ETC009
Gennadiy813
29/03/2010 12:49
Thomson 21DCH61KH шасси ETC009 - перегревается транзистор СР
неисправность.сгоревший выходной тр-р D1556.поменял на такойже все нормально запустился.проверил питание все в норме.после 10 мин работы перегрев тр-ра СР.успел выключить не сгорел.проверил все емкости в обвязке все в норме.еше раз проверил все питание уже осцилографом все чисто.гришу на ТДКС даже низнаю.может кто что посоветует.зарание благодарен.схема прилогается.
serg63
29/03/2010 13:03
При чем ТДКС,если:
Gennadiy813 писал:
Gennadiy813
29/03/2010 13:20
я понимаю ТДКС рабочий.но почемуто перегрев идет может частота сбита.
goga_tv
29/03/2010 13:33
Gennadiy813, посмотри раскачку ТМС , (Т401) померяй на нем напряжения , прошерсти обвязку. Транзистор, не просто так вылетел.
Согласно правил оформь тему. Напряжения в студию!
Gennadiy813
29/03/2010 13:50
транзистор проверил напряжение на нем 10.4 в.емкости в обвязке тоже все выпаивал мерил внорме.питание строчника 112в.+13и-13в присутствуют.у меня когдато такое было в LG поменял С по питанию ТМС и все востановилось здесь же этот фокус непроходит.
Alexasha
29/03/2010 13:50
Gennadiy813,
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Gennadiy813
29/03/2010 14:03
Alexasha, я конечно извеняюсь но обьясните пожалуста что собственно не так с темой у меня
C1-65A
29/03/2010 14:11
При создании новой темы!
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), тип шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.
6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток.
7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА, словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
Gennadiy813
29/03/2010 14:19
спасибо будет учтено .еще раз извеняюсь за причененные неудобства.
- "извини" - будет много! Достаточно по червончику каждому Участнику! подшучивать, дразнить
BURATINO1
30/03/2010 08:13
Gennadiy813 писал:
представляю,себе "нормальную"картинку со сбитой чатотой.
goga_tv писал:
,форму импульса на базе строчника осциллом, пропаивал ТМС?
Gennadiy813 писал:
такойже с разборки или купленый новодел?Нужно для проверок иметь заведомо прверенный в боях транзистор.
MASTER+
30/03/2010 08:20
Gennadiy813 писал:
- проверь цепи ТМС, проблема будет видна на осцилограмме базы.
- транзистор ставь другой марки
Перегрев может дать и ТДКС и ОС, осцилографом на коллектор.
serg63
30/03/2010 10:31
MASTER+ писал:
Была бы нарушена коррекция,как минимум.
alexmih
30/03/2010 17:36
Можно включить в разрыв между плюсом питания и +B TDKS резистор на 5,1Om. Должно помочь. Транзистор не должен перегорать. Если нет, придется менять ТДКС.
serg63
30/03/2010 18:02
BURATINO1 писал:
Gennadiy813 писал:
Пробовать ставить другой(мощней),контролировать температуру.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 19:05
Возможно заменил фуфельным.Хотя я бы выкосил коллекторную цепь.
hvg2010
06/07/2010 12:15
ТЕЛЕВИЗОР THOMSON 21YN02KG ШАССИ ETC009 САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ВЫЛ
СОСТАВ ТЕЛЕВИЗОРА: ПРОЦ TDA12020H.MEMORY 24C16А.КАДРОВАЯ STV9302. УНЧ TEA2025B. ИБП TDA16846.ТЕЛЕВИЗОР САМОПРОИЗВОЛЬНО ТО ВЫКЛЮЧИТСЯ ТО ВКЛЮЧИТСЯ. ГЕНЕРАЦИЯ КВАРЦА В МОМЕНТ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПРЕКРАЩАЕТСЯ, ПРОВЕРЯЛ КВАРЦ НА ПРИБОРЕ РАБОЧИЙ. ДУМАЛ КАДРОВАЯ ВИНОВАТА , ЗАМЕНИЛ НЕИСПРАВНОСТЬ ОСТАЛАСЬ.СИЖУ ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ БЬЮСЬ НАД НИМ. ПОМОГИТЕ.
мастер-ломастер
06/07/2010 12:20
hvg2010,
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
hvg2010
06/07/2010 14:55
СОСТАВ.
ПРОЦЕССОР TDA12020H.
КАДРОВАЯ STV9302.
УНЧ TEA2025B.
ТЮНЕР UV1336.
ТДКС 36-TRF-AXO,
БП TDA16846.
В БП ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ В НОРМЕ ТДКС ВЫДАЕТ ВСЕ НАПРУГИ В НОРМЕ,КАНАЛЫ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ.ДУМАЛ ЧТО КАДРОВАЯ ПОМЕНЯЛ. ДЕФЕКТ ТОТ-ЖЕ
КВАРЦ НА 24,576МГЦ ПРОВЕРЯЛ НА ПРИБОРЕ , РАБОТАЕТ.,БЫЛ ОДИН НЕПРОПАЙ Q002.ПРОПАЯЛ. ЭТО ВСЕ ЧТО СДЕЛАЛ
RV6FT
06/07/2010 15:11
hvg2010, зачем так орать ? из твоих букв не понятно телевизор показывает ? когда телевизор отключился что с питаниями ?
barabashka
06/07/2010 15:11
hvg2010 писал:
ТЕЛЕВИЗОР THOMSON21YN02KG ШАССИ ETC009 САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ВЫЛ
ВЫЛ, это что? Вкл или выкл?
И вообще чего так орать? Здесь же не глухие.
http://monitor.espec.ws/section1/topic153553.html
Сейчас обе темы в одном месте окажутся. Даже подозреваю в каком....
смех
Anonymous
09/11/2010 15:23
Thomson 14MX07 шасси ЕТС009 TDA 12060H/N1F00. При подключении к сети вместо дежурного режима сразу включается. После включения мерцает светодиод контроля ДУ. С пульта переключение каналов и регулировки работают. Проработав 15 сек.-5 мин. самопроизвольно переходит в дежурный режим. При попытке переключения кнопками телевизора сразу переходит в дежурный режим. При включении из дежурного режима включается с теми же признаками. Визуально непропая или поврежденных конденсаторов необнаружено.
Причина в питании или в процесоре?
Прочти личку. p.s. B.B.
02922 писал:
- однозначно в "мастере"! подшучивать, дразнить
C1-65A
09/11/2010 16:02
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
zarah
09/11/2010 18:25
02922, Так в чем заключается твой вопрос? Мы должны указать на неисправную детальку, или нам приехать померять питания в твоем ТВ, и заодно махнуть процессор? голливудская улыбка
zarah
10/11/2010 08:58
Уже ни кто, ни кому, ни чего, не должен... голливудская улыбка
Тема удалена, за нарушение правил раздела.
rw0ao
03/02/2011 10:50
THOMSON 21YN02RG НА шасси 40-EMC009 -MAD1XG проц.V8C002M61TM3V209,Питание TDA16846,кадровая-STV9302B,УНЧ-TDA7266SA,HOT-BU4508DZ,тюнер-TEDT9-284B.ВКЛЮЧИЛИ PIN.Нет настройки на каналы. Подскажите как убрать PIN-kod?Замена памяти результаеов не дала.Поставил на место родную.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 12:11
Проц на буаге может VB 0002M61-TV3V209, не четкая надпись.Шасси EMC 009.Еще одна неисправность:сам включается и выключается.Отключил кнопки перестал так делать.
serg63
03/02/2011 11:15
rw0ao писал:
Ну и че,не сделал вывод из сего?
rw0ao
03/02/2011 11:19
Да,с кнопками что-то.А как убрать PIN -kod?
serg63
03/02/2011 11:36
rw0ao писал:
Шасси EMC 009
Уверен?
gilan
03/02/2011 11:45
rw0ao, "проц.V8C002M61TM3V209" Это не проц, это наклейка и скорее всего написано так: V8-C002M61-TM3V209. Что за проц написано на корпусе самого проца. Шасси ETC009(Thomson), оно же M61(TCL).Исправляй.
И с моделью намудрил, такой даже в интернет- магазинах нет.
rw0ao
03/02/2011 11:46
Написано так 40-EMC009 -MAD1XG .
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 12:57
Название проца было под наклейкой IDA12060H/N1F00.Кнопки пропаял не отключается теперь. PIN-kod не убирается.?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 13:19
Пульт RC1113022. Нашел вход в сервис TEXT, но какие опции исправлять?Может кто знает как убрать блокировку (ключ).?Подскажите пожалуйсто.
rw0ao
03/02/2011 13:34
Говорят в книжке есть как выйти из PIN книжку потеряли.Пробывал разные варианты пока не нашел код.Там 4-е цыфры пишуться 3-и. Потом показывает неверный pin-kod.В сервисе буквы русские слова английские не нашел такую опцию.?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 15:26
ВСЕМ СПАСИБО разобрался.Тема закрыта.
SVictCh
03/02/2011 14:30
rw0ao писал:
ВСЕМ СПАСИБО разобрался...
А поделиться? W-O-W
makeym
03/02/2011 15:18
SVictCh, про это написано в пользовательской инструкции голливудская улыбка
Тема ни очём - место ей сдесь.
киев
20/05/2011 23:22
THOMSON 21DCH61KG шасси ETC009
alexey72033, если решил поделиться решением, то это СЮДА
tovirus
01/06/2011 21:27
Привет всем. Принесли в ремонт Alfa 55ТС632D-70. По словам клиенту отключил тв вечером, а утром при включений начал моргать светодиод, и при появлений ижображений он вырубается. Проверил напряжений вроде в норме. На всякий случай заменил сетевой кондер, и кондер по B+. Еще такой нюанс если держать нажатой одну любую кнопку переднего анеля то телик не выключяется, по краиней мере до отпускания. Мне ето говорит о рабочего БП, ТДКСа, кадровой МС... Если честно подозреваю какаята лажа с процом. Тыкаете пожалуйста носом... хммм...
Состав тв:
БП на TDA16846
Проц TDA12070H/N1F00 c наклеикой V8-T01M61-03M15
Кадровая STV93028
Шасси ETC009
непоседа
01/06/2011 21:49
вот то что вроде и есть причина
makeym
01/06/2011 21:55
tovirus писал:
Так вроде или нет? и где проверял? голливудская улыбка
zarah
01/06/2011 22:02
tovirus писал:
Алфа55ТС632D-70
Перерыл весь гугль, и не нашел такого бренда... бяка Может автор соизволит исправить заголовок и поле темы?
makeym
01/06/2011 22:10
http://monitor.espec.ws/section1/post1226329.html#1226329 - подшучивать, дразнить
Бакум
01/06/2011 22:25
makeym, классно! чел. три месяца без телика сидит голливудская улыбка
makeym
01/06/2011 22:29
bakum1, так модели разные голливудская улыбка
zarah
01/06/2011 22:30
Я фигею.... это он типа постеснялся поднять старую тему... Тогда мы его попробуем вразумить через корзину, если будет и дальше так продолжать.
tovirus
01/06/2011 22:34
Еее ребята, это вообще разные телики
zarah
01/06/2011 22:35
Действительно разные, но тебя предупреждаю пока по этой, или сразу в мусорку?
makeym
01/06/2011 22:37
смущает Алфа - может фотку названия выложишь? да и шаську для базы улыбка
Бакум
01/06/2011 22:40
tovirus писал:
Чем ты мерял индикатором?Как ты ремонтишь? если у тебя с инструмента токо отвёртка и пояльник.
tovirus
01/06/2011 23:10
bakum1 писал:
Я проверил напряжения с помощью тестера DT9208A.
PP/ДЖ
111,6/109,8
8.6/9,1
11,0/11,7
zarah
01/06/2011 23:14
Тема в корзину пока автор не соизволит все поисправлять! злость
tovirus
01/06/2011 23:25
лучше удалите, чтоб я завтра создал новая более подробная
zarah
01/06/2011 23:34
Конечно, лучше 10 новых наплодить, нежели одну исправить. бяка
makeym
02/06/2011 03:06
Алфа и ALFA - это что, одно и то-же ???
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.
tovirus
02/06/2011 20:38
шасси ETC009. проблема была в кондерах с307 и с312.
zarah
02/06/2011 20:53
tovirus, Ты такой по жизни, или строишь из себя пофигиста? Не стоит пренебрегать замечаниями модератора - может аукнутся.
exvion
16/02/2012 18:56
Thomson 21DCH61KG шасси ETC009 не включается
tuner TEDE9-284B
ТДКС 25-0252T 37-FBAT04-CAA0A
кинескоп LG.PHilips A51ERS357X440
проц V8-002M61 TM1V511 LDA12070H/N1F00 SF98531
Описание шасси ETC009 http://monitor.espec.ws/section1/topic126541.html
Поиском пользовался, с похожей неиспавностью тем не нашел.
При включении красный светодиод мигает 24 или 25 раз, после тухнет. На кнопки не реагирует. Постояв минут десять влючается. Постоит, поработает минут десять отключится. Осмотрел плату - вокруг выводов ТДКС трещины в пайке, пропаял. Текстолит под диодами D421 и D422 потемнел, диоды звонятся как исправные.
В каком направлении продолжить поиски неисправности?
LordLostr
16/02/2012 19:01
В этом.http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
makeym
16/02/2012 22:49
exvion, (Текстолит под диодами D421 и D422 потемнел, диоды звонятся как исправные. ) - подшучивать, дразнить смех и хде нашатырь?
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 02:02
LordLostr, смотри шоб не убило - его с кина! технику безопасности прочитай голливудская улыбка
zarah
17/02/2012 01:00
Отлично проделаная работа как для клиента.
В направлении до ближайшей мастерской.
snoopy
17/02/2012 01:37
zarah писал:
На сегодня приём окончен!
exvion
17/02/2012 11:01
Обязательно:
Пример написания заголовка темы: SAMSUNG CS-21D8R ch. KS1A – нет изображения.
Thomson 21DCH61KG отключается.
Привел ссылку на описание шасси.
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
Описание неисправности и перечень произведенных работ написал.
Результаты осмотра привел. А вот с замерами у меня загвоздка.
"и хде нашатырь?" Без комментариев.
Выполняю.
8. Для корректировки заголовка темы, и поля темы - нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
А это предстоит выполнить.
ВНИМАНИЕ! В случае невыполнения вышеперечисленных правил Ваша тема будет удалена в корзину.
За невыполнение каких правил моя тема оказалась в корзине?
Создавая эту тему, я опирался на правила конференции:
Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума. Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик. Тем не менее, все участники конференции с удовольствием вам помогут, если это будет в их силах.
Основные принципы, на которых происходит участие в нашей конференции - равноправие, уважение и взаимопомощь. Следование этим принципам не только обеспечит активную и своевременную помощь в решении ваших проблем со стороны других форумчан, но и будет способствовать развитию конференции в целом.
zarah
17/02/2012 18:51
Легче пальцы здесь гнуть с пеной у рта и удушиться жабой, чем заплатить за ремонт нормальному мастеру.
exvion, Извините, вы кто по профессии, можно узнать?
Barracuda
17/02/2012 20:48
Мастерская в 300-х километрах, да и много запросили, за раз ткнуть паяльником подшучивать, дразнить
Yuritsh
17/02/2012 21:05
exvion писал:
Считаешь, что это одно и то же? Ошибаешься.
exvion писал:
Это оно?
Осмотрел плату
смех смех смех
exvion писал:
Приехать, замерить?
zarah
18/02/2012 00:32
Ну раз по вашему работа мастера это:
то че вы тут делаете? Правильно тыкать паяльником учат в другом месте, например на форуме радиомонтажников РЭА.
exvion
26/02/2012 13:38
Внес исправления в первое сообщение.
zarah
26/02/2012 14:23
Три слова и все?!! А сам то че сделал для поиска неисправности?
exvion
26/02/2012 17:15
zarah, все что я сделал, я указал в первом сообщении. И попросил у присутствующих указать направление поиска неисправности. Я не ищу готового рецепта.
exvion писал:
- к Мастеру!
zarah
26/02/2012 20:56
2 недели жаба душит и ни как не задушит... смех
exvion
26/02/2012 21:27
zarah, давай я тебе заплачу и ты поможешь мне отремонтировать телевизор.
zarah
26/02/2012 21:37
Не вопрос, привози. улыбка
exvion
26/02/2012 21:47
zarah, я не прошу ремонтировать телевизор, помощь нужна удаленно улыбка
exvion
27/02/2012 00:08
При нажатии на кнопку включения загорается красный индикатор. Напряжения на выходе блока питания 9в = 13,6в (С845), 8в=5,9в(L803), 112в=112в(L802).
Нажимаю CH-, индикатор мигает 24 раза, затем тухнет, строчка не запускается. Напряжения 9в = 8,9в (С845), 8в=5,9в(L803), 112в=112в(L802). Почему занижено напряжение 8в?
Сержик85
26/04/2012 16:14
thompson преобладание красного цвета
Тв thompson 14mx07
шасси etc-009
eeprom 24c16
проц tda12060h/n1f00
Здраствуйте! Пришел с проблемой-преобладание красного цвета. При включении все цвета нормальные, но через несколько секунд экран резко краснеет... В сервисе уровни цветов не регулируются, пробовал прошивать-не помогло. На красном катоде напряжение не меняется (125в). Подскажите где копать. ПК всю пропаял. Может кинескоп?
LordLostr
26/04/2012 16:21
Сержик85, Правила создания тем в разделе!!! А если по честному -обратись к телемастеру.
Сержик85 писал:
Сержик85
26/04/2012 16:24
LordLostr, Ну хочется же и самому что-то сделать!)
barabashka
26/04/2012 16:32
Сержик85 писал:
Пойди огород покопай.
LordLostr
26/04/2012 16:35
Читай правила:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Исправляй или в корзину.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2012 17:37
viktor_ramb
26/04/2012 19:27
Сержик85,
thompson
Новый телевизионный бренд выдумал сам себе?
Если сильно хочется - учись и делай, и не парь мозги спецам попрошайничеством!
Yuritsh
26/04/2012 21:36
Сержик85, неужели так трудно (ДЛЯ СЕБЯ) огласить напряжения на всех трёх катодах (их ведь не так уж и много), до и после?
Заодно, прочитай внимательно, как твой ТВ называется.
Wassaby
27/04/2012 01:08
Убери уровень цветности до нуля - изображение чорно-белое или красноватое?
viktor_ramb
27/04/2012 09:22
Wassaby писал:
Wassaby, сгоняй к нему сам и по регулируй, заодно может и отремонтишь ему на халявку - видишь ТС сам ни хрена делать не хочет - ждёт указания пальчиком на неисправную детальку! бяка
Nabi
29/04/2012 21:19
viktor_ramb, браво! смех
Bogus100
14/06/2012 17:49
Доброго времени суток хочу поделится опытом Шасси etc009, дефект. От перегрева горит HOT, предвыходной каскад с обвязкой заменил от шасси KS9B телевизора Samsung ТМС родной оставил, HOT поставил КТ846В дефект устранился.
Сергей8888
18/07/2012 10:27
alexey72033, Проинициализировал память, установил BCF CHEK 0:OFF сохранил. Выключаю ТВ снова включаю и всё равно уходит в дежурку. Параметры в памяти сохранились стоит BCF CHEK 0:OFF но аппарат уходит в ДР. Мне помогла замена электролита Сxxx 4,7мкф в цепи 120 ноги процессора.
victop
03/09/2012 13:49
Поправочка - 119 нога. X-RAY. Для ETC009 электролит Сxxx 4,7мкф. Для ETC010 электролит Сxxx 100мкф и Электролит Сxxx 47мкф (не разбирался кто виноват, хотя ёмкость в норме)
canek
21/12/2012 13:19
THOMSON шасси ETC009 стреляет высокое
THOMSON шасси ETC009 б.п tda16846,проц.tda12020h кадровая stv9302 увеличен размер по горизонтали и прошивает высокое.питание норма,кондёры в цепи строчника живые.может быть из за тдкс?
LordLostr
21/12/2012 13:24
canek, Читай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
viktor_ramb
21/12/2012 14:13
canek,
стреляет высокое
Смотри, canek, достреляется! Больше не включать и отнести к профессиональному мастеру, однозначно объяснив проявление дефекта !
canek писал:
- погадать желаешь? Кофе, монетка, рулетка, кубик ... а нам мозги не иПи!
LordLostr
21/12/2012 18:14
canek, Все живы?Ни кого не застрелил? К телемастеру! А- то,не дай бог. подшучивать, дразнить
canek
21/12/2012 22:52
так я думал здесь мастера тусуются.никто никакой версии не выдвинул.
canek писал:
- конечно, но не для техподдержки ДАУНОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК
canek
21/12/2012 23:27
может всётаки есть кто соображает,а не понты колотит?
есть - за 100 у.е. я готов тебе помочь виртуально или привози в ремонт
viktor_ramb
22/12/2012 01:07
canek,
Да есть конечно - приноси, сделаю в лучшем виде и без понтов, но при наличии у Вас достаточного кол-ва денежных знаков для оплаты услуги ремонта! стопудово
Electricboy
03/05/2013 12:24
victop писал:
Поправочка - 119нога. X-RAY. Для ETC009 электролит Сxxx 4,7мкф. Для ETC010 электролит Сxxx 100мкф и Электролит Сxxx 47мкф (не разбирался кто виноват, хотя ёмкость в норме)
Спасибо помогло классно!
balu1
06/06/2013 08:41
В TCL M61(ETC009) это Cxxx 47мкф 16V
.юрчик су
23/07/2013 22:50
томсон 21DCB06KH
Купил новую моноплпту к телевизоту шаси ETC009 показывает идиально но нет звука помогите нистроит . может через функциональное меню. Подскажите как.
viktor_ramb
23/07/2013 23:12
.юрчик су писал:
Для этого есть мануал и профессиональные спецы с соответствующими знаниями и соответвующими тарифами на свои услуги.
.юрчик су писал:
Подскажите как.
- всего за 100 у.е. тут помогают КЛиентам!
№ счета давать?
STIPLER
24/07/2013 04:50
Попробуй подключить динамики .
JYRIJJ
24/07/2013 07:23
Съезжаем улыбка
.юрчик су
24/07/2013 11:28
За 100 у.е. куплю новый телевизор. А за помощь большое спасибо. Думал что тут действительно помогают. бяка
Yuritsh
24/07/2013 12:15
.юрчик су писал:
Действительно помогают. Тем, кто занимается ремонтом.
А ты разве занимаешься ремонтом???
.юрчик су
24/07/2013 14:43
Yuritsh писал:
.юрчик су писал:
Заниматься ремонтом -это деньги зарабатывать??? А если для себя ,для души!!!
шайтан
24/07/2013 14:48
.юрчик су писал:
для души - запишись в кружок "Умелые руки" гы-гы
Yuritsh
24/07/2013 16:46
Сроду не думал, что поменять целиком шасси в телевизоре, что-то даст для души.
.юрчик су
24/07/2013 18:50
А когда телевизор заработает нормально, что душа не радуется? Или уже все так очерствели? И удовольствие от сделанной работы вас не радует? Нельзя же все оценивать в у.е.
serega-64
24/07/2013 19:25
=А когда телевизор заработает нормально, что душа не радуется?=
Думаю, что некое удовлетворение, внутреннее, можно прочуствовать от проделанной работы, например ежели бы ты,.юрчик су, восстановил родную шаську, тады таки ДА! А так ... . Ну вот например приносят мне DVD проигрыватели, магнитолы, делаю дигностику , итог - замена лазера. И чё, обычная рутина, ничего интересного, а вот когда "трупиков" на ЭТОТ свет возвращаешь, тут таки удовлетворение возникает. Сравни!
.юрчик су писал:
- тебя - порадует, а нам 100 у.е. согреет душу! улыбка
.юрчик су
24/07/2013 21:24
Согласен! Но если получаешь удовольствие от работы, то жизнь прожита не зря! обнимаю
STIPLER
24/07/2013 21:26
"Для чего нужна душа такая,если за душою ни гроша ?"(С) смех
.юрчик су писал:
- ну так получай ... мастер делает за пол-часа, ты - за пол-года ... За ЭТО время нормальный мужик заработает на ТВ размером с пол-дома! улыбка
.юрчик су
24/07/2013 23:11
Не в размере счастье! А в качестве! А ремонтом электроники занимаюсь в свободное от основной работы время,на которой на телевизор в пол-дома могу заработать за 4-5 дней . Ни чего не понял ты КRAB!!! Жаль!!!
.юрчик су, свисток, не более... подшучивать, дразнить
Joiner
25/07/2013 08:31
.юрчик су писал:
... ремонтом электроники занимаюсь в свободное от основной работы время...
Замену шасси только условно можно назвать ремонтом. подмигивание Простейшая операция - вкинул и подключил разъёмы.
Не совсем понял - от чего тут может душа возрадоваться? сумашествие Разве что от того, что разъемы не попутал смех
Приезжаешь, к примеру, авто поремонтировать типа троит движок, а тебе мотор меняют. Ясное дело - у авторемонтников душа радуется. смех
Или к врачу приходишь с ангиной, а он тебе гланды кусь и возрадовался. К глазнику - а он стеклянный глаз предлагает и мечтает возрадоваться и т.д.
Где радость то, поясни? подмигивание
.юрчик су
27/07/2013 11:37
Я вообще- то спросил как звук настроить через функциональное меню. Потому , что не было вообще. Но спасибо другие люди помогли. А сюда больше обращаться не буду.
LordLostr
27/07/2013 11:59
.юрчик су писал:
Правильно,надо к мастеру.С чего взял что ,новое шасси исправно?
sergeykaf
13/12/2013 19:24
THOMSON 21DMB06KH Шасси ETC009 нет изображения, звук есть
Доброго времени суток! Такая проблема: при включении THOMSON 21DMB06kh идут горизонтальные полосы, меню еле видно. Когда находит телеканал (слышно звук) сразу входит в дежурный режим. На плате были обнаружены дефекты пайки, их устранение результата не дало. Подскажите в каком направлении копать? Заранее спасибо.
LordLostr
13/12/2013 19:27
sergeykaf писал:
В этом:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
andyoak2
14/12/2013 19:32
sergeykaf писал:
Вначале следует изучить матчасть шанцевого инструмента , ну а уж потом ...
Yuritsh
14/12/2013 19:59
andyoak2 писал:
ну а уж потом ...
sergeykaf, какая, говоришь, у тебя диагональ?
matvey777
08/05/2014 09:19
Поломка Thomson 21DMB06KH шасси ETC009
Возникдла поломка: при включении телеввизора появляется белый экран,звука нет, через 4-6 секунд самостоятельнно выключается.
LordLostr
08/05/2014 09:22
matvey777 писал:
П.С. с ремонтом телевизоров ранее не сталкивался, прошу не судить строго и разьяснить доходчиво по возможности,
Открываешь справочник,звонишь телемастеру. Доходчиво?
matvey777
08/05/2014 09:34
LordLostr писал:
matvey777 писал:
Такого рода ответы меня не устраивают. Не внимательно читаешь пост,я не задавл вопрос о методе поиска мастера!
киев
08/05/2014 09:46
А ты вообще не читаешь ПРАВИЛ . Какой вопрос - такой и ответ.
vadim3008
08/05/2014 09:57
matvey777 писал:
Прошу детально помочь с поломкой.
А может еще приехать и сделать? К МАСТЕРУ!!!!!!!!
Joiner
08/05/2014 09:57
matvey777 писал:
П.С. с ремонтом телевизоров ранее не сталкивался, прошу не судить строго и разьяснить доходчиво по возможности, зарание благодарен!!
Ну это ясно. голливудская улыбка
Начинайте с этого
matvey777
08/05/2014 09:59
киев писал:
в чом нарушил правила? здесь на форуме дают вообще советы по ремонту или просто направляют к мастеру?
ДОБАВЛЕНО 08/05/2014 11:04
бесполезный какой-то форум- одни умники сидят что только к мастеру могут отправить!
киев
08/05/2014 10:27
Если бы ты их прочитал, то не спрашивал бы. Неужель это такой запредельный труд?
Если живот заболит - тоже вместо вызова врача будешь спрашивать: хочу сам лечить? Без осмотра, без анализов и т.д. Или ты себе ремонт представляешь: Белый экран - менять такую деталь, красный экран - другую?
matvey777
08/05/2014 10:41
киев писал:
ну а как тогда пишут симптомы поломки и по их анализу указывают направление поиска причины поллломки?
киев
08/05/2014 10:56
Так именно об этом в правилах и написано. Или заглянул бы в любую тему, например http://monitor.espec.ws/section1/topic238678.html
ДОБАВЛЕНО 08/05/2014 11:01
В любом случае нужно иметь хоть какие-то базовые знания в электронике и работе телевизора, а пока в теме их не видно. Начинать нужно хотя бы с книг С.А. Ельяшкевича, а потом снимать крышку с телевизора.
matvey777 писал:
- элементарно, но консультация Клиентов тут от 100 у.е.
№ карточки дать?
Олег Соколов
08/05/2014 13:33
matvey777 писал:
Была такая же проблема, самостоятельно починить не смог, помогли здесь
sergingo
18/12/2014 20:51
Недавно попался Thomson 29DCH61KH шасси М68 с таким дефектом (после включения мигает светодиод, включается телик, на секунду загорается экран и сразу в дежурку), оказалось сдох литик Сxxx на xxxмкФ
nik_nov
18/08/2015 15:12
"Умер" Сxxx (xxxмкФ xxxВ) в источнике питания строчной развёртки. (Thomson 29DCH61KH)
mixa71
31/08/2015 02:00
balu1 писал:
В TCL M61(ETC009) это Cxxx xxмкф xxV
ТИПОВУХА! подмигивание
ALEX.KSM
21/10/2015 21:56
Спасибо Вам огромное. Не знаю есть ли слова способные выразить благодарность мою автору этой статьи. Мучался с данным телевизором несколько месяцев (т.к. он мой) просто сам вырубался, на плате был убит диод 1А который шол с ноги ТДКС на землю в итоге просто его заменил на 2А, тот выгорел через пару дней, и так в течении недели...
Потом не помогало ничего (ставил пару диодов 2А паралельно) просто отрубался. В итоге естественно замерял выходное напряжение на ТДКС, оказалось что собственно на линии где отгорал диод напряжение зашкаливало за 1000В, заменил ТДКС получил - телек врубался но мигал индикатором и отключался не показуя изображения вообще - оказалось нужно было отрегулировать подстроечный резистор на тдкс, т.к. он был закручен на минимум. После всего он всеравно отключался, и дальше очень выручила ваша статья, вот уж не знаю нудно ли было менять тдкс, время покажет (будут ли дальше выгорать диоды или еще чего) но ваша статья это просто масло на хлеб (при том такой жирный кусок). Теперь работает как часы не знаю на долго ли... но очень Вам благодарен - спасибо.
Дон46
13/05/2016 12:53
Томсон 15MH183KH искажено изображение по вертикали.
ТВ шасси etc009 микросхема развертки STV9302 Напряжение на ножках соответствуют указанным кроме как на 5 -0.3 в место 0.2 и на 6 завышено 15.5 в место 13. Заменены С313 и С323 а так же IC 300 неисправность осталась. Схема и фото прилагаю Может кто то встречался с таким проявлением.
vadim3008
13/05/2016 12:56
Дон46, Оса ИМХО!
JYRIJJ
13/05/2016 13:20
Дон46, Нужно было читать правила! там есть ответ на твой вопрос!
JYRIJJ
13/05/2016 14:13
Думайте сами ...
kolyanso
12/02/2018 22:36
киев писал:
Шасси ETC009. После замены кадровой появляется растр и выключается. Виновник C313 4,7 мкФ.
Столкнулся с такой-же ситуацией.После замены С313 телевизор стал работать чуть долше,но продолжал уходить в дежурку.Подрегулировал ускоряющее напряжение и всё нормализовалось. классно!
Enerdgizer
13/06/2018 12:34
alexey72033 писал:
неисправность:при включении телевизора в рабочий режим на передней панели телевизора моргает светодиод (происходит тестирование),на короткое время появляется растр и телевизор тут-же отключается в дежурный режим.
"лекарство" от этой болезни (характерно для шасси ETC009 / ETC010):
когда телевизор находится в дежурном режиме после такого отключения,выключаем питание телевизора сетевой кнопкой,затем нажимаем на ПДУ лиловую кнопку "text" ,удерживая её,включаем телевизор сетевой кнопкой , удерживаем кнопку "text" несколько секунд,при этом телевизор переходит в сервисный режим.
затем на ПДУ нажимаем кнопку "9",выбираем строку
MODE 5 xxxxxxxx,затем нажимаем "ZOOM+" ( >),
в последней строке открывшегося подменю прописываем
BCF CHEK 0:OFF
затем сохраняем изменения в памяти ,нажимая на ПДУ кнопку "OK"
отключение телевизора вызвано изменением
BCF CHEK 1:ON (Beam Current Protection)
после инициализации памяти бит BCF CHEK устанавливается в единицу 1:ON,поэтому после инициализации памяти телевизор тоже начинает отключаться.
(инициализация памяти:в сервисном режиме нажать кнопку ПДУ
"INFO " ,затем "ZOOM -" или "ZOOM +")
STIPLER
15/06/2018 20:23
Enerdgizer, Процитировал, высрался, какого уха влез?!
Где модераторы???
Yuritsh
15/06/2018 20:28
Видимо, "проба пера".
Enerdgizer, тренируемся здесь http://monitor.espec.ws/section18/topic206117.html
winnii
15/06/2018 21:59
Шасси ETC009 не включается из дежурного режима причина- упс! заменил на упс! - заработал.
