Philips37PFL5233S/60 ш.7.1ELA
fortran
16/04/2010 00:08
Аппарат пришёл с деффектом нет изображения,звук есть.Вскрытие показало обрыв пред.в инверторе.После замены ТВ проработал больше часа,отключился. Опять пред.в инверторе.После повторной замены-тв не включился.Блок питания молчит.На входе напряжение присутсвует.Монтаж планарный-очень мелкий.Всё что реально прозвонить сделано.Подскажите,где поискать схему блока питания данной модели?Заранее благодарен.
Упырюга
16/04/2010 04:35
Блок питания молчит
fortran, и что тебе даст схема? Дежурка присутствует? Инвертер, часом, в козу не ушёл? Где состав? какая панель и инвертор? Какой БП?При отключенном иенвертере появляются питания(24, 12в(команда on/off с ssb)) Кака ремонтить, если ничего не сделано? улыбка
SKALA
16/04/2010 05:31
Упырюга, Согласен
fortran, Коды ошибок присутствуют или блок питания уже этого сделать не может подмигивание
fortran
16/04/2010 08:22
Б/П молчит,на выходе ничего,хоть с инвертором,хоть без него.Ведь без нагрузки должен быть хотя-б ждущий режим.Cхему скачал с форума tele-servis Pilips37PFL5233S/60 LC ELA 7.1,но схемы блока питания вней нет.По монтажу выяснл,что первым должен запускатся планар LG562D,но признаков жизни никаких,за исключением входного напряжения.
