СМА ZANUSSI WD 15 INPUT "умерла", не горят индикат
seraga
09/04/2010 21:00
СМА ZANUSSI WD 15 INPUT (Prod No 914647951 | 01) остановилась в процессе стирки, индикаторы не горят. Сеть в порядке (стабилизатор), до этого проблем не было, кроме "косяков" при пониженном напр. сети, но это исправлено подключ. через стаб. Диспетчер севиса предложила (сразу, без вызова мастера) сделать предоплату на заказ электронного блока, даже не смешно... После выходных попробую найти менее категоричный сервис, а пока ищу, где потерялось питание. Оно приходит на "хитрый" конденсатор 411.10.1010, а на "главную кнопку" с него ничего не уходит (если я правильно измерял). Как проверить эту деталь, может кто поможет советом? Изображение загадочной детали (нашел в сети) прикладываю. Заранее спасибо. Моск. обл. Щелково.
regiss
09/04/2010 21:11
seraga писал:
Схема нарисована на самой детале !!!
seraga
09/04/2010 21:59
По нарисованному и измерял - пусто. Попробую найти не у буржуев...
regiss
09/04/2010 22:10
Цирк...
Выкинь из цепи этот "фильтр", подай питание на прямую и т.д......
Мелиор
09/04/2010 22:22
Еще один.
Тему удаляю. regis2 все сказал
seraga
09/04/2010 23:38
regis2, спасибо! Без этого "чуда" работает. Но саму деталь нашел только у буржуев.
Успехов!
