изменение формы импульсов запуска строчной развертки
gorja
13/04/2010 21:57
Panasonic TX-28LD2 шасси EURO-2L
транзистор предварительного каскада 2SD836a
на базе - нормальный сигнал, на коллекторе - вместо заднего среза импульса - полный период синусоиды.
литы БП заменены, лит по питанию ТМС заменен,диод,конденсатор в цепи коллектора тоже. работает на лампу, так как НОТ в таком режиме умирает очень быстро.
БАРК
13/04/2010 22:15
gorja, что это за оформление темы?.. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
gorja писал:
- ты сам понял, что написАл? голливудская улыбка
gorja писал:
- а про ЭТО "тома" в нете написаны ...
Yuritsh
14/04/2010 21:53
gorja, лучше бы написал, что с телевизором, с каким дефектом пришел, что сделано и т.д.
gorja
14/04/2010 22:15
телевизор пришел с проблемой tda 8175, заменил на 8177 согласно рекомендаций Panasonic. но, сразу вылетела строчная.после тупой замены выходного транзистора выяснил что сигнал запуска искажен на входе ТМС (на базе предвыходного транзистора - норма)
mileshca
14/04/2010 22:36
может это и есть причина!! а НОТ следствие?
goga_tv
14/04/2010 23:01
gorja, С509 поменял???
- это с каких таких при КЗ во вторичках ТДКС стал "лететь" НОТ? улыбка Так НОТов не напасешься при проблемах в КР улыбка
ДОБАВЛЕНО Апрель 15 2010
PS^ а ты свой ТВ сделал с аналогичной проблемой? НОТ уже не летит? подмигивание голливудская улыбка
zimzim
15/04/2010 08:24
менял С509, С511, D502. Транзистор подставлял КТ829. картина без изменений.
gorja
15/04/2010 08:30
C1-65A
15/04/2010 08:51
БАРК писал:
это для кого?
смех одинаковые "ремонтеры"? смех
mileshca
15/04/2010 09:48
зделал , пропаял ТДКС, контакты на ОСКУ И ТМС 2 дня гонял , полет нормальный завтра отдам клиенту
ДОБАВЛЕНО 15/04/2010 10:49
к статии НОТ не аылетел , виной были непропаи улыбка
goga_tv
15/04/2010 12:47
gorja, по питанию ТМС какая осцилограмма?. Вместо ТДКС - лампочку, что тогда ? (осцилограмма изменяется?)
alexmih
15/04/2010 13:18
Не знал бы gorja горя, если б не взялся за ремонт.
gorja
15/04/2010 14:02
goga_tv спасибо! видать остальные форумчане мастера под..бок да и только! питание в норме, осциллограмма снята при работе на лампу.
goga_tv
15/04/2010 14:16
gorja, за что "спасибо"? Тема - то не решена, а остались резисторы и ТМС недовольство, огорчение Скорее всего ТМС. Озвуч при каких режимах измерял (Вольт/деление, мкс/деление) осцилограмму.
C1-65A
15/04/2010 16:53
gorja, тема закрыта, да прозрения ситуации. Жду в личке.
