24c16 проц tda12060h/n1f00 Здраствуйте! Пришел с проблемой-преобладание красного цвета. При включении все цвета нормальные, но через несколько секунд экран резко краснеет... В сервисе уровни цветов не регулируются, пробовал прошивать-не помогло. На красном катоде напряжение не меняется (125в). Подскажите где копать. ПК всю пропаял. Может кинескоп? |
| LordLostr 26/04/2012 16:21 |
Сержик85, Правила создания тем в разделе!!! А если по честному -обратись к телемастеру.
| Сержик85 26/04/2012 16:24 |
LordLostr, Ну хочется же и самому что-то сделать!) |
| barabashka 26/04/2012 16:32 |
Пойди огород покопай. |
| LordLostr 26/04/2012 16:35 |
Читай правила:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Исправляй или в корзину.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2012 17:37 ВНИМАНИЕ! В случае невыполнения вышеперечисленных правил Ваша тема будет удалена в корзину. |
| viktor_ramb 26/04/2012 19:27 |
Сержик85,
Новый телевизионный бренд выдумал сам себе?
Если сильно хочется - учись и делай, и не парь мозги спецам попрошайничеством! |
| Yuritsh 26/04/2012 21:36 |
Сержик85, неужели так трудно (ДЛЯ СЕБЯ) огласить напряжения на всех трёх катодах (их ведь не так уж и много), до и после?
Заодно, прочитай внимательно, как твой ТВ называется. |
| Wassaby 27/04/2012 01:08 |
Убери уровень цветности до нуля - изображение чорно-белое или красноватое? |
| viktor_ramb 27/04/2012 09:22 |
Wassaby, сгоняй к нему сам и по регулируй, заодно может и отремонтишь ему на халявку - видишь ТС сам ни хрена делать не хочет - ждёт указания пальчиком на неисправную детальку! ![]() |
| Nabi 29/04/2012 21:19 |
viktor_ramb, ![]() |
| Bogus100 14/06/2012 17:49 |
Доброго времени суток хочу поделится опытом Шасси etc009, дефект. От перегрева горит HOT, предвыходной каскад с обвязкой заменил от шасси KS9B телевизора Samsung ТМС родной оставил, HOT поставил КТ846В дефект устранился. |
| Сергей8888 18/07/2012 10:27 |
alexey72033, Проинициализировал память, установил BCF CHEK 0:OFF сохранил. Выключаю ТВ снова включаю и всё равно уходит в дежурку. Параметры в памяти сохранились стоит BCF CHEK 0:OFF но аппарат уходит в ДР. Мне помогла замена электролита Сxxx 4,7мкф в цепи 120 ноги процессора. |
| victop 03/09/2012 13:49 |
Поправочка - 119 нога. X-RAY. Для ETC009 электролит Сxxx 4,7мкф. Для ETC010 электролит Сxxx 100мкф и Электролит Сxxx 47мкф (не разбирался кто виноват, хотя ёмкость в норме) |
| canek 21/12/2012 13:19 |
THOMSON шасси ETC009 стреляет высокое
THOMSON шасси ETC009 б.п tda16846,проц.tda12020h кадровая stv9302 увеличен размер по горизонтали и прошивает высокое.питание норма,кондёры в цепи строчника живые.может быть из за тдкс? |
| LordLostr 21/12/2012 13:24 |
canek, Читай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| viktor_ramb 21/12/2012 14:13 |
canek,
Смотри, canek, достреляется! Больше не включать и отнести к профессиональному мастеру, однозначно объяснив проявление дефекта ! |
| KRAB 21/12/2012 15:57 |
| LordLostr 21/12/2012 18:14 |
canek, Все живы?Ни кого не застрелил? К телемастеру! А- то,не дай бог. ![]() |
| canek 21/12/2012 22:52 |
так я думал здесь мастера тусуются.никто никакой версии не выдвинул. |
| KRAB 21/12/2012 23:04 |
| canek 21/12/2012 23:27 |
может всётаки есть кто соображает,а не понты колотит? |
| KRAB 22/12/2012 00:07 |
есть - за 100 у.е. я готов тебе помочь виртуально или привози в ремонт |
| viktor_ramb 22/12/2012 01:07 |
canek,
Да есть конечно - приноси, сделаю в лучшем виде и без понтов, но при наличии у Вас достаточного кол-ва денежных знаков для оплаты услуги ремонта! ![]() |
| Electricboy 03/05/2013 12:24 |
Спасибо помогло ![]() |
| balu1 06/06/2013 08:41 |
В TCL M61(ETC009) это Cxxx 47мкф 16V |
| .юрчик су 23/07/2013 22:50 |
томсон 21DCB06KH
Купил новую моноплпту к телевизоту шаси ETC009 показывает идиально но нет звука помогите нистроит . может через функциональное меню. Подскажите как. |
| viktor_ramb 23/07/2013 23:12 |
Для этого есть мануал и профессиональные спецы с соответствующими знаниями и соответвующими тарифами на свои услуги. |
| KRAB 23/07/2013 23:39 |
№ счета давать? |
| STIPLER 24/07/2013 04:50 |
Попробуй подключить динамики . |
| JYRIJJ 24/07/2013 07:23 |
Съезжаем ![]() |
| .юрчик су 24/07/2013 11:28 |
За 100 у.е. куплю новый телевизор. А за помощь большое спасибо. Думал что тут действительно помогают. ![]() |
| Yuritsh 24/07/2013 12:15 |
А ты разве занимаешься ремонтом??? |
| .юрчик су 24/07/2013 14:43 |
| шайтан 24/07/2013 14:48 |
для души - запишись в кружок "Умелые руки" ![]() |
| Yuritsh 24/07/2013 16:46 |
Сроду не думал, что поменять целиком шасси в телевизоре, что-то даст для души. |
| .юрчик су 24/07/2013 18:50 |
А когда телевизор заработает нормально, что душа не радуется? Или уже все так очерствели? И удовольствие от сделанной работы вас не радует? Нельзя же все оценивать в у.е. |
| serega-64 24/07/2013 19:25 |
=А когда телевизор заработает нормально, что душа не радуется?=
Думаю, что некое удовлетворение, внутреннее, можно прочуствовать от проделанной работы, например ежели бы ты,.юрчик су, восстановил родную шаську, тады таки ДА! А так ... . Ну вот например приносят мне DVD проигрыватели, магнитолы, делаю дигностику , итог - замена лазера. И чё, обычная рутина, ничего интересного, а вот когда "трупиков" на ЭТОТ свет возвращаешь, тут таки удовлетворение возникает. Сравни! |
| KRAB 24/07/2013 21:07 |
| .юрчик су 24/07/2013 21:24 |
Согласен! Но если получаешь удовольствие от работы, то жизнь прожита не зря! ![]() |
| STIPLER 24/07/2013 21:26 |
"Для чего нужна душа такая,если за душою ни гроша ?"(С) ![]() |
| KRAB 24/07/2013 21:39 |
| .юрчик су 24/07/2013 23:11 |
Не в размере счастье! А в качестве! А ремонтом электроники занимаюсь в свободное от основной работы время,на которой на телевизор в пол-дома могу заработать за 4-5 дней . Ни чего не понял ты КRAB!!! Жаль!!! |
| xarl 24/07/2013 23:25 |
.юрчик су, свисток, не более... ![]() |
| Joiner 25/07/2013 08:31 |
Замену шасси только условно можно назвать ремонтом. Простейшая операция - вкинул и подключил разъёмы.
Не совсем понял - от чего тут может душа возрадоваться? Разве что от того, что разъемы не попутал
Приезжаешь, к примеру, авто поремонтировать типа троит движок, а тебе мотор меняют. Ясное дело - у авторемонтников душа радуется.
Или к врачу приходишь с ангиной, а он тебе гланды кусь и возрадовался. К глазнику - а он стеклянный глаз предлагает и мечтает возрадоваться и т.д. Где радость то, поясни? ![]() |
| .юрчик су 27/07/2013 11:37 |
Я вообще- то спросил как звук настроить через функциональное меню. Потому , что не было вообще. Но спасибо другие люди помогли. А сюда больше обращаться не буду. |
| LordLostr 27/07/2013 11:59 |
Правильно,надо к мастеру.С чего взял что ,новое шасси исправно? |
| sergeykaf 13/12/2013 19:24 |
THOMSON 21DMB06KH Шасси ETC009 нет изображения, звук есть
Доброго времени суток! Такая проблема: при включении THOMSON 21DMB06kh идут горизонтальные полосы, меню еле видно. Когда находит телеканал (слышно звук) сразу входит в дежурный режим. На плате были обнаружены дефекты пайки, их устранение результата не дало. Подскажите в каком направлении копать? Заранее спасибо. |
| LordLostr 13/12/2013 19:27 |
В этом:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| andyoak2 14/12/2013 19:32 |
Вначале следует изучить матчасть шанцевого инструмента , ну а уж потом ... |
| Yuritsh 14/12/2013 19:59 |
sergeykaf, какая, говоришь, у тебя диагональ? |
| matvey777 08/05/2014 09:19 |
Поломка Thomson 21DMB06KH шасси ETC009
Возникдла поломка: при включении телеввизора появляется белый экран,звука нет, через 4-6 секунд самостоятельнно выключается. |
| LordLostr 08/05/2014 09:22 |
Открываешь справочник,звонишь телемастеру. Доходчиво? |
| matvey777 08/05/2014 09:34 |
Такого рода ответы меня не устраивают. Не внимательно читаешь пост,я не задавл вопрос о методе поиска мастера! |
| киев 08/05/2014 09:46 |
А ты вообще не читаешь ПРАВИЛ . Какой вопрос - такой и ответ. |
| vadim3008 08/05/2014 09:57 |
А может еще приехать и сделать? К МАСТЕРУ!!!!!!!! |
| Joiner 08/05/2014 09:57 |
Ну это ясно.
Начинайте с этого |
| matvey777 08/05/2014 09:59 |
в чом нарушил правила? здесь на форуме дают вообще советы по ремонту или просто направляют к мастеру? ДОБАВЛЕНО 08/05/2014 11:04 бесполезный какой-то форум- одни умники сидят что только к мастеру могут отправить! |
| киев 08/05/2014 10:27 |
Если бы ты их прочитал, то не спрашивал бы. Неужель это такой запредельный труд? Если живот заболит - тоже вместо вызова врача будешь спрашивать: хочу сам лечить? Без осмотра, без анализов и т.д. Или ты себе ремонт представляешь: Белый экран - менять такую деталь, красный экран - другую? |
| matvey777 08/05/2014 10:41 |
ну а как тогда пишут симптомы поломки и по их анализу указывают направление поиска причины поллломки? |
| киев 08/05/2014 10:56 |
Так именно об этом в правилах и написано. Или заглянул бы в любую тему, например http://monitor.espec.ws/section1/topic238678.html
ДОБАВЛЕНО 08/05/2014 11:01 В любом случае нужно иметь хоть какие-то базовые знания в электронике и работе телевизора, а пока в теме их не видно. Начинать нужно хотя бы с книг С.А. Ельяшкевича, а потом снимать крышку с телевизора. |
| KRAB 08/05/2014 13:09 |
№ карточки дать? |
| Олег Соколов 08/05/2014 13:33 |
Была такая же проблема, самостоятельно починить не смог, помогли здесь ![]() |
| sergingo 18/12/2014 20:51 |
Недавно попался Thomson 29DCH61KH шасси М68 с таким дефектом (после включения мигает светодиод, включается телик, на секунду загорается экран и сразу в дежурку), оказалось сдох литик Сxxx на xxxмкФ |
| nik_nov 18/08/2015 15:12 |
"Умер" Сxxx (xxxмкФ xxxВ) в источнике питания строчной развёртки. (Thomson 29DCH61KH) |
| mixa71 31/08/2015 02:00 |
| ALEX.KSM 21/10/2015 21:56 |
Спасибо Вам огромное. Не знаю есть ли слова способные выразить благодарность мою автору этой статьи. Мучался с данным телевизором несколько месяцев (т.к. он мой) просто сам вырубался, на плате был убит диод 1А который шол с ноги ТДКС на землю в итоге просто его заменил на 2А, тот выгорел через пару дней, и так в течении недели...
Потом не помогало ничего (ставил пару диодов 2А паралельно) просто отрубался. В итоге естественно замерял выходное напряжение на ТДКС, оказалось что собственно на линии где отгорал диод напряжение зашкаливало за 1000В, заменил ТДКС получил - телек врубался но мигал индикатором и отключался не показуя изображения вообще - оказалось нужно было отрегулировать подстроечный резистор на тдкс, т.к. он был закручен на минимум. После всего он всеравно отключался, и дальше очень выручила ваша статья, вот уж не знаю нудно ли было менять тдкс, время покажет (будут ли дальше выгорать диоды или еще чего) но ваша статья это просто масло на хлеб (при том такой жирный кусок). Теперь работает как часы не знаю на долго ли... но очень Вам благодарен - спасибо. |
| Дон46 13/05/2016 12:53 |
Томсон 15MH183KH искажено изображение по вертикали.
ТВ шасси etc009 микросхема развертки STV9302 Напряжение на ножках соответствуют указанным кроме как на 5 -0.3 в место 0.2 и на 6 завышено 15.5 в место 13. Заменены С313 и С323 а так же IC 300 неисправность осталась. Схема и фото прилагаю Может кто то встречался с таким проявлением. |
| vadim3008 13/05/2016 12:56 |
Дон46, Оса ИМХО! |
| JYRIJJ 13/05/2016 13:20 |
Дон46, Нужно было читать правила! там есть ответ на твой вопрос! |
| JYRIJJ 13/05/2016 14:13 |
| kolyanso 12/02/2018 22:36 |
Столкнулся с такой-же ситуацией.После замены С313 телевизор стал работать чуть долше,но продолжал уходить в дежурку.Подрегулировал ускоряющее напряжение и всё нормализовалось. ![]() |
| Enerdgizer 13/06/2018 12:34 |
| STIPLER 15/06/2018 20:23 |
Enerdgizer, Процитировал, высрался, какого уха влез?!
Где модераторы??? |
| Yuritsh 15/06/2018 20:28 |
Видимо, "проба пера".
Enerdgizer, тренируемся здесь http://monitor.espec.ws/section18/topic206117.html |
| winnii 15/06/2018 21:59 |
Шасси ETC009 не включается из дежурного режима причина- заменил на - заработал. |
