Винчестер отключается сам по себе | |||||||||||||
bobahich 30/03/2010 17:57 |
Винчестер стал отключаться сам по себе. Короче сначало всё работает нормально, потом слышиться звук отключения винчестера, затем он включается. Компьютер при этом естественно зависает. Отключиться может в любое время: и во время загрузки компьютера и во время работы. Индикатор загрузки HDD при этом начинает светиться постоянно. В сервисе сказали, что это наводки от БП так влияют на жесткий диск. Винт MAXTOR STM3250820A (250 Гб) IDE
Что делать? |
makeym 30/03/2010 18:13 |
bobahich, наверно близится конец твоему харду-а про наводки слышу впервые-если так то на проводах оттяни его подальше от блока и погояй |
LoadHigh 30/03/2010 18:21 |
какие нафиг наводки..
либо у вас неисправный БП, либо, как справедливо замечено - дохнет винт. В первую очередь проверить блок питания.. ну и смарт винта сюда выложить |
Sseries 30/03/2010 18:22 |
В сервисе сказали, что это наводки от БП так влияют на жесткий диск. НУ УМОРИЛИ ТАКИМ ОТВЕТОМ , ЭНТО ГДЕ ТАКОЙ СЕРВИС ?????? ОНИ ПОДИ ЧАЙНИКИ ДА КАСТРЮЛИ ТАМ ПАЮТ ( НЕ В ОБИДУ КОНЕЧНО СКАЗАНО И НЕ КОЕМ ОБРАЗОМ ЭТО НЕ ОТНОСИТЬСЯ К bobahich ) ЭТО КАМЕНЬ В СТОРОНУ ТАКОВА СЕРВИСА ЕСЛИ ЕГО ТАК МОЖНО НАЗВАТЬ
А ВОТ makeym ГЛАГОЛИТЬ ИСНТИНУ В ТОМ ЧТО ДИСКУ ПРИШОЛ КОНЕЦ НУ ИЛИ ПОДХОДИТ А ПРО НАВОДКИ ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД |
makeym 30/03/2010 18:22 |
или через бумагу заверни(шобы не замкнуть чего) его в фальгу (бред какой-то) и в зависимости от результата-поменяешь б.п. или зайдёш в эту мастерскую и даш им в БУБЕН! |
m.ix 30/03/2010 18:23 |
bobahich, А чё за побрякушки у тебя имеются то?
И снится нам трава ... И слышится свист приземляющегося самалёта у домааааааааа |
bobahich 30/03/2010 18:29 |
винчестер новый ему 6 месяцев ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 18:30
что именно мне нужно проверить в БП и как? |
Sseries 30/03/2010 18:36 |
Самое простое возьму у друзей или знакомых заведомо исправный БП ( дак и у них можешь свой проверить поставь свой заместо их и всё встанет на свои места ) |
makeym 30/03/2010 18:37 |
bobahich, из тебя лоха делают !иди и меняй по гарантийки-отстань от компа! |
Alexasha 30/03/2010 18:37 |
Может разъём питания не контачит, всунь другой. |
Наёмник 30/03/2010 18:37 |
Потом неплохо-бы указать модель винча. У меня аналогичная проблема с винчем от Seageate 160G SATAII - он элементарно нагреваеться и начинает отключаться, поставил кулер. И иногда глючит сам разъём SATA. |
Sseries 30/03/2010 18:40 |
О япона мама дак он гарантийный БЕГОМ ЕГО ОТДАЙ ПО ГАРАНТИИИ как советует makeym ну и я присоединяюсь |
makeym 30/03/2010 18:41 |
Наёмник, нах такой винт нужен который без вентиля не пашет |
Наёмник 30/03/2010 18:42 |
makeym 30/03/2010 18:46 |
Наёмник, сказки не рассказывай! |
bobahich 30/03/2010 18:50 |
спасибо надо попробовать |
m.ix 30/03/2010 18:51 |
======================== Мужики какой он новый то??? 14 дней это новый. а полгода только ремонт если не ремонт то возврат по заключению СЦ bobahich, Гарантийный в зубы и не парь ни кому моцк. Разъём только поменяй 1 шлейф 2 идущий от БП или подожми его. Если нет гарантийки купляй новый винт. bobahich, И третье где озвучены твои побрякушки-железки в начале темы!!!!! |
bobahich 30/03/2010 18:51 |
с разьёмами всё в порядке ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 18:53
гарантия на винт давно прошла. и там не в винте дело его на другом компе гоняли всё нормально работает ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 18:56
MAXTOR STM3250820A (250 Гб) IDE температуру 44-45 стабильно держит без кулера |
makeym 30/03/2010 18:57 |
bobahich, а чё ты тут людям -тогда мозг имееш? |
bobahich 30/03/2010 19:00 |
шлейф менял. какое то время всё было в порядке потом опять та же история |
m.ix 30/03/2010 19:01 |
bobahich, а чё по шлейфу питание идёт??? |
bobahich 30/03/2010 19:02 |
я тут спрашиваю совета что мне делать |
m.ix 30/03/2010 19:03 |
bobahich, я тебе разрешаю обратится в СЦ |
makeym 30/03/2010 19:04 |
bobahich, наводки,шлейф,на другом компе ганяли-чё-то ты заблудился ! |
bobahich 30/03/2010 19:06 |
всмысле что идет? не понял тебя ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 19:07
винчестер проверяли на другом компе работает нормально |
Наёмник 30/03/2010 19:09 |
Афтар загляни сюда, на этот форум http://www.ihdd.ru/ |
m.ix 30/03/2010 19:09 |
bobahich, в прямом смысе.
я тебе ранее дал совет, ты его выполнил? Наёмник, зачем челу какие то проги если онг в этом ничерта не смыслет? Сначала ему нужно на физическом уровне разобратся. |
makeym 30/03/2010 19:13 |
bobahich, комп неразогнанный? кабель 80-жильный? |
bobahich 30/03/2010 19:16 |
спасибо посмотрю |
m.ix 30/03/2010 19:16 |
А разъём от БП на сколько он старый?
Называется кто бредовее вопрос придумает ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 20:17 Наёмник, ПО твоему совету счас юзер таких делов наворотит что винту трындец придёт. |
bobahich 30/03/2010 19:18 |
да выполнил |
m.ix 30/03/2010 19:18 |
что именно? |
bobahich 30/03/2010 19:19 |
нет не разогнаный. шлейф 80 жильный ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 19:23
поджимал контакты которые идут на питание винчестера |
Sseries 30/03/2010 19:26 |
bobahich ГОВОРЮ ОТДАЙ ЕГО ПО ГАРАНТИИ И ДАВАЙТЕ ЗАКРОЕМ ТЕМУ ОН ГАРАНТИЙНЫЙ ПУСКАЙ НА ЗАВОДЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕ ГОЛОВУ ЛОМАЮТ ЕСЛИ БУДУТ КОНЕЧНО ЕСЛИ БЫ ОН БЫЛ НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ВОТ ТОГДА НАДО БЫ ИСКАТЬ ИСТИНУ И В ЧЕМ ПРИЧИНА |
makeym 30/03/2010 19:28 |
bobahich, а другой хард на этот интерфейс сажал!мож проблема с контроллером?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 20:30 Sseries, может не в харде дело! домучяем юзверя до конца! |
bobahich 30/03/2010 19:35 |
смарт винта посмотрите пожалуйста я в этом не понимаю
http://sklad.saransk.ru/file/10371/MAXTOR_STM3250820A-6QF4V97J-SMART.mht.html |
makeym 30/03/2010 19:39 |
bobahich, смарт на дохляка не похож! |
m.ix 30/03/2010 19:48 |
1 много всего мною прочитано 250Гиговые винты всех масте мало надёжны.
2 bobahich, -a в каком режиме стоит твой винт -b поддерживает ли твоя мамка оба режима? Есть такое понятие как несовместимость железок. Личный опыт Сегодня запустился винт с виндой Работает, но стоит начать писать большой файл и системник как у тебя виснет или в синий экран переходит. У меня два разъёма по питанию SATA и Molex по Molex xfcnjконтакты отгибаются далее сами SATA шнурки гавнянные. Те что с замками намного лучше. |
gonzo 30/03/2010 21:33 |
bobahich, а если снять контроллер и глянуть на RoHS - факингконтакты? |
Sseries 31/03/2010 04:24 |
В принципе конечно ты прав |
shel 31/03/2010 10:28 |
У меня тоже отключался IDE HD пока не обрезал штекер БП и прямо припоял на жёсткий диск. |
m.ix 31/03/2010 10:32 |
========================================== Круитааа |
elgen 31/03/2010 11:18 |
bobahich, порадую, имею аналогичный винт и не раз имел аналогичную проблему.
Первое, обеспечить качественное охлаждение, температура ни в коем разе не должна быть выше 55-60 градусов.( это предел) Греться он любит. Иначе он уходит. Потом возвращается и начинает калибровку судя по звуку. На другом компе когда он стоял, там у меня кулер был, а тут присобачил радиатор. Если не греет, то почти гарантировано занижено питание. Он должен греть, все какие этой модели видел, грелись прилично. Второе, если температура нормальная, менять/подставлять БП без разговоров. И третье, ничего кроме винта на этот шлейф питания не подключать, никаких других устройств, прямо от БП к винту и больше никуда. Не дай бог туда же подключить флоп, будет цирк. Хотя при качественном БП это не должно проявляться. Начинается когда питание уже не очень хорошо. Почему он так чувствителен к питанию не скажу. После таких "падений" остается много якобы поврежденных секторов. Лечится. ДОБАВЛЕНО 03/31/2010 11:29 Температуру проверять разными прогами, и для контроля рукой. Проги часто привирают. |
bobahich 31/03/2010 16:32 |
elgen большое спасибо |
m.ix 31/03/2010 18:43 |
elgen, Я и к своему винту кулер прикрутил.
Не помогло как зависал так и зависает. кулер качает воздуха как 5 на твоём проце. 35* |
makeym 31/03/2010 18:55 |
bobahich, интересно а что у тебя этот винт полгода валялся? или нормально пахал? с чего вдруг он виснуть стал??????? д и железки надо-бы озвучить m.ix, же тебя просил - или тайна военная? |
bobahich 31/03/2010 20:05 |
я им месяца два пользовался, потом в армию ушел. комп год никто не включал. а завил он с самого начала. до этого стоял WD. сначала работал нормально, потом началось....... но он убитый был. я купил другой винт история повторилась. комп старьё, поэтому железки не буду озвучивать |
m.ix 31/03/2010 20:15 |
===================================== не хочу не буду это для духов оставь. Есть правила как устав в армии. Если железо старьё так изволь его сменить на новое. У нас Тут не детский сад! И опыта по более твоего. |
makeym 31/03/2010 20:29 |
я же вижу он нам мозги пудрит и байки рассказывает! |
bobahich 31/03/2010 21:12 |
причем тут армия, и причем тут какие железки? сказано же старьё и в магазине их уже на новые не обновить ( если только БП ) про опыт не спорю поэтому и обратился за помощью к понимающим людям |
makeym 31/03/2010 21:35 |
bobahich, если не хочеш железяки озвучить-то неочем и разгаваривать! а вычислить диск глючит или комп-как два пальца обосвальт! я тебе выше писал! повесь на этот-же кабель другой диск -если глюков не будет то выбрось свой макстор нахрен или иди в гарантийку (гарантия производителя 36 месяцев на этот диск) а если глюки будут то обнови своё старьё-есть третий вариан что твоё старьё отказывается работать именно с твоим макстором-но это маловероятно хотя возможно! Всё просто и ясно - но ты и это не соизволил зделать! А не зная состав твоего партизанского железа-посоветовать чтото ещё просто невозможно,а гадать на кофейные гущи никто не собирается - так что извини!!!! |
bobahich 31/03/2010 21:48 |
Мат. плата QUIK Silver2 - CMT
Процессор AMD Duron 1100 мГц Память DDR PC2100 256 и 128 мб Видео GeForce 4MX 440 64 мб БП ATX 250W |
makeym 31/03/2010 22:03 |
bobahich, да у этой мамы та ещё рипутация! скорее всего виновата именно она - потому как она и процессоры -то на которых должна летать -опознать не может! почитай http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:42417
Сэтого и надо было начинать - а то развели тут на три страници! |
Наёмник 31/03/2010 22:29 |
у меня SATA винт, в предыдущих постах озвученный, работает с Р-3 667/512, через SATA контроллер и кулер висит |
bobahich 01/04/2010 15:25 |
makeym большое спасибо |
makeym 01/04/2010 16:48 |
bobahich, да не зашто - оформляй темы как положено! |
