PX20025
seraelita
31/03/2010 00:34
Rekord не включается
Привет всем! Давно лежит телевизор такой,модель неизвестна так как оторвана наклейка! Плата чистая ниче сгоревшего в первичке,вторичке незамечено.Дежурка горит и ниче не происходит,пульта нет! Ставил чистую память безрезультатно!
seraelita
31/03/2010 00:44
Yuritsh писал:
Состав где? Или на фото надо разглядывать? Хоть один замер сделал? Хотя бы цепь ON/OFF от проца?
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
Ну хотя бы модель уточнить для поиска схемы! Подскажите пожалуиста!!!Вы больше знаете в телевизорах!
seraelita
31/03/2010 00:47
Yuritsh писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic122730.html
Огромное спасибо улыбка Померию напряжения отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 31/03/2010 02:04
А вариант ли подать принудительно процу на стандбай 5 вольт?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2010 02:20
Или как происходит запуск?: равнодушие
БАРК
31/03/2010 01:30
seraelita писал:
Запуск темы начинается с состава! Что ж такое? На фик создавать тему, чтобы наблюдать её в корзине?
Woldemar 1961
06/09/2010 05:09
тв Рекорд ст-1496.Шасси РХ20025.Занижены питания с ТДКС.
Состав.TDA 9381,TDKC BSC24-N0103.LA78040,тюнер TCL79107D5B3
Занижены все питания с ТДКС.Вместо 200 - 140.вместо 15 - 8.
ТДКС и НОТ не греются.Питание задающего С3228 - 6в
Питание с Б/П в норме.
Woldemar 1961, либо начинаем разговор о ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИОХ и ИСПРАВНОСТИ Т Д К С, либо сразу закрываем тему.
Woldemar 1961
06/09/2010 07:17
Коллекторные емкости целые.
zarah
06/09/2010 07:50
Woldemar 1961, ЗДЕСЬ читал? Думаю нет.
Тема перемещена СЮДА.
Возможно она и вернется, если будет полностью исправлена согласно ПРАВИЛ РАЗДЕЛА.
юв
13/02/2011 20:34
У меня такая же проблемма с TV Rekord CT2188PF sh.PX20025 (состав тв тот же, что у Ореховского Ю.А.). Поменял все эл.литические и керамические кондёры,прошивку, мс STV9302, ОСку. Питание без мс STV9302 +\-15в на нагрузке (лампочка) в норме.При отключении от питания 6 ножки, телевизор запускается, но засвечивается нижняя половина экрана, причем с нормальным (неискажённым) изображением недовольство, огорчение Я присоединяюсь к просьбе Ореховского Ю.А.
Кто сталкивался с такой проблеммой, посоветуйте, пжлст
Юрий Славутичский
13/02/2011 21:24
Я бы попробовал при подключенноё кадровой откинуть где-то ещё нагрузку. Может БП нагрузку не держит?
юв
13/02/2011 21:37
Юрий Славутичский, Спасибо, завтра на работе буду, попробую, хотя на лампочку питание держит.....
Ореховский Ю.А.
14/02/2011 19:20
Тот телек мне недели через две принесли назад я его доделал, только принес другой человек - проблема тогда у меня оказалась все таки в БП, нагрузочная лампа была слабая, когда я поставил 100Вт он у меня зацыкал, электролиты в БП были плохие, хотя емкость показывали при выпаивании нормальную. Поставь лампу 100вт, посмотри как будет держать.
юв
14/02/2011 22:06
Ореховский Ю.А., Спасибо за совет! У меня с БП всё в порядке, нагрузку держит. Этот ящик я сегодня днём сделал, УРА! и всем большое спасибо, отлично, что есть этот сайт!
Отчет: при отпаянной 6 ножке микросхемы, загрузил питание кадровой нагрузкой (0,6 ампер) и защита начала "цыкать". Заменил выпрямительные диды (VD470 and VD471) и всё стало ОК! Ещё раз всем спасибо!!!
Эту тема для меня больше не нужна, но открывал её Ореховский Ю.А., считаю, что пора закрыть....
rxxx
22/12/2011 11:34
Ayco CB1409 шасси PX20025 - отключается
ТВ Ayco CB1409 шасси PX20025 не запускается!!
Main - PX20025-4C
UOC - TDA9381PS/N2/2i1318
Memory - FM24C08A
SMPS - 2SC4458
TR Chopper - TF0126--1B
SAW - K2972
Vertical - STV9302B
TUNER - TCL9908D5B3
Напряжения нормальные! заменил конденсаторы в кадровой, на STV8302A !!
Когда я увеличил SCREEN, телевизор включился с обратным ходом луча, по кадрам, но когда я уменьшил SCREEN в нормальное состояние, телевизор выключился опять в STANDBY... Спасиба
киев
22/12/2011 11:46
rxxx, допиши нормально состав,измерения, поведение в сервисном режиме и исправь
rxxx писал:
STV8302A
9202
rxxx
22/12/2011 12:05
LordLostr
22/12/2011 12:18
rxxx писал:
Нам бы лучше в Вольтах.
rxxx
22/12/2011 12:44
на импулсньй траф есть------13-24-110-12 волтах. При увеличении ускоряещего появляется растрeр с обратным ходом луча, по кадрам, но когда я уменьшил ускоряещего в нормальное состояние телевизор выключился опять в STAN BY.!!
LordLostr
22/12/2011 13:24
rxxx, Сколько идёт на видеоусил.?
rxxx
22/12/2011 13:27
8v
LordLostr
22/12/2011 13:42
смех Приехали.rxxx, Ты бы нам сказал, по секрету ,откуда ты? И зачем в телик полез?
Borek
22/12/2011 13:53
rxxx писал
8v
А ещё?
LordLostr
22/12/2011 15:07
Yuritsh писал:
Не наезжайте сильно, афтор из Болгарии, возможно плохо понимает по нашему.
Yuritsh, Понял.
rxxx, На видеоусилители (на плате кинескопа) должно поступать 180v, посмотри.
Morlock
22/12/2011 16:05
Автор - по моему там двухгорбая зависимость. Если много или мало - он будет отключатся в дежурку.
Ну и конечно проверить прихождение на плату видеоусилителей +200в (+/- 10в). Если на ПК приходит 8в - это беда.
Yuritsh
22/12/2011 17:42
rxxx, здесь не читал? На Болгарском форуме есть несколько тем, подобных твоей. Наверняка найдешь готовый ответ.
rxxx
25/12/2011 20:17
Gamov писал:
да есть 180волта
ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 21:19
на вертикал +13 -13 волтах вместа +15 -15 волтах
ВАРТАН
01/12/2012 17:04
REKORD CT-21810PF Шасси PX 20025----6CG не включается
У телевизора была другая проблема , показывал горизонтальную полосу из опыта поменял кадровую STV9302B, и кондер 100мкф 35в от которого осталось 3мкф. Поменял включил начал показывать на пол нижнего экрана а потом погас, и так при каждом включении. Решил чуть крутнуть резистор в блоке питания думаю стояла STV9302B на 35в а я поставил STV9302А , в итоге погас совсем. Больше не включается и цыркает TDKS. Купил ещё одну STV9302B поменял тоже самое, поменял ещё пару кондёров в цепи этой микрухи также высохших ничего. . упс!
snoopy
01/12/2012 17:19
ВАРТАН,
Внимание! Оформить тему по правилам! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
serg63
01/12/2012 18:45
ВАРТАН писал:
из опыта поменял кадровую STV9302B, и кондер 100мкф 35в Поменял включил начал показывать на пол нижнего экрана а потом погас, и так при каждом включении.
На остальное опыта не хватает?Хотя там понятно любому пионэру,в чем проблема.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2012 19:46
А ссылку к какому х..ру ты прилепил?
ВАРТАН
01/12/2012 19:13
ВОТ нашол на другом форуме http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/7612-rekord-ct-2108pf-%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8-px20025-6cg/
Бакум
01/12/2012 19:16
Не жлобся, вызови мастера! Дороже ведь будет, потом.
из опыта
И здесь если можно поподробней улыбка
aze1959
01/12/2012 19:29
Rekord CT2108PF шасси PX20025
а не CT21810PF
схема и другая инфа.... дерзай
gaydamaking
01/12/2012 19:30
ВАРТАН, ! Тебе snoopy, МОДЕРАТОР , ткнул носом в ПРАВИЛА, а ты даже пальцем не пошевелил чтобы исправиться!
Тема достойна Думайте сами ...
aze1959
01/12/2012 19:31
Rekord CT2108PF или CT2181PF
глюкнуло
Бакум
01/12/2012 19:34
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
ВАРТАН
01/12/2012 20:08
поменял C474 и c471 в кадровой и всё заработало
aze1959
01/12/2012 20:15
ВАРТАН, не очень удачная выдумка...
Бакум
01/12/2012 21:13
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума.
Тема удалена в связи с отсутствием информационной нагрузки
Тема удалена в связи с отсутствием смысловой нагрузки.
JYRIJJ
01/12/2012 21:19
Без измерений???
Чудной Чудной Чудной
aze1959 писал:
Короче с тобой всё ясно подшучивать, дразнить Думайте сами ...
ДОБАВЛЕНО 01/12/2012 20:22
Пока сочинял улыбка bakum, опередил подмигивание
snoopy
02/12/2012 03:16
JYRIJJ писал:
На перегонки значит идёте! смех
h@mmer
25/01/2013 18:07
РЕШЕНО REKORD шасси PX20025-6CG не регулируется звук.
Проц. NTDA9341-3NBG, звук AN17821а после замены которой перестал регулироватся звук. Напряжение питания 11,6. На 5ой наге при громкости 0, 0 вольт при громкости 1 и выше 5,28. На 9ой ноге при громкости 0 0 вольт при громкости 1, 0,23 вольт и растет при увелечении уровня громкости до 100 напруга ростет до 1,02 вольт, а звук встает на максимум при уровне 1.
LordLostr
25/01/2013 18:36
h@mmer, Прочитай внимательно правила создания тем в разделе. Тут:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
JYRIJJ
26/01/2013 00:01
h@mmer, Я вижу желания исправить тему у тебя нет?
Бакум
26/01/2013 01:05
поехали Думайте сами ...
h@mmer
26/01/2013 11:13
касяк в сервисном меню.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2013 12:16
Всем БОЛЬШОЕ спасибо!!!
manuez
14/01/2015 16:27
Rekord шасси PX20025.Ищу обозначение ИК-приемника
ТВ не включался. Заменил вздутые емкости во вторичке. Не включается. Опытным путем выяснилось, что ТВ включается и нормально работает только с отключенным ИК-приемником (отдельная плата на разъеме).
В схеме нет обозначения этого приемника. Поставил похожий на вид (4836). ТВ включается, но на пульт не реагирует. Пульт новый китай, первый раз видит этот ТВ (родного нет).
Вопрос пока только один. Какой родной ИК-приемник для этого шасси?
LordLostr
14/01/2015 17:08
manuez писал:
Обратись к мастеру,он установит надлежащий.
manuez
14/01/2015 17:35
Мне мастер не нужен!
Просто нужно узнать какой приемник купить...
Повторюсь.. в схеме шасси нет обозначения..
RV6FT
14/01/2015 17:57
любой
manuez
14/01/2015 18:00
RV6FT писал:
любой
т.е. любой, у которого такая же распиновка? А как же частота? Есть 36, 30,38,40 кГц.... хммм...
LordLostr
14/01/2015 18:03
manuez писал:
В помощь тебе:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html И плюс прибор в руки.
manuez
14/01/2015 18:11
Правила прочитаны и прибор имеется.... Однако, не помогают они.... улыбка
LordLostr
14/01/2015 18:25
manuez писал:
Правила требуют выложить измерения!
Илья78
14/01/2015 18:59
Любой ИК приёмник. Нужно определить где GND- земля, 5V 5в соответственно, IR- выход сигнала и на плате телевизора.
Но встречаются и приёмники с питанием +3.3 вольта.
manuez
14/01/2015 20:42
Илья78 писал:
Ок. классно!
Завтра еще раз перепроверю. А так..."Земля" центральная ножка
Бакум
14/01/2015 21:27
manuez Ну если правила прочитаны и не чего не помогло тогда теме самое место в Думайте сами ...
manuez
15/01/2015 12:59
Перепроверил.
Питание 5 В есть.Средняя ножка масса.
manuez
15/01/2015 14:04
Со старым ИК-прм. идет просадка 5В до 2.7В, поэтому ТВ не запускается...
Новый приемник 4836 на 1 и 3 ноге (питание и выход) 5В . Нажимаю кнопки на пульте, на выходе падает до 4В.
Yuritsh
16/01/2015 00:41
manuez писал:
А нам тут тупые клиенты не нужны!
Род занятий: радиоинженер
Интересы: Сотовые, ПК, аудио, видео
ИньжЫнер, бля... смех
manuez
16/01/2015 13:31
классно!
Это все понятно... И про тупого и про инженера поговорили...
По теме помочь некому, смотрю.. Тем более в этом разделе улыбка
Раз Илья78,говорит, что любой приемник работать будет, то у меня теперь вопрос скорее к пульту ДУ. На моем написано WH-55A ,а на сайте инфа, что должен быть WH-55A108
Может в этом проблема...
Yuritsh
16/01/2015 13:43
manuez писал:
Не пойму, а какая тебе нужна помощь? Даташитов предостаточно http://monitor.espec.ws/section27/topic10764.html изучай.
ДОБАВЛЕНО Пт 16 Янв, 2015 13:46
manuez писал:
Микросхема 3010 - тебе это о чем нибудь говорит? Подойдёт любой пульт с протоколом RC-5.
manuez
16/01/2015 14:59
Даташиты на приемники пересмотрел еще до создания темы.
У того, что был и у того что поставил распиновка одинаковая. Мне до сих пор не известно какой именно должен стоять на этом шасси. Частоты-то разные.....
Вот и создал тему. В схеме нет маркировки ИК-приемника. Конечно же было бы проще, если пульт был 100% от этого ТВ Взял бы горсть разных приемников в корпусе TSOP48___...
ДОБАВЛЕНО 16 Январь 2015, 16:04
За RC-5 спасибо!
Значит все-таки 36 кГц....
manuez
04/02/2015 17:12
Разобрался. Взял на время пульт RC-6-5.
Изначально после замены ИК-приемника телевизор стал исправным. Все дело в новом пульте. Он не подходит к моему ТВ. Новый пульт WH-55A не на 3010. Он (по инф. с одного из сайтов продажи пультов) на микросхеме µPD6121.
