LG Studioworks 773E Chassis CA - 136 Сузилось изображение | |
| zennercity 19/04/2010 12:48 |
Добрый день! У меня есть монитор LG 773E (Chassis CA-136)
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема(и если можно и ссылку на схему)! Вок картинка неисправности: СПАСИБО!!! |
| TE 19/04/2010 13:19 |
Молчу о стандартных измерениях, но написать-то нормально можно было. Правила прочитать тоже тяжко? |
| zennercity 19/04/2010 13:54 |
Может есть определенные элементы которые отвечают за данную неисправность и которые нужно проверить и заменить при необходимости,подскажите пожалуйста с чего начать поиск неисправности Спасибо |
| TE 19/04/2010 14:09 |
zennercity, регулируется ли размер по горизонтали, проверить и написать о этом можешь?
Начать поиск можно с проверки напряжения питания строчной развертки. |
| zennercity 19/04/2010 14:11 |
По горизонтали размер регулируется через меню а вертикаль не хочет! Сброс настроек также не помогает!
ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 15:17 Я нигде не могу найти схему для данного монитора |
| TE 19/04/2010 14:48 |
zennercity, схему не можешь найти потому что не хочешь прочитать правила раздела, о чем я тебя просил, в которых написано где можно найти схему, выдержка - "Запрещается.... просить схемы в этом разделе, кстати, схем и мануалов очень много есть в Файлах". Если бы прочел правила и воспользовался ссылкой, то легко можно найти схему на указанное шасси СА-136. Модель другая, но схема одинаковая.
За несоблюдение правил и невыполнение просьбы модератора тему могу удалить. |
