Строит. фен MAKITA мод.HG-650 Слабо греет
Sedoi56
26/04/2010 13:51
Нормально включается, работает вентилятор, но температура на выходе не выше +75 градусов. Через минуту температура скачком падает до +25 градусов( при этом возрастают обороты вентилятора), на дисплее появляется ERROR. После этого не работает ни одна из четырех кнопок выбора режимов. Вся грязь и пыль тщательно удалены. На плате электроники никаких следов подгара. Пропаял все силовые элементы, протер Б-70 контактные площадки и токопроводящую резину, сопротивление между двумя точками резины не более 200 ом, т.е. находится в отличном состоянии. На плате электроники имеются три лита, внешне совершенно целых( имеется в виду без потеков и соплей). Пока не менял, собираю информацию. Строительный фен достаточно распространеный , наверняка у кого -то что-то подобное уже случалось.
Рифат
26/04/2010 16:48
Sedoi56, фото потрохов в студию
Sedoi56
26/04/2010 17:23
grifat, после полной разборки фена( добрался до обеих нагревательных элементов), обнаружилось перегорание более мощной спирали в двух местах, на расстоянии в 1см. Эту часть выбросил, концы соеденил муфтой, предварительно хорошо зачистив их. Все стало нормально работать. Надолго ли хватит зависит от качества соединения в муфте.
Sedoi56 писал:
- ты опять тут - и с такой проблемой?!
Пора тебе в "поХфиль" прикрутить - "внимание - ШАРО-ЛАМЕРО-ХАЛЯВЩИК" ... Не надоело палец об палец не ударив и мозгой (что главнее) не пошевелив - тупо попрошайничать?
Не стыдно самому?
Сколько тебя ТАМ и ТУТ за это "трахали" - а тебе - по боку ... Из-за проблем со спиралью (двух проводов) - тема?!
Я свой фен , когда сломался, в процесе работы за время перекура сделал с аналогичной проблемой и дальше двери жег ... А тут - сразу ТЕМИЩЕ аХтуальная ... подшучивать, дразнить смех классно! браво!
Мелиор
29/04/2010 21:56
Sedoi56 писал:
Молодец! Ты давай, обращайся, если что. Ну, там лампочка перегорит в светильнике или вилка на утюге оплавится. Главное сам не лезь. Сначала создай тему
andros
30/04/2010 08:57
умора умора умора Уссаццо !
EvgeniS
30/04/2010 09:51
Да ладно вам стебаться! За то попробуйте так написать про ремонт ТВ как он. Не получится. классно! браво! браво! браво!
LehaK
30/04/2010 11:08
EvgeniS писал:
Да уж! На 5 страниц растянуть темку не у каждого...! смех
andros
01/05/2010 12:52
LehaK, Влади круче ! голливудская улыбка
