СМА LG WD80150N не выполняет программу"хлопок" | |
| Степаныч 05/04/2010 10:29 |
При включении программы "хлопок"(значение температуры любое) работает 20минут,затем происходит сброс времени по таймеру до 54 минут и далее слив,полоскание и отжим.Все остальные программы отрабатывает от начала до конца.Где собака порылась? |
| alexu 05/04/2010 16:43 |
вскрывать модуль надо однако и где личные замеры |
| Степаныч 05/04/2010 17:00 |
Это называеся-горе от ума.Производилась замена задней крышки бака.После сборки началась проверка работоспособности но без загрузки, получилось как в том анекдоте "однако трактор нужен".На хлопке без загрузки бельём машинка работать не хочет.Так,что извините за глупый вопрос.Забросил две тряпки в бак и дефект пропал.Тему можно снести. |
| Рифат 05/04/2010 17:18 |
как скажешь ![]() |
