Beko NR 28421ND,шасси 14.2 переключается каналы [РЕШЕНО] | |||
| Edmis 13/04/2010 17:55 |
Привет всем. Сам не могу осилить а телик залко испортить. Beko шасси 14.2 28"PI NC 2S KY VC6 Z 63A произвольно переключается каналы в увывающем порядке, при нажатии на увеличение канала останавливаеться и показывает нормально. Пробовал отсоединить панельку - тоже самое. Заранеe спасибо.
Состав: Stereo amplifier-TDA7263 Triple video output amplifier-TDA 6108 jf 3-Terminal Adjustable Regulator-317T Silicon Diffused Power Transistor-BU 508DF БП-44608P40 CK 8B ТДКС-13525048A C 44 02 Multistandard Sound Processor - MSP 3410G B8 V3 Проц- TDA 9563H/N1/3I Решил, на панели управления кнопку переключения каналов замкнул резистором. От пулта все работает отлично. |
| Alexasha 13/04/2010 18:17 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| gbvf66 13/04/2010 21:18 |
режим Демо выключи |
| MASTER+ 13/04/2010 21:29 |
Пульт в руки возьми. |
| alexmih 13/04/2010 22:15 |
Edmis, вынеси пульт из помещения, где тв. |
| Edmis 13/04/2010 22:37 |
Пульт UR-7541 0486,0370,0428,0037,0606 вводил все коды, никакой реакцыи ![]() |
| MASTER+ 13/04/2010 22:38 |
Вот и ищи пульт родной. ![]() |
| Edmis 13/04/2010 23:18 |
Подошол пулт от Bush , но меню само бегает, как при нажатой клавише. Может коротит на шасси, сниму екран может под ним КЗ. |
| Alexasha 13/04/2010 23:20 |
| Alexasha 21/03/2011 14:37 |
Edmis, что решено? |
