Винчестер отключается сам по себе
bobahich
30/03/2010 17:57
Винчестер стал отключаться сам по себе. Короче сначало всё работает нормально, потом слышиться звук отключения винчестера, затем он включается. Компьютер при этом естественно зависает. Отключиться может в любое время: и во время загрузки компьютера и во время работы. Индикатор загрузки HDD при этом начинает светиться постоянно. В сервисе сказали, что это наводки от БП так влияют на жесткий диск. Винт MAXTOR STM3250820A (250 Гб) IDE
Что делать?
makeym
30/03/2010 18:13
bobahich, наверно близится конец твоему харду-а про наводки слышу впервые-если так то на проводах оттяни его подальше от блока и погояй подшучивать, дразнить
LoadHigh
30/03/2010 18:21
какие нафиг наводки..
либо у вас неисправный БП, либо, как справедливо замечено - дохнет винт. В первую очередь проверить блок питания.. ну и смарт винта сюда выложить
Sseries
30/03/2010 18:22
В сервисе сказали, что это наводки от БП так влияют на жесткий диск. НУ УМОРИЛИ смех ТАКИМ ОТВЕТОМ , ЭНТО ГДЕ ТАКОЙ СЕРВИС ?????? ОНИ ПОДИ ЧАЙНИКИ ДА КАСТРЮЛИ ТАМ ПАЮТ ( НЕ В ОБИДУ КОНЕЧНО СКАЗАНО И НЕ КОЕМ ОБРАЗОМ ЭТО НЕ ОТНОСИТЬСЯ К bobahich ) ЭТО КАМЕНЬ В СТОРОНУ ТАКОВА СЕРВИСА ЕСЛИ ЕГО ТАК МОЖНО НАЗВАТЬ смех
А ВОТ makeym ГЛАГОЛИТЬ ИСНТИНУ В ТОМ ЧТО ДИСКУ ПРИШОЛ КОНЕЦ НУ ИЛИ ПОДХОДИТ А ПРО НАВОДКИ ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД классно!
makeym
30/03/2010 18:22
или через бумагу заверни(шобы не замкнуть чего) его в фальгу (бред какой-то) и в зависимости от результата-поменяешь б.п. или зайдёш в эту мастерскую и даш им в БУБЕН!
m.ix
30/03/2010 18:23
bobahich, А чё за побрякушки у тебя имеются то?
И снится нам трава ...
И слышится свист приземляющегося самалёта у домааааааааа
bobahich
30/03/2010 18:29
makeym писал:
винчестер новый ему 6 месяцев
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 18:30
LoadHigh писал:
что именно мне нужно проверить в БП и как?
Sseries
30/03/2010 18:36
Самое простое возьму у друзей или знакомых заведомо исправный БП ( дак и у них можешь свой проверить поставь свой заместо их и всё встанет на свои места )
makeym
30/03/2010 18:37
bobahich, из тебя лоха делают !иди и меняй по гарантийки-отстань от компа! подмигивание
Alexasha
30/03/2010 18:37
Может разъём питания не контачит, всунь другой.
Наёмник
30/03/2010 18:37
bobahich писал:
makeym писал:
LoadHigh писал:
проверить питание которое поступает на мать.
Потом неплохо-бы указать модель винча. У меня аналогичная проблема с винчем от Seageate 160G SATAII - он элементарно нагреваеться и начинает отключаться, поставил кулер. И иногда глючит сам разъём SATA.
Sseries
30/03/2010 18:40
О япона мама дак он гарантийный БЕГОМ ЕГО ОТДАЙ ПО ГАРАНТИИИ как советует makeym ну и я присоединяюсь смех
makeym
30/03/2010 18:41
Наёмник, нах такой винт нужен который без вентиля не пашет смех
Наёмник
30/03/2010 18:42
makeym писал:
щас полно таких, гигабайтники чуть получше
makeym
30/03/2010 18:46
Наёмник, сказки не рассказывай!
bobahich
30/03/2010 18:50
Sseries писал:
спасибо надо попробовать
m.ix
30/03/2010 18:51
Мужики какой он новый то???
14 дней это новый.
а полгода только ремонт если не ремонт то возврат по заключению СЦ
bobahich, Гарантийный в зубы и не парь ни кому моцк.
Разъём только поменяй
1 шлейф
2 идущий от БП или подожми его.
Если нет гарантийки купляй новый винт.
bobahich, И третье где озвучены твои побрякушки-железки в начале темы!!!!!
bobahich
30/03/2010 18:51
Alexasha писал:
с разьёмами всё в порядке
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 18:53
makeym писал:
гарантия на винт давно прошла. и там не в винте дело его на другом компе гоняли всё нормально работает
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 18:56
Наёмник писал:
bobahich писал:
makeym писал:
LoadHigh писал:
температуру 44-45 стабильно держит без кулера
makeym
30/03/2010 18:57
bobahich, а чё ты тут людям -тогда мозг имееш?
bobahich
30/03/2010 19:00
m.ix писал:
14 дней это новый.
1 шлейф
шлейф менял. какое то время всё было в порядке потом опять та же история
m.ix
30/03/2010 19:01
bobahich, а чё по шлейфу питание идёт???
bobahich
30/03/2010 19:02
makeym писал:
я тут спрашиваю совета что мне делать
m.ix
30/03/2010 19:03
bobahich, я тебе разрешаю обратится в СЦ
makeym
30/03/2010 19:04
bobahich, наводки,шлейф,на другом компе ганяли-чё-то ты заблудился !
bobahich
30/03/2010 19:06
m.ix писал:
всмысле что идет? не понял тебя
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 19:07
makeym писал:
винчестер проверяли на другом компе работает нормально
Наёмник
30/03/2010 19:09
Афтар загляни сюда, на этот форум http://www.ihdd.ru/
m.ix
30/03/2010 19:09
bobahich, в прямом смысе.
я тебе ранее дал совет, ты его выполнил?
Наёмник, зачем челу какие то проги если онг в этом ничерта не смыслет?
Сначала ему нужно на физическом уровне разобратся.
makeym
30/03/2010 19:13
bobahich, комп неразогнанный? кабель 80-жильный?
bobahich
30/03/2010 19:16
Наёмник писал:
спасибо посмотрю
m.ix
30/03/2010 19:16
А разъём от БП на сколько он старый?
Называется кто бредовее вопрос придумает смех
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 20:17
Наёмник, ПО твоему совету счас юзер таких делов наворотит что винту трындец придёт.
bobahich
30/03/2010 19:18
m.ix писал:
да выполнил
m.ix
30/03/2010 19:18
что именно?
bobahich
30/03/2010 19:19
makeym писал:
нет не разогнаный. шлейф 80 жильный
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 19:23
m.ix писал:
что именно?
поджимал контакты которые идут на питание винчестера
Sseries
30/03/2010 19:26
bobahich ГОВОРЮ ОТДАЙ ЕГО ПО ГАРАНТИИ И ДАВАЙТЕ ЗАКРОЕМ ТЕМУ ОН ГАРАНТИЙНЫЙ ПУСКАЙ НА ЗАВОДЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕ ГОЛОВУ ЛОМАЮТ ЕСЛИ БУДУТ КОНЕЧНО ЕСЛИ БЫ ОН БЫЛ НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ВОТ ТОГДА НАДО БЫ ИСКАТЬ ИСТИНУ И В ЧЕМ ПРИЧИНА
makeym
30/03/2010 19:28
bobahich, а другой хард на этот интерфейс сажал!мож проблема с контроллером?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 20:30
Sseries, может не в харде дело! домучяем юзверя до конца!
bobahich
30/03/2010 19:35
смарт винта посмотрите пожалуйста я в этом не понимаю
http://sklad.saransk.ru/file/10371/MAXTOR_STM3250820A-6QF4V97J-SMART.mht.html
makeym
30/03/2010 19:39
bobahich, смарт на дохляка не похож!
m.ix
30/03/2010 19:48
1 много всего мною прочитано 250Гиговые винты всех масте мало надёжны.
2 bobahich,
-a в каком режиме стоит твой винт
-b поддерживает ли твоя мамка оба режима?
Есть такое понятие как несовместимость железок.
Личный опыт
Сегодня запустился винт с виндой
Работает, но стоит начать писать большой файл и системник как у тебя виснет или в синий экран переходит.
У меня два разъёма по питанию SATA и Molex
по Molex xfcnjконтакты отгибаются
далее сами SATA шнурки гавнянные. Те что с замками намного лучше.
gonzo
30/03/2010 21:33
bobahich, а если снять контроллер и глянуть на RoHS - факингконтакты? подмигивание
Sseries
31/03/2010 04:24
makeym писал:
В принципе конечно ты прав классно!
shel
31/03/2010 10:28
У меня тоже отключался IDE HD пока не обрезал штекер БП и прямо припоял на жёсткий диск.
m.ix
31/03/2010 10:32
Круитааа смех браво! смех
elgen
31/03/2010 11:18
bobahich, порадую, имею аналогичный винт и не раз имел аналогичную проблему.
Первое, обеспечить качественное охлаждение, температура ни в коем разе не должна быть выше 55-60 градусов.( это предел) Греться он любит.
Иначе он уходит. Потом возвращается и начинает калибровку судя по звуку. На другом компе когда он стоял, там у меня кулер был, а тут присобачил радиатор.
Если не греет, то почти гарантировано занижено питание.
Он должен греть, все какие этой модели видел, грелись прилично.
Второе, если температура нормальная, менять/подставлять БП без разговоров.
И третье, ничего кроме винта на этот шлейф питания не подключать, никаких других устройств, прямо от БП к винту и больше никуда.
Не дай бог туда же подключить флоп, будет цирк. Хотя при качественном БП это не должно проявляться. Начинается когда питание уже не очень хорошо.
Почему он так чувствителен к питанию не скажу.
После таких "падений" остается много якобы поврежденных секторов. Лечится.
ДОБАВЛЕНО 03/31/2010 11:29
Температуру проверять разными прогами, и для контроля рукой. Проги часто привирают.
bobahich
31/03/2010 16:32
elgen писал:
elgen большое спасибо
m.ix
31/03/2010 18:43
elgen, Я и к своему винту кулер прикрутил.
Не помогло как зависал так и зависает.
кулер качает воздуха как 5 на твоём проце.
35*
makeym
31/03/2010 18:55
bobahich, интересно а что у тебя этот винт полгода валялся? или нормально пахал? с чего вдруг он виснуть стал??????? д и железки надо-бы озвучить m.ix, же тебя просил - или тайна военная?
bobahich
31/03/2010 20:05
makeym писал:
я им месяца два пользовался, потом в армию ушел. комп год никто не включал. а завил он с самого начала. до этого стоял WD. сначала работал нормально, потом началось....... но он убитый был. я купил другой винт история повторилась.
комп старьё, поэтому железки не буду озвучивать
m.ix
31/03/2010 20:15
не хочу не буду это для духов оставь.
Есть правила как устав в армии.
Если железо старьё так изволь его сменить на новое.
У нас Тут не детский сад!
И опыта по более твоего.
makeym
31/03/2010 20:29
я же вижу он нам мозги пудрит смех и байки рассказывает! браво!
bobahich
31/03/2010 21:12
m.ix писал:
причем тут армия, и причем тут какие железки?
сказано же старьё и в магазине их уже на новые не обновить ( если только БП )
про опыт не спорю поэтому и обратился за помощью к понимающим людям
makeym
31/03/2010 21:35
bobahich, если не хочеш железяки озвучить-то неочем и разгаваривать! а вычислить диск глючит или комп-как два пальца обосвальт! я тебе выше писал! повесь на этот-же кабель другой диск -если глюков не будет то выбрось свой макстор нахрен или иди в гарантийку (гарантия производителя 36 месяцев на этот диск) а если глюки будут то обнови своё старьё-есть третий вариан что твоё старьё отказывается работать именно с твоим макстором-но это маловероятно хотя возможно! Всё просто и ясно - но ты и это не соизволил зделать! голливудская улыбка А не зная состав твоего партизанского железа-посоветовать чтото ещё просто невозможно,а гадать на кофейные гущи никто не собирается - так что извини!!!! подмигивание
bobahich
31/03/2010 21:48
Мат. плата QUIK Silver2 - CMT
Процессор AMD Duron 1100 мГц
Память DDR PC2100 256 и 128 мб
Видео GeForce 4MX 440 64 мб
БП ATX 250W
makeym
31/03/2010 22:03
bobahich, да у этой мамы та ещё рипутация! скорее всего виновата именно она - потому как она и процессоры -то на которых должна летать -опознать не может! почитай http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:42417
Сэтого и надо было начинать - а то развели тут на три страници! сумашествие
Наёмник
31/03/2010 22:29
у меня SATA винт, в предыдущих постах озвученный, работает с Р-3 667/512, через SATA контроллер улыбка и кулер висит улыбка
bobahich
01/04/2010 15:25
makeym писал:
makeym большое спасибо
makeym
01/04/2010 16:48
bobahich, да не зашто - оформляй темы как положено! улыбка
