Electrolux EWF10240 проблема с замком двери | |||
| beba12 31/03/2010 20:52 |
При включение сма замок может клацать несколько раз и в процесе стирки тоже можит клацать,и токда она уходит в ошибку.
снял замок,розобрал иво...получаетса так што подаетса напруга на 2 и 4 контакти нагреваетса таблетка,замок зашчолкиваетса,а при подаче на 3 и 4 сробативает релюха и откривает ево. Но не понятно почему замок клацает несколько раз??? Кокда посмотрел по лутче то увидил обгурений контакт! Может бить из за етово контакта или ето штото по електронике??? Подскажите плис |
| alexu 31/03/2010 21:00 |
какую ошибку показывает? |
| Рифат 01/04/2010 06:07 |
beba12, дописывай в НАЗВАНИИ темы ВИД техники |
| beba12 01/04/2010 09:40 |
E40 |
| Рифат 01/04/2010 10:07 |
тема полдежит здесь\,пока автор перестанет игнорировать замечание. |
| beba12 01/04/2010 21:18 |
Проблема решина!
Проблема била в обгоревших контактах в замке! |
