СМА Hansa PC4510 ошибка Е33.что это? | |||
| Teuton 01/04/2010 11:43 |
Подскажите пожалуйста:-что значит ошибка Е33 на Hansa PC4510 |
| Shadoweye81 01/04/2010 11:56 |
Чтото не нашёл в мануале Е33- только 31, 32. |
| regiss 01/04/2010 13:35 |
В оригинале это звучит так : E33 - temperature didn't rise. В переводе : температура не поднялась. |
| Teuton 02/04/2010 00:15 |
И получается что скоро возможно накроется ТЭН, да? |
| Мелиор 02/04/2010 00:17 |
| Teuton 02/04/2010 00:20 |
А тогда в чём причина? подскажите пожалуйста. |
| master.m 02/04/2010 00:28 |
а она вообще воду греет ? |
| Teuton 02/04/2010 00:32 |
никогда не щупал ,но сегодня это сделаю.
ну а если и греет,то почему t не поднимается ДОБАВЛЕНО 02/04/2010 01:34 а . конечно греет,вчера ошибки не было |
| master.m 02/04/2010 01:07 |
я бы к тэну заглянул!!! |
| Teuton 02/04/2010 03:18 |
ошибка то есть ,то нету. и сдаётся мне что это зависит от выбора программы
прослежу за этим, жене инструктаж проведу. один раз снимал тэн,доставал спицу от лифчика,но ещё до этого было Е33 |
| Мелиор 02/04/2010 08:22 |
Как вариант - самослив, либо сасорен клапан акваспрея и вода при работе потихоньку уходит в трубу, машинка добирает по чуть-чуть новой и соответственно температура не может достигнуть заданного значения |
| максим 0203 02/04/2010 18:54 |
Teuton, Столько советов дали, а где отчет о проверке? |
| Teuton 03/04/2010 19:37 |
: вариант самослив отпадает,при акваспрее проверил(вода не уходит в трубу) |
| mas-ter 03/04/2010 20:22 |
максим 0203, какой отчет, отчет он предоставит супруге. Клиент, он есть клиент, не сделает, вызовет мастера и начнет умничать.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 21:23 максим 0203, какой отчет, отчет он предоставит супруге. Клиент, он есть клиент, не сделает, вызовет мастера и начнет умничать. ![]() |
| Teuton 03/04/2010 23:58 |
javascript:emoticon('mas-ter, ') да ты сам умник тот ещё!! тут и делать нечего,машина постирала 2 раза и без ошибки.
просто хотел разобраться почему так бывает |
| Dima700926 04/04/2010 12:16 |
Угу, как все просто, когда пальцем ткнули! Уже и умничать начал. mas-ter, ![]() |
| xarl 04/04/2010 14:54 |
mas-ter, Dima700926, а вы что хотели?
| Dima700926 05/04/2010 12:55 |
Потому и не подсказывал. |
| Рифат 05/04/2010 18:13 |
ответ дан,тема ничего полезного не несёт. Удаляю. ![]() |
