PX20025 | |||||||||||||
| seraelita 31/03/2010 00:34 |
Rekord не включается
Привет всем! Давно лежит телевизор такой,модель неизвестна так как оторвана наклейка! Плата чистая ниче сгоревшего в первичке,вторичке незамечено.Дежурка горит и ниче не происходит,пульта нет! Ставил чистую память безрезультатно!
| seraelita 31/03/2010 00:44 |
| seraelita 31/03/2010 00:47 |
Померию напряжения отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 31/03/2010 02:04 А вариант ли подать принудительно процу на стандбай 5 вольт? ДОБАВЛЕНО 31/03/2010 02:20 Или как происходит запуск?: ![]() |
| БАРК 31/03/2010 01:30 |
| Woldemar 1961 06/09/2010 05:09 |
тв Рекорд ст-1496.Шасси РХ20025.Занижены питания с ТДКС.
Состав.TDA 9381,TDKC BSC24-N0103.LA78040,тюнер TCL79107D5B3 Занижены все питания с ТДКС.Вместо 200 - 140.вместо 15 - 8. ТДКС и НОТ не греются.Питание задающего С3228 - 6в Питание с Б/П в норме. |
| KRAB 06/09/2010 06:41 |
Woldemar 1961, либо начинаем разговор о ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИОХ и ИСПРАВНОСТИ Т Д К С, либо сразу закрываем тему. |
| Woldemar 1961 06/09/2010 07:17 |
Коллекторные емкости целые. |
| zarah 06/09/2010 07:50 |
Woldemar 1961, ЗДЕСЬ читал? Думаю нет.
Тема перемещена СЮДА. Возможно она и вернется, если будет полностью исправлена согласно ПРАВИЛ РАЗДЕЛА. |
| юв 13/02/2011 20:34 |
У меня такая же проблемма с TV Rekord CT2188PF sh.PX20025 (состав тв тот же, что у Ореховского Ю.А.). Поменял все эл.литические и керамические кондёры,прошивку, мс STV9302, ОСку. Питание без мс STV9302 +\-15в на нагрузке (лампочка) в норме.При отключении от питания 6 ножки, телевизор запускается, но засвечивается нижняя половина экрана, причем с нормальным (неискажённым) изображением Я присоединяюсь к просьбе Ореховского Ю.А.
Кто сталкивался с такой проблеммой, посоветуйте, пжлст |
| Юрий Славутичский 13/02/2011 21:24 |
Я бы попробовал при подключенноё кадровой откинуть где-то ещё нагрузку. Может БП нагрузку не держит? |
| юв 13/02/2011 21:37 |
Юрий Славутичский, Спасибо, завтра на работе буду, попробую, хотя на лампочку питание держит..... |
| Ореховский Ю.А. 14/02/2011 19:20 |
Тот телек мне недели через две принесли назад я его доделал, только принес другой человек - проблема тогда у меня оказалась все таки в БП, нагрузочная лампа была слабая, когда я поставил 100Вт он у меня зацыкал, электролиты в БП были плохие, хотя емкость показывали при выпаивании нормальную. Поставь лампу 100вт, посмотри как будет держать. |
| юв 14/02/2011 22:06 |
Ореховский Ю.А., Спасибо за совет! У меня с БП всё в порядке, нагрузку держит. Этот ящик я сегодня днём сделал, УРА! и всем большое спасибо, отлично, что есть этот сайт!
Отчет: при отпаянной 6 ножке микросхемы, загрузил питание кадровой нагрузкой (0,6 ампер) и защита начала "цыкать". Заменил выпрямительные диды (VD470 and VD471) и всё стало ОК! Ещё раз всем спасибо!!! Эту тема для меня больше не нужна, но открывал её Ореховский Ю.А., считаю, что пора закрыть.... |
| rxxx 22/12/2011 11:34 |
Ayco CB1409 шасси PX20025 - отключается
ТВ Ayco CB1409 шасси PX20025 не запускается!! Main - PX20025-4C UOC - TDA9381PS/N2/2i1318 Memory - FM24C08A SMPS - 2SC4458 TR Chopper - TF0126--1B SAW - K2972 Vertical - STV9302B TUNER - TCL9908D5B3 Напряжения нормальные! заменил конденсаторы в кадровой, на STV8302A !! Когда я увеличил SCREEN, телевизор включился с обратным ходом луча, по кадрам, но когда я уменьшил SCREEN в нормальное состояние, телевизор выключился опять в STANDBY... Спасиба |
| киев 22/12/2011 11:46 |
rxxx, допиши нормально состав,измерения, поведение в сервисном режиме и исправь
| rxxx 22/12/2011 12:05 |
| LordLostr 22/12/2011 12:18 |
| rxxx 22/12/2011 12:44 |
на импулсньй траф есть------13-24-110-12 волтах. При увеличении ускоряещего появляется растрeр с обратным ходом луча, по кадрам, но когда я уменьшил ускоряещего в нормальное состояние телевизор выключился опять в STAN BY.!! |
| LordLostr 22/12/2011 13:24 |
rxxx, Сколько идёт на видеоусил.? |
| rxxx 22/12/2011 13:27 |
8v |
| LordLostr 22/12/2011 13:42 |
Приехали.rxxx, Ты бы нам сказал, по секрету ,откуда ты? И зачем в телик полез? |
| Borek 22/12/2011 13:53 |
rxxx писал
А ещё? |
| LordLostr 22/12/2011 15:07 |
rxxx, На видеоусилители (на плате кинескопа) должно поступать 180v, посмотри. |
| Morlock 22/12/2011 16:05 |
Автор - по моему там двухгорбая зависимость. Если много или мало - он будет отключатся в дежурку.
Ну и конечно проверить прихождение на плату видеоусилителей +200в (+/- 10в). Если на ПК приходит 8в - это беда. |
| Yuritsh 22/12/2011 17:42 |
rxxx, здесь не читал? На Болгарском форуме есть несколько тем, подобных твоей. Наверняка найдешь готовый ответ. |
| rxxx 25/12/2011 20:17 |
ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 21:19 на вертикал +13 -13 волтах вместа +15 -15 волтах |
| ВАРТАН 01/12/2012 17:04 |
REKORD CT-21810PF Шасси PX 20025----6CG не включается
У телевизора была другая проблема , показывал горизонтальную полосу из опыта поменял кадровую STV9302B, и кондер 100мкф 35в от которого осталось 3мкф. Поменял включил начал показывать на пол нижнего экрана а потом погас, и так при каждом включении. Решил чуть крутнуть резистор в блоке питания думаю стояла STV9302B на 35в а я поставил STV9302А , в итоге погас совсем. Больше не включается и цыркает TDKS. Купил ещё одну STV9302B поменял тоже самое, поменял ещё пару кондёров в цепи этой микрухи также высохших ничего. . ![]() |
| snoopy 01/12/2012 17:19 |
ВАРТАН,
| serg63 01/12/2012 18:45 |
На остальное опыта не хватает?Хотя там понятно любому пионэру,в чем проблема. ДОБАВЛЕНО 01/12/2012 19:46 А ссылку к какому х..ру ты прилепил? |
| ВАРТАН 01/12/2012 19:13 |
ВОТ нашол на другом форуме http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/7612-rekord-ct-2108pf-%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8-px20025-6cg/ |
| Бакум 01/12/2012 19:16 |
Не жлобся, вызови мастера! Дороже ведь будет, потом.
| aze1959 01/12/2012 19:29 |
Rekord CT2108PF шасси PX20025
а не CT21810PF http://monitor.espec.ws/section1/topic122730.html схема и другая инфа.... дерзай |
| gaydamaking 01/12/2012 19:30 |
ВАРТАН, ! Тебе snoopy, МОДЕРАТОР , ткнул носом в ПРАВИЛА, а ты даже пальцем не пошевелил чтобы исправиться!
Тема достойна ![]() |
| aze1959 01/12/2012 19:31 |
Rekord CT2108PF или CT2181PF
глюкнуло |
| Бакум 01/12/2012 19:34 |
| ВАРТАН 01/12/2012 20:08 |
поменял C474 и c471 в кадровой и всё заработало |
| aze1959 01/12/2012 20:15 |
ВАРТАН, не очень удачная выдумка... |
| Бакум 01/12/2012 21:13 |
| JYRIJJ 01/12/2012 21:19 |
aze1959 писал:
Короче с тобой всё ясно
ДОБАВЛЕНО 01/12/2012 20:22 Пока сочинял bakum, опередил ![]() |
| snoopy 02/12/2012 03:16 |
| h@mmer 25/01/2013 18:07 |
РЕШЕНО REKORD шасси PX20025-6CG не регулируется звук.
Проц. NTDA9341-3NBG, звук AN17821а после замены которой перестал регулироватся звук. Напряжение питания 11,6. На 5ой наге при громкости 0, 0 вольт при громкости 1 и выше 5,28. На 9ой ноге при громкости 0 0 вольт при громкости 1, 0,23 вольт и растет при увелечении уровня громкости до 100 напруга ростет до 1,02 вольт, а звук встает на максимум при уровне 1. |
| LordLostr 25/01/2013 18:36 |
h@mmer, Прочитай внимательно правила создания тем в разделе. Тут:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| JYRIJJ 26/01/2013 00:01 |
h@mmer, Я вижу желания исправить тему у тебя нет? |
| Бакум 26/01/2013 01:05 |
| h@mmer 26/01/2013 11:13 |
касяк в сервисном меню.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2013 12:16 Всем БОЛЬШОЕ спасибо!!! |
| manuez 14/01/2015 16:27 |
Rekord шасси PX20025.Ищу обозначение ИК-приемника
ТВ не включался. Заменил вздутые емкости во вторичке. Не включается. Опытным путем выяснилось, что ТВ включается и нормально работает только с отключенным ИК-приемником (отдельная плата на разъеме). В схеме нет обозначения этого приемника. Поставил похожий на вид (4836). ТВ включается, но на пульт не реагирует. Пульт новый китай, первый раз видит этот ТВ (родного нет). Вопрос пока только один. Какой родной ИК-приемник для этого шасси? |
| LordLostr 14/01/2015 17:08 |
Обратись к мастеру,он установит надлежащий. |
| manuez 14/01/2015 17:35 |
Мне мастер не нужен!
Просто нужно узнать какой приемник купить... Повторюсь.. в схеме шасси нет обозначения.. |
| RV6FT 14/01/2015 17:57 |
любой |
| manuez 14/01/2015 18:00 |
т.е. любой, у которого такая же распиновка? А как же частота? Есть 36, 30,38,40 кГц.... ![]() |
| LordLostr 14/01/2015 18:03 |
В помощь тебе:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html И плюс прибор в руки. |
| manuez 14/01/2015 18:11 |
Правила прочитаны и прибор имеется.... Однако, не помогают они.... ![]() |
| LordLostr 14/01/2015 18:25 |
Правила требуют выложить измерения! |
| Илья78 14/01/2015 18:59 |
Любой ИК приёмник. Нужно определить где GND- земля, 5V 5в соответственно, IR- выход сигнала и на плате телевизора.
Но встречаются и приёмники с питанием +3.3 вольта. |
| manuez 14/01/2015 20:42 |
Ок.
Завтра еще раз перепроверю. А так..."Земля" центральная ножка |
| Бакум 14/01/2015 21:27 |
| manuez 15/01/2015 12:59 |
Перепроверил.
Питание 5 В есть.Средняя ножка масса. |
| manuez 15/01/2015 14:04 |
Со старым ИК-прм. идет просадка 5В до 2.7В, поэтому ТВ не запускается...
Новый приемник 4836 на 1 и 3 ноге (питание и выход) 5В . Нажимаю кнопки на пульте, на выходе падает до 4В. |
| Yuritsh 16/01/2015 00:41 |
ИньжЫнер, бля... ![]() |
| manuez 16/01/2015 13:31 |
Это все понятно... И про тупого и про инженера поговорили... По теме помочь некому, смотрю.. Тем более в этом разделе
Раз Илья78,говорит, что любой приемник работать будет, то у меня теперь вопрос скорее к пульту ДУ. На моем написано WH-55A ,а на сайте инфа, что должен быть WH-55A108 Может в этом проблема... |
| Yuritsh 16/01/2015 13:43 |
ДОБАВЛЕНО Пт 16 Янв, 2015 13:46
| manuez 16/01/2015 14:59 |
Даташиты на приемники пересмотрел еще до создания темы.
У того, что был и у того что поставил распиновка одинаковая. Мне до сих пор не известно какой именно должен стоять на этом шасси. Частоты-то разные..... Вот и создал тему. В схеме нет маркировки ИК-приемника. Конечно же было бы проще, если пульт был 100% от этого ТВ Взял бы горсть разных приемников в корпусе TSOP48___... ДОБАВЛЕНО 16 Январь 2015, 16:04 За RC-5 спасибо! Значит все-таки 36 кГц.... |
| manuez 04/02/2015 17:12 |
Разобрался. Взял на время пульт RC-6-5.
Изначально после замены ИК-приемника телевизор стал исправным. Все дело в новом пульте. Он не подходит к моему ТВ. Новый пульт WH-55A не на 3010. Он (по инф. с одного из сайтов продажи пультов) на микросхеме µPD6121. |
