Iiyama ProLite E431S загорается индикатор и гаснет | |
| Egor PR 18/04/2010 16:21 |
монитор Iiyama ProLite E431S (model name PLE431S-B2S)
При нажатии кнопки включения синий светодиод загорается на ~ 3 секунды, потом выключается. Микросхема ШИМ SG6841D. Где у монитора указывают номер шасси? ) На всякий случай маркировки на платах такие: БП - 715L1103-1-C мамка - Goodwell 94V-0GW-05 PCB: 715L1237-C ___________________ ^ не уверен, это ноль или буква "О" Рекомендовали конденсаторы проверить, какие именно? Их в БП полно, вспухших нет. Из приборов только мультиметр. Фото (траф ~ 1200 KB) 1. плата БП http://s58.radikal.ru/i162/1004/c2/52da55294f2d.jpg 2. мамка http://s50.radikal.ru/i130/1004/1e/9ad22a73b1b2.jpg |
| TE 19/04/2010 15:04 |
С помощью мультиметра вполне можно провести измерения напряжений БП до включения и после включения. Что или кто мешает? |
| Egor PR 19/04/2010 17:44 |
TE, где мерять? И сколько должно быть? |
| TE 19/04/2010 21:42 |
Egor PR, при полном отсутствии знаний лучше обратиться в сервис. |
| Egor PR 20/04/2010 10:28 |
плз, не удаляйте
покажите, где померять выходное, фото же прилагается |
