JVC AV-2968TEE шасси СН - искаженное изображение и звук | |||||
| sam2008 24/04/2010 05:18 |
проблема такая при включении телевизора в динамиках стоит гул или писк(сложно описать) и при этом звукового сопровождения не слышно и изображение сначала скачет по вертикале потом просто идут волны по нему(не изображение волнами а волны по нему) Так продолжается минут 10-20 потом все потихоньку восстанавливается.Такое
ощущение что где то емкость дохлая но где??? Я поменял электролиты в БП по первичке и вторичке Напряжения 135в 30 и 12 в порядке. Подскажите кто сталкивался с таким? Состав:БП STR-F6256S c оптопарой во вторичке:BA51W12ST-V5 .,SE135n кадровая:LA78041 строчка:тдксQNZ0369-001 2SA1208/ST/Z1-T проц позже укажу |
| agent007 24/04/2010 06:42 |
sam2008,
исправь а то в мусорку уйдет. |
| KRAB 24/04/2010 07:43 |
| MASTER+ 24/04/2010 08:47 |
sam2008 - возьми осцилограф напрокат, помогает. |
| viktor_ramb 24/04/2010 09:02 |
sam2008, Антена какая? По AV как? |
| sam2008 24/04/2010 17:13 |
Антена-кабельное. а по AV идут волны сначала снизу вверх потом сверху вниз и частота их меняется |
| мастер-ломастер 24/04/2010 17:50 |
sam2008, тебе модератор сделал замечание на счёт исправления темы, будем исправляться или в корзину ![]() |
| sam2008 24/04/2010 19:42 |
что еще добавить чтоб нормально было скажите хоть раз запомню и буду создавать как надо??? |
| Бакум 24/04/2010 19:57 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html Читай там всё разжовано. |
| makeym 24/04/2010 19:58 |
sam2008, состав тв стопкой распиши! |
| Сергей Пас 25/04/2010 07:20 |
А после TДКСа электролиты стоят С531 100мкф на 25в,С533 1000мкф на 25в и С541 10мкф на 250в как себя чувствуют?И за одно в КР С403 100мкф на 35в,очень часто подсыхает. |
| sasha8079 25/10/2011 20:59 |
не исправна ёмкость С982 |
| viktor_ramb 25/10/2011 21:16 |
sam2008,
Есть биения с частотами развёрток - бери осцил и высматривай! |
| киев 25/10/2011 22:18 |
sam2008, исправишь - верну. |
| MASTER+ 25/10/2011 23:39 |
киев, зачем?
24/04/2010 ![]() |
| киев 25/10/2011 23:46 |
Да, не заметил. ![]() |
